Страница 84 из 227 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #831
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Для начала делаем вывод что винчестер неисправен.
    Такой вывод можно сделать, только обнаружив импульсы. Иначе может оказаться, что используемый осциллограф их просто не видит.
    Допускается-ли работа винчестера в перевёрнутом состоянии?
    Сомневаюсь.
    Работа с винчестером не допускает ошибок
    Когда в 80-е я первый раз разбирал МС5401, то порвал тонкий ленточный кабель, соединяющий плату электроники с блоком головок - он рвётся очень легко.
  2. #832
    81
    65 сообщений
    Прорабатывая техническую часть вопроса выяснил что:
    Дифференциальный линейный драйвер на DD27 управляется сигналами "Выбор накопителя" и "Тип накопителя" через цепочку триггер Шмитта с инверсным входом D12.3 и инверторов D1.6, D7.4. одновременно и раздельно на 2 ноги высоким и низким уровнями на ногах 4 и 12.
    Вывод: Мерить сигнал на выходе DD27 (конт. 2,3) надо относительно друг друга. Сигналы на вход, мерить относительно земли. Причем на конт. 4 должен быть низкий уровень а на 12том высокий.
    Так?
    ---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    На ногах 1,4,12 низкий уровень. Перехожу к замеру на 5 ноге DD12.3
    ---------- Post added 05.02.2014 at 00:36 ---------- Previous post was 04.02.2014 at 23:31 ----------
    На 5 и на 6 ноге DD12 низкий уровень (все переключатели замкнуты). Видимо с контроллера не приходит команда (замерял в режиме TDW- последовательное чтение).
    Последний раз редактировалось MiX; 05.02.2014 в 01:40.
  3. #833
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если привод выбран ( и рапортует "привод выбран" по линии 1 кабеля данных ), то импульсы чтения есть всегда, когда крутятся блины, нет сигнала "запись" и не выполняется шаг головок.
    Возможно, что-то глючит в том месте, где сигнал "запись" должен отключать чтение.
  4. #834
    81
    65 сообщений
    А если головки всё время припаркованы (возможно и за пределы блинов) то откуда сигналу взяться.
  5. #835
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Судя по описанию управляющих сигналов интерфейса ST506 - "1" передаётся там замыканием линии на землю, а "0" - уровнем +5в. Поэтому, если у привода на линии "запись" нет +5в, то вполне возможно, что привод находится в режиме записи.
    ---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 01:05 ----------
    При подаче питания и каждом сигнале INIT - контроллер выполняет позиционирование на 0-ю дорожку. Если бы от накопителя не приходил сигнал "Дорожка 0" - контроллер бы об этом немедленно сообщил.
  6. #836
    81
    65 сообщений
    Будете смеяться но 6 контакт у меня отсоединен (по совету) от случайной записи.
    А что должно быть на нулевой дорожке записано?
    И потом вы же сами писали про ошибку в драйвере.
    Последний раз редактировалось MiX; 05.02.2014 в 02:17.
  7. #837
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если в результате там +2в .. +5в - то запись выключена, если меньше +0.5в - включена.
    ---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 01:17 ----------
    В любом случае, влияние цепи "запись" - наиболее вероятная причина блокировки чтения. Там ведь и без активного сигнала "запись" могло что-то заглючить и заблокировать чтение.
  8. #838
    81
    65 сообщений
    Так что, 6 контакт соединять?
    Буду надеяться что при одновременной подачи сигнала "запись" и чтение ничего там не стерлось.
    Последний раз редактировалось MiX; 05.02.2014 в 02:29.
  9. #839
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Повредить это точно не может.
    Или замерить уровень на этой линии со стороны контроллера и подать такой же. Тогда это будет "вечное чтение".
    Но мы, помнится - выполняли тестирование чтения при помощи TDW.SAV задолго до "обрезания" и тогда то ли не было ни одной ошибки чтения, то ли не читался ни один сектор.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.02.2014 в 02:34.
  10. #840
    81
    65 сообщений
    Соединил 6 контакт запустил COPYDW TT:/O:0 всё равно ошибка 10000. Дамп по нулям.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
