Страница 77 из 227 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #761
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Приличных - т.е. с участием МС1201.03 или МС1201.04, и даже с более продвинутыми вычислителями типа М8 и т.д.
  2. #762
    81
    65 сообщений
    Вот:
    Вопрос ММ там есть статус готовности? Если есть то какой код.
ID:	45469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MiX; 01.02.2014 в 19:30.
  3. #763
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Значение 050000 по адресу 017774016 означает, что привод сообщает о своей полной исправности.
    Значение 0600 по адресу 017774020 означает, что контроллер находится в режиме медленной смены дорожек ( 0400 ) и сообщает о готовности данных ( 0200 ).
    Вообще-то любое обращение к регистрам контроллера должно сбрасывать сигнал *****сти данных, поэтому предлагаю следующий тест:
    1. Записать в регистр 17774020 значение 10 ( начальная установка ) и посмотреть, что произойдёт:
    @17774020/000400 10
    @/000400
  4. #764
    81
    65 сообщений
    Точно "Начальная установка"? А то данные я ещё не скопировал.
    Что скажут коллеги?
  5. #765
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Что бы сохранить данные при проведении опытов, надо перерезать проводок "запись" или на КЖД, или на винте.
  6. #766
    81
    65 сообщений
    Это 6й на маленьком шлейфе?
  7. #766
  8. #767
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Контроллер выполняет процедуру "Начальная установка" при каждом сигнале INIT, так что бояться нечего.
    ---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
    Это 6-й в 40-жильном кабеле.
  9. #768
    81
    65 сообщений
    Вот:
  10. #769
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Откуда 40 жил в MFM?
  11. #770
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это что-то новенькое.. Раньше там было 0600, а теперь 0401 ( Медленный шаг + Команда выполнена ).
    Предлагаю следующую последовательность действий:
    1. Открыть 17774020
    2. Открыть 17774016
    3. Открыть 17774020 и ввести 10
    4. Нажимать "/" несколько раз, чтобы проверить, не будет ли меняться содержимое 17774020 в ходе начальной установки.
    @17774020/000401
    @17774016/050000
    @17774020/000400 10
    @/000400 /000400 /000400 /000400
    ---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
    Первые 34 линии совпадают с ST-506, а остальные не подключены.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
