Страница 85 из 227 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #841
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Соединил 6 контакт запустил COPYDW TT:/O:0 всё равно ошибка 10000. Дамп по нулям.
    Ну, если действительно был активен сигнал "запись", то весь диск давно размагничен и не содержит ни одного импульса.
    Важно добиться, чтобы чтение было разблокировано всегда, кроме тех моментов, когда активен сигнал "запись" или выполняется шаг головок.
    Потом можно будет отформатировать сторону 3 на предпоследнем цилиндре и проверить чтение.
    ---------- Post added at 02:11 ---------- Previous post was at 02:02 ----------
    Но первым делом надо убедиться, что привод выбран и рапортует об этом, закорачивая на землю 1-ю линию кабеля данных.
  2. #841
  3. #842
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Относительно тестирования ОЗУ КЖД программой TDW.SAV
    Если ОЗУ контроллера исправно - результат выполнения теста такой:
      Рождествин  т.321-67-81 (TDW V05.10)
        Тип винчестера      |    Обращение к регистрам
        Форматирование      | -> Тест ОЗУ  контроллера
        Контроль     записи |    Проверка доступности регистров
        Контроль     чтения |    Входной  контроль   винчестера
    ->  Функциональный тест |
        Параметы      теста |
        Выход  из     теста |
                                 Проверка Чтения/Записи   ОЗУ
    Стоп (С),  Меню (М),  Индикация (Т) ,  Прерывание (И) ,  Автоповтор -
    Если ОЗУ КЖД неисправно - результат такой:
        Параметы      теста |
        Выход  из     теста |
                                 Ошибка-Чтения/Записи   ОЗУ (ВК)
  4. #843
    81
    65 сообщений
    С ОЗУ всё в порядке.
    Прогнал тест "последовательность чтения" при установке винча 10Мб, после теста выдал ошибку С84.
  5. #844
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Интересно, как выглядит содержимое регистра 17774020 при подключенном приводе 10 Мб:
    @17774020/000001
    Интересно, какой уровень на линии "Запись". Если в кабеле или контроллере что-то коротит эту линию на землю, то все подключаемые накопители будут в процессе "чтения" размагничиваться.
  6. #845
    81
    65 сообщений
    Интересно а что за ошибка С84?
    В пультовом режиме я не знаю как его контроллер определяет 10 или 5 Мб
    Пульт выдал: @17774020/000401
    Последний раз редактировалось MiX; 05.02.2014 в 17:21.
  7. #846
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это какой-то глюк программы TDW.SAV ( по сути - это количество блоков на диске == номер блока, следующего за последним на диске ).
    Когда при чтении нет ошибок, то в процессе теста экран выглядит так:
      Рождествин  т.321-67-81 (TDW V05.10)    Винчестер 10 Мбайт
        Тип винчестера      |    Установка параметров
        Форматирование      |    Просмотр      ошибок
        Контроль     записи |    Позиционирование при чтении секторов
    ->  Контроль     чтения | -> Чтение   последовательных   секторов
        Параметы      теста |
        Выход  из     теста |
                                Цилиндр Поверхность Сектор Количество   Тип
                     Чтение   :     6.       2.        8.
                     Ошибка   :                             [      ]  [      ]
    Если нет импульсов чтения, то вид такой:
        Параметы      теста |
        Выход  из     теста |
                     Чтение   :     5.       0.        4.
                     Ошибка   :     5.       0.        4.   [  323.]  [ 10000]
    Какой из двух вариантов наблюдался во время тестирования ?
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
    Похоже, что все винчестеры ДВК работают в режиме "Медленный шаг".
  8. #847
    81
    65 сообщений
    2 вариант, к сожалению.
    А в Эл.85 как?
    Последний раз редактировалось MiX; 05.02.2014 в 17:40.
  9. #848
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А какой уровень на линии "Запись" ?
    А в Эл.85 как?
    От компьютера это не зависит. Привод выдаёт этот сигнал, если может перемещать головки только со скоростью флоповода ( 3 мс на шаг + 15 мс задержка перед разблокировкой чтения ).
  10. #849
    81
    65 сообщений
    Чуть позже,(надо подпаиватся, винчестер в перевернутом состоянии включать не хочу).
    То-есть смотреть осциллографом на контакте "шаг" или и так всё понятно?
  11. #850
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если этот сигнал на входе контроллера активен ( замкнут на землю ), то контроллер выдаёт сигнал ШАГ с интервалом не меньше 3 мс. Если хочется убедиться - можно выбрать пункт: "Парковка" и головка поедет через весь диск.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
