Страница 50 из 86 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #491
    п. Вперед, Челябинская обл.
    Вот ничего не понятно
  2. #492
    Вот так:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=201649&postcount=520
    Хм... а как у стыка2 идут цифры ножек?
    Последний раз редактировалось Rybak27; 19.12.2013 в 17:16.
  3. #493
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Что надо нажать, чтобы на экране УКНЦ появился значок "@" и можно было, вводя адрес и нажимая "/" - смотреть содержимое ячеек памяти ?
    @176572/000000
  4. #494
    Отладка?
    Получилось один раз загрузить, и больше не получается
  5. #495
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле - получилось загрузить RT-11 через С2 или получилось выйти в режим отладки ?
  6. #496
    RT-11 загрузилась...но всего один раз, больше не получается
  7. #496
  8. #497
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Загрузилась и всё нормально работало до перезагрузки или загрузилась и всё повисло ?
  9. #498
    После перезагрузки больше не грузит....
  10. #499
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А начальное сообщение загрузчика на экране появляется ?
    HX 2.0 - Warm boot       v1.2  176570
    Если да - можно скачать этот архив и скопировать оттуда файл: Boot_RT-11_from_HX0.bin в каталог: HX_Server 2.2 - UKNC.
    Этот загрузчик проверяет ошибку переполнения при приёме данных.
  11. #500
    Не, даже загрузчик не появляется....
    А как грузить через СА? Провод тот же?
    Последний раз редактировалось Rybak27; 19.12.2013 в 19:02.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
