Страница 83 из 227 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #821
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На осциллограмме пусто
    Продолжительность импульсов чтения "не менее 25 нс", поэтому даже если импульсы там 50 нс, то чтобы их увидеть - нужен осциллограф на 20 МГц.
    Если посмотреть по схеме КЖД дальше, то на входе сдвигового регистра принятые биты уже идут со скоростью 5 МГц.
    Последний раз редактировалось Patron; 04.02.2014 в 17:38.
  2. #822
    81
    65 сообщений
    У меня "детский" осциллограф 100кгц
    Есть другой вариант, поменять проц. КМ1818ВМ01 на "Тристан 2" с платы НМД2. Как покатит?
    Последний раз редактировалось MiX; 04.02.2014 в 19:14.
  3. #823
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Зачем менять процессор, если в его работе не замечено пока ни одной ошибки..
  4. #824
    81
    65 сообщений
    То-есть контроллер ДВК аналогичен контроллеру Эл.85?
  5. #825
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По схеме надо смотреть.
  6. #826
    81
    65 сообщений
    Ладно попробую посмотреть осциллом С1-49, а то стоит пылится. Правда для него ещё место надо найти.
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
    На нем то-же импульсов нет, как я и думал.
    Последний раз редактировалось MiX; 04.02.2014 в 19:40.
  7. #826
  8. #827
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На нем тоже импульсов нет
    И в самом приводе тоже импульсов нет ?
    Ведь с головки-то импульсы наверняка идут. Получается, что у привода сгорело что-то в тракте чтения между головкой и разъёмом.
    Для начала надо найти то место в приводе, где импульсы есть.
  9. #828
    81
    65 сообщений
    Я мерил 17,18 контакты привода до разъёма. Где с головки померить?
  10. #829
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    ---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
    DA25 и DA26 ( NE592N ) - дифференциальные усилители сигнала головки, Б17 и Б18 - линии "Данные чтения +" и "Данные чтения -".
    Последний раз редактировалось Patron; 04.02.2014 в 22:04.
  11. #830
    81
    65 сообщений
    Да но это уже другой уровень.
    1)Для начала делаем вывод что винчестер неисправен.
    2)Чтобы мерить на ногах микросхем придётся перевернуть винчестер.
    Допускается-ли работа винчестера в перевёрнутом состоянии?
    3)Сначала я бы померил 1 ногу DD27, если сигнал приходит то надо смотреть ноги 4,12
    возможно они запирают сигнал. Если это так то надо разбираться почему микросхема заперта.
    4) Работа с винчестером не допускает ошибок, поэтому надо проверять каждое действие на достоверность. А это требует ещё дополнительное время.
    Ну и в заключение добавлю, что работать в on-line так быстро как раньше уже не получится.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
