Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 319
Тема: ПК-6128Ц: Обсуждение
  1. #141
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Результаты прогона exercizera в текущих версиях эмуляторов
    А почему результаты-то разные?
  2. #142
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В emu и VV различается реализация недокументированных флагов 8085.
    В новых версиях v3, v5 эксисайзера я изменил посттестовый фрагмент, что не повлияло на результаты на 8080, но, конечно, на 8085 (или на ВМ1) результаты старого эксисайзера будут другими.
    Последний раз редактировалось ivagor; 05.12.2013 в 20:23. Причина: Более короткий и корректный ответ
  3. #143
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Нужен эталонный образец, с чем сравнивать.
  4. #144
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В emu команда RIM не влияет на аккумулятор (не реализована?). В VV детально не проверял, но по крайней мере состояние INTE в бите 3 отражается.
  5. #145
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Возможно сделаю более детальный (но менее широкий) чем exercizer тестик. Основная задача - узнать значения недокументированных флагов (вернее значения соответствующих CRC) при выполнении арифметических и логических операций. Для этого можно перебрать все возможные значения операндов. Для 8битных и однооперандных 16битных (inx, dcx и т.д.) все нормально. Для 16+8 битных (ldsi и ldhi) уже похуже, но более-менее приемлемо. А вот для 16+16 битных (dad, dsub) время выполнения теста при полном переборе операндов очень большое.
    Может быть у кого-нибудь есть конструктивные предложения, как ограничить набор перебираемых операндов, по крайней мере для dad и dsub?
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.12.2013 в 07:31.
  6. #146
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Думаю нет смысла тестировать команды с каждым регистром, достаточно А,В,М то же самое про рег. пары.
  7. #147
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Сделать "короткий"и "полный" режимы тестирования. По умолчанию-короткий с использованием только основных РОН и прямой адресацией: для 8-битных операций, или +- для 16-битных.
    Вопрос. А зачем CRC считать? Ставим стек на конец проверяемой области, и после каждой операции для теста делаем push PSW. Потом-просто проверяем этот участок памяти против "контрольного" для соответствующего проца, выводя номер теста, ошибочные и ожидаемые значения флагов и/или регистра <A>. Вроде, так быстро будет, и можно готовый дамп прогона теста хоть на диск/ленточку скинуть если надо
    Последний раз редактировалось PPC; 18.12.2013 в 14:31.
  8. #148
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за отклики, но похоже мне стоило подробнее описать свое видение вопроса.
    1. О всех комбинациях регистров речь не идет, это было бы полезно для авторов эмуляторов, но затраты времени на реале и без этого неприемлемые. Прикиньте, сколько займет перебор 2^(16+16) комбинаций операндов для dad и dsub.
    2. Как без CRC я не понял. Нам ведь как раз нужно получить "контрольные" значения. Можно, конечно, получить результаты "в чистом виде", т.е. сами значения регистра флагов, но их очень-очень много - где хранить? Есть вариант сразу передавать (например через магнитофонный выход) в PC, но это не снимает вопрос с длительностью тестирования, кроме того я могу что-то недоучесть (т.к. отладить общение реала с PC я не могу), а потом, после многочасового тестирования вылезет плюха - и что делать? Еще хуже, если я ее "исправлю" и вылезет другая, думаю ситуация примерно понятна.
    Возвращаясь к исходной постановке вопроса - может все же существуют методики сокращенного тестирования, без полного перебора комбинаций операндов (и, строго говоря, флагов влияющих на результат выполнения команды), может кто ткнет меня в них носом?
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.12.2013 в 15:12.
  9. #149
    261
    125 сообщений
    Чет я не пойму, а даташита на 8085 нету чтоле?
  10. #150
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На всякий случай наверно стоит озвучить очевидную вещь - за счет чего предполагается ограничить число тестовых комбинаций операндов. Все же значения флагов - не случайные и даже не псевдослучайные величины. Есть формулы для вычисления этих флагов. Основные неоднозначности с dsub (про dad в 8085 в общем-то все написано) - при вычислении разных флагов как учитываются составляющие операндов/результата? Про флаг Z, например, явным образом написано, что в dsub учитываются и старший и младший байт результата.
    ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    Даташита, в котором было бы написано например, как устанавливается флаг AC командой dsub мне не известно.
    В принципе 8085 (AMDшный вариант) разобрали практически полностью (ссылки я выше приводил, оттуда есть еще ссылки), для полного счастья еще бы сделали его реализацию на Verilog или VHDL (или на чем там).
  1. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  2. Полезные ссылки (обсуждение)
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 82
    Последнее: 26.03.2011, 21:05
  3. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
