Страница 18 из 32 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 319
Тема: ПК-6128Ц: Обсуждение
  1. #171
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Спасибо, теперь первый тест почти проходит, осталось rim/sim доделать.
  2. #172
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сделал DAD по аналогии с ADD, DSUB по аналогии с SUB. Флаг V в DSUB совпадает, а в DAD нет. Загадка.
  3. #173
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    b2m, наверно лишний вопрос, но ты эту инфу (там и другие статьи есть по этой теме) читал?
  4. #174
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я читал перевод, картинки там такие-же. Флаг К я сделал так, как там и нарисовано. Мне просто интересно, почему для dad КС флага К совпадает, а КС флага V, который участвует при вычислении флага К - нет. Если V неправильно считается, то почему К = V xor S правильное?
  5. #175
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Вот исходник на случай сомнений в корректности теста. Если там вдруг ошибки - надо конечно исправить.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    У меня еще есть такое глупое предположение - флаг V для dad считаешь правильно, флаг K на его основе - правильно, а вот в PSW пишешь K правильный, а V - левый.
  7. #177
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Здрасьте. Какие такие ошибки могут быть в программе, если она по разному отрабатывает на реале и в моём эмуле? Тут может быть только неточность эмуляции, в противном случае (если эмуляция точная) результат просто обязан совпадать.
    ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
    Маловероятно. PSW - битовое поле, оно же используется и при рассчёте K. Как-то неправильно пихать в стек весь байт - практически невозможно.
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    Кстати, я заметил, что для команды dad флаг AC тестируется неполно. У меня был вариант, когда в dad этот флаг был просто равен нулю - КС тоже совпадала. Нужно добавить данные, когда есть перенос из 11-того бита в 12-тый.
  8. #178
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Наверно я тупой. Запустил emu c конфигом pk6128c. Складываю в dad b 7000h+7000h - флаг V не устанавливается (странно). В VV тоже самое - устанавливается.
    Здрасьте.
    no offense, но ты мне напомнил одну из моих бабушек
    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    Такие данные там тестируются во втором проходе.
  9. #179
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ах, шайтан! Действительно, dad случайно унаследовался от ВМ80 Исправил. Теперь всё ОК.
  10. #180
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    а как ты флаги АС, Р в DSUB считаеш?
  1. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  2. Полезные ссылки (обсуждение)
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 82
    Последнее: 26.03.2011, 21:05
  3. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
