Страница 10 из 86 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #91
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    Да по идее, можно. Он же TTL нормально хавает, по частоте запас есть.
    Угу, а что смотреть в основном? Посмотреть что на входах/выходах РТ4, далее ИР23. Кстати я чего-то не могу найти, куда сигнал синхр идет конкретно, так же как и RGB. К какой микросхеме?
  2. #91
  3. #92
    г. Минск
    Всем привет. А можно дать ссылку на схему поиска второй ревизии (как на фото в начале темы), здесь упоминалась "мятая схема" на http://poisk-computer.by.ru, но сайт уже не работает.
  4. #93
    261
    125 сообщений
    Короче собрал хрен пойми чего на LPT
    только без резисторов ибо лень. Заюзал прогу: http://www.telemaster.ru/cnclab/ulogic.htm
    Посмотрел с помощью этого убердевайса сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации на рабочем поиске. Увидел повторяющиеся импульсы. У меня же нет HSYNC и VSYNC, то есть на выходе всегда одно состояние без изменений
    Последний раз редактировалось Tronix; 23.01.2014 в 16:49.
  5. #94
    261
    125 сообщений
    На 7 и 8 ноги ИР23 приходят сигналы после РТ4. На седьмой ноге частые импульсы:
    На 8 ноге широкие импульсы, пришлось сделать большой zoom out.
    Соответственно на 6 (HRTC) и 9 (VRTC) ногах постоянный логический ноль и единица. Почему?
    Последний раз редактировалось Tronix; 23.01.2014 в 18:20.
  6. #95
    261
    125 сообщений
    Заменил КР1533ИР23 на К555ИР23 , появились импульсы на 6 (HRTC) и 9 (VRTC) ногах, и дальше по схеме. Однако, при подключении к телику по скарт вижу мигающий белый экран, с очень блекло прорисовывающимися надписями BIOS...
  7. #96
    Донецк
    Подключи через VIDEO IN, попробуй. Ты же первую ревизию "Поиска" ремонтируешь. А у второй неспроста на выходах RGB добавили транзисторные каскады...
  8. #97
    261
    125 сообщений
    Угу, через китайский конвертер CGA -> VGA пошло нормальное цветное изображение с разъема RGB. Починился Поиск.
    Сейчас соберу этот LPT логический анализатор на макетке, здорово он меня выручил. Самое главное собирается из одной детали - микросхемы. Я даже резисторы не запаивал. Короче у кого нет ничего, а надо побырому посмотреть сигналы - очень рекомендую. Сделаю, сниму еще для истории сигналы.
    Интересный факт - с прошивкой D50 (РТ4), которая ходит в интернетах как P1RT4_50.DAT, палитра цветов отличается от той, к которой я привык. Так что та прошивка D50, что я выкладывал на страницах раньше - это похоже от поздней ревизии.
  9. #98
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот и я сомневался
  10. #99
    261
    125 сообщений
    На всякий случай сигналы формирования синхронизации с починенной машины:
    A = 11 пин ИР23 (CLK);
    B = 7 пин ИР23 (вход H) ;
    C = 8 пин ИР23 (вход V);
    D = 6 пин ИР23 (выход HRTC)
    D = 9 пин ИР23 (выход VRTC)
    A = 6 пин ИР23 (выход HRTC)
    B = 9 пин ИР23 (выход VRTC)
    C = 3 пин ЛП5
    D = SYNC
    Последний раз редактировалось Tronix; 24.01.2014 в 18:46.
  11. #100
    261
    125 сообщений
    Теперь бы клавиатуру починить.... Что кто пользовал для восстановления дорожек? Щаз вроде есть токопроводящие маркеры, токопроводящий клей, токопроводящий карандаш... Что лучше на пленочной подложке?
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
