Страница 78 из 107 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #771
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .OBJ-файлы
    C OBJ следует помнить, что это может быть не единичный OBJ, а слепленная кучка - такой формат допустим (и даже используется в TSX - файл TSX2.OBJ например, но PAT если что отлично с ними работает.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #772
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    hobot, кстати по ссылке что ты вчера писал - проверь, что у тебя последний вариант
    Я выкладывал вот из этого поста, там же ссылка на первоисточник.
    вот у меня лежит
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...p601_Y2k_orig/
    1 в 1 который ты постил сюда,
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=688511&postcount=58
    Насколько я вижу - это готовый дистрибутив, а не набор "заплаток".
    Уже патченый ? )
    Последний раз редактировалось hobot; 11.03.2015 в 20:51.
  3. #773
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тот TSX-Plus который пробуется - это точно PRO/TSX-Plus, а не TSX-Plus? Если так - интересно было бы взять для коллекции - у меня прошного нету. Это разные взаимонезаменяемые системы.
    А эту "неPROшную TSX где-то можно взять?
    Самой RT-11 по барабану, PRO ей подсунули или обычную PDP-11. Только что проверил: выбрал Тотальным КОмандиром нужный набор файлов из той самой RT-11v5.1_RL.dsk, что мне здесь предложили, в пустой образ диска DZ и подсунул эмулятору. Работает вполне весело.
  4. #774
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    hobot ссылку выше рисовал - там уже подправлено на предмет Y2K.
    VT220, CM7209
  5. #775
    Vancouver, Canada
    Я добрался до установки ПРОС на винт и возникла следующая проблема. Установка стартовала нормально на не отформатированный винт. Если же он предварительно отформатирован на ДВК или прервана установка на Э85, то инсталяция не стартует и выдает код ошибки 40 (5) в 012156. Пожалуйста подскажите как это обойти.
    PS: пока что я решаю эту проблему следующим образом: у меня есть ДВК на которой после ремнота DW есть микросхема в панельке в канале записи.
    Я ее вынимаю и прогоняю формат, который убивает вообще все. После этого установка ПРОС стартует нормально.
    PPS: через 45 минут работы установки ПРОС на ST-251 возникает та же ошибка нужна подсказка. Сам винт отформарировался нормально, я его проверял вычитыванием на ДВК.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 12.03.2015 в 06:55.
  6. #776
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    Согласен с репликой "а зачем?".
    Тот же TSX пользовать.
    Так выглядит более аутентично
    Угу, только не верю я в советские м/с памяти. Да и греться будет меньше, что немаловажно. Полные 4М, конечно, не выйдет, там же видеопамять и ПЗУ под ногами путаются, ну, хотя бы 3М...
    ---------- Post added at 11:09 ---------- Previous post was at 10:44 ----------
    А это ничего, что в TSGEN.MAC по этой ссылке присутствует строчка
    PROFLG: .BYTE 0 ;Non-zero ==> Running on PRO-350
    Как я понял, это слегка восстановленный дистрибутив, возможно что-то там покоцали. Из серьезного там только пропущен .GLOBL PIDRIV где-то в начале, это то, что я нашел в просмотренной половине результата SRCCOM, сейчас некогда, остальное проверю чуть позже. Да, в моем варианте стоит PROFLG: .BYTE 1
    Кстати, ни разу не пользовал PAT, где-бы про него почитать?
    Последний раз редактировалось AFZ; 12.03.2015 в 09:21.
  7. #777
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А что это вообще а формат такой, из нескольких .OBJ? Ни разу не видел...
    И, кстати, откуда Потёмкин и компания взяли этот самый исходник TSKMO1 (вероятно, во-девичестве, TSKMON) ?
    Последний раз редактировалось AFZ; 12.03.2015 в 12:12.
  8. #778
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    ЗДЕСЬ
  9. #779
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это не столько формат, сколько склеенные файлы. А насчет исходников - сначала надо вообще понять откуда файл взялся - в дистрибе который у меня такого просто не используется.
    ---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:26 ----------
    Ничего. Это просто флаг. А если посмотреть OBJ, будет видно, что про-специфичных вещей там нету (сравнить есть с чем - доступны листинги). На самом деле такая организация параметров генерации которая реализована в TSX+ очень неудобна и тратит много лишнего места (в том числе столь ценного из первых 40Kb в которые нужно уложить всю нижнюю часть TSX). Но там видимо проще если все исходники не давать
    Последний раз редактировалось form; 12.03.2015 в 16:01.
    VT220, CM7209
  10. #780
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    По всей видимости он входит в состав TSX2.OBJ. А о вариантах TSX я еще подумаю.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
