Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 203
Тема: Модернизация YIS-503 IIIR в почти MSX 2+
  1. #121
    Цитата Сообщение от James DiGreze Посмотреть сообщение
    Тема зело интересна.
    По поводу распиновки z80 - вообще есть элемент в стандартной библиотеке eagle
    Ага я так и сделал нашел как раз библиотеку Zilog и вставил Z80 CPU. Игл довольно понятная для меня программа.
    P.S. Капец как автороутер развел на две стороны.
    Да попа просто я переделывать буду ума руками развести у меня точно не хватит и нужно ещё почитать по поводу ручной разводки в игл может получится научится, а так это по сути первая моя плата.
    ---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    Выбирайте емкости и резисторы 1206 размер при проектировании платы - и тогда не будет затруднений.
    я 0805 отлично паяю без каких либо затруднений
  2. #121
  3. #122
    г. Абакан
    Выбираешь в разводчике инструмент "Route manually", потом слой, к примеру "Top", и разводишь. Линии, которые не получается провести без выгибонов, пропускаешь прямыми через противоположный слой - на случай односторонней платы.
    Конкретно с данной схемой, я бы поступил так: пады от z80 считаются двусторонними, остальное на слой "топ" - планарные м/с и смд мелочь. Основные дороги по нему же, выгибонистые через "боттом" - прямыми. Потом, при желании, можно "залить" к примеру "землёй" всё пустое пространство.
  4. #123
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я предполагал вот такой вариант платы:
  5. #124
    О а можно мне файлик я и такой вариант закажу я отпрправил в печать два своих вариант и вот ещё третий будет я себе таки выкусил Z80 и на такую маленькую платку сверху присабачу проц и будет супер компактно.
  6. #125
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Отправил на e-mail.
    PS. Кстати имей ввиду, если ты ожидаешь, что после
    этой доработки ты увидишь новую заставку MSX, то получишь облом.
    Заставка хранится в дополнительном ПЗУ MSXKANJI.ROM обьемом 32 Кбайт.
  7. #126
    О как! я думал в MSXKANJI.ROM Японская раскладка хранится, а заставка в EXT.ROM. И кудаж эту заставку записать то? я кстати EXT ром записал в первую половину 27С256(там где был CPM пусто) и аппарат запускается и после этого у меня начали работать MSX-AUDIO карты. Вангую что можно поставить 27С512 и записать MSXKANJI.ROM во вторую часть, а в первую MAIN.ROM.
  8. #127
    Вот обновленный архив ромов работающий на КУВТ2(проверил на эмуле MSXKANJI.ROM).
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Записать то можно, но надо еще и выборку этой половины ROM-ки приделать.
    Судя по информации из эмулятора его надо садить в слот 3-1 в адреса с 4000h до 7FFFh:
  10. #129
    Что значит в слот 3-1 как это можно сделать на реальной машине?
  11. #130
    Хочу вернуться к схеме
    Думал что +5 там есть но замеряю и там нет +5. Делал я это для того чтоб понять нужно ли отрезать дорожку или нет. Замеряю купленный дроссель и что-то мне подсказывает что мне продали не то
    а на схеме 330 mH. Стоит ли пробовать кондер плюсом на землю или это заведомо писец?
  1. Syncdoubler - а ведь для спека почти как раз :D
    от fan в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 03.03.2016, 16:17
  2. Wang 2200, он же почти Искра-226
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 03.06.2012, 22:34
  3. Музыка для почти готовой демки
    от TmK в разделе Музыка
    Последнее: 11.11.2009, 14:43
  4. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  5. ;) STALKER (почти что Shadow of Chernobyl )
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2007, 01:05
