Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77
Тема: Расширение памяти Ленинград-1 до 128к и замена ПЗУ на FLASH-ПЗУ.
  1. #31
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Вот какие доработки я пока успел сделать в Ленинграде:
    Дешифрация портов из ZX-Ревю.
    Привязку к уровню черного и запрет записи в область 0000-3FFF.
Название:	дешифрация портов.jpg
ID:	45783   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	запрет записи.png
ID:	45784   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	привязка к уровню черного.png
  2. #31
  3. #32
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Ссылку на 48й с 48го, и я проверю у себя.
    Уже кидал ссылку. Повторяю. Тыц
    проверил... Действительно, по ресету в меню 128 не выходит, сразу в тырдос. Потом по return из доса попадаем в меню и 128 бейсик отлично работает. Получается что то с инициалезацией по ресету.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #33
    Ростов-на-Дону
    Это хорошо, что TR-DOS повторно инициализацию системы провел и разрешает вернуться. А вот когды нету TR-DOS, тогда ресет в BASIC48 с концами.
  5. #34
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Всем спасибо за помощь.
    lisica, оказался прав, проблема была с инициализацией по ресету. Подпаял кондер 2700пф к ТМ9(см. схему расширения) на ресет и землю. Все заработало. Комп четко стартует и в 128К и 48к режимах. Остался один нерешенный вопрос, отчего все-таки проскакивает мусор на экране при нажатии кнопку ресет? Ни у кого подобного не было?
    В принципе особо не напрягает, компьютер вроде работает, просто интересно с чем это может быть связано.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 15.02.2014 в 12:46.
  6. #35
    Черкассы
    13 сообщений
    Вобще то имел ввиду оригинальный бейсик. Рад, что это тебя натолкнуло на мысль.
    Помоему кондёр на ресет на плате должен быть, гдет на 10 мф, электролит. Мож он высох?
    А можно фото этого мусора?
  7. #36
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Кондёр установлен на 10мкф, не проверял его. Без платы расширения ресет отлично работал, а сплатой он глючил только в режиме 128к.
    Как только я прочел фразу "... что то с инициализацией по ресету" сразу вспомнил, что на плате расширения ВС-1 видел дополнительный кондёр установлен именно на КР1533ТМ9 по ресету. Припаял его, и все заработало.
    Вот фото мусора.
Название:	мусор на экране.jpg
  8. #37
    113
    97 сообщений
    Сколько я собирал Ленинград-клонов, у всех он был при резете. Именно в этих местах. КАЙ-2010 собрал (смотри подпись) - у него тоже самое было. НО! По схеме ZEK'а перевел SIM (DRAM, вместо РУ-шек в КАЕ утановлен) в режим Hidden Refresh и только тогда, помимо остальных бонусов, обнаружил полное отсутствие данного мусора на экране при резете. Можно давить кнопку до посинения, с любой частотой - ни один пиксель или атрибут не портится.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #38
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Если такое было на всех Ленинградах-клонах, тогда голову больше не буду забивать этим мусором. Перехожу к следующему этапу в расширении возможностей Ленинграда, подключение дисковода (или эмулятора дисковода) с TR-DOS.
  10. #39
    Черкассы
    13 сообщений
    Если этот мусор не влияет на работу - то не смотри на экран во время ресета
    Попробуй поменять.
    Я сейчас вобще отказался от кондёрв по ресету, так как он плохо комбинируется между логикой и плисиной. (сигнал "ресет" формирую в самой плисине) Теперь красивая ступенька вместо параболы...
  11. #40
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Попробуй поменять.
    Поменял и все заработало без дополнительного кондёра установленного на КР1533ТМ9 по ресету. Как оказалось в данной схеме расширения памяти он не нужен. Виновником не стабильного старта компа оказался элетролит по ресету.
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. Расширение Памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  3. Расширение памяти до 128к Himac 48k
    от Vovan2109 в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 23.10.2009, 10:51
  4. Расширение РАТОНА до 128К
    от andreil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.07.2007, 15:49
  5. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
