Страница 63 из 181 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #621
    Колпино
    Цитата Сообщение от icebear
    error: failed to load WNASPI32.DLL
    Так в Win2k и ХП вроде вообще нет этой dll'ки. Вообще желательно устанавливать ASPI Driver for Windows. У меня она была установлена, вот я ничего и не почувствовал в 2000.
    ZX Spectrum forever!
  2. #622
    19 сообщений
    Есть еще один недостаток у виртуальных машин: Direct-X (видео) не работает, кроме какого-нибудь страшного режима из 4 цветов... OpenGL - никакой... Звук или не пашет, или режется... Для отладки эмуля бывает критично.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  3. #623
    Колпино
    Да, ебрст, успокойтесь вы со своей виртуальной машиной!
    Эмуль нормально работает в Win98, Win2k, WinXP. Проверено.
    Единственная проблема - это настройки:
    1) [ULA]\Frame стоит 271680 вместо 71680
    2) [HDD]\CDROM стоит ASPI (у SMT по умолчанию SPTI) - потому и требует WNASPI32.DLL
  4. #624
    Колпино
    Сам решил свою проблему ! 00435D48: 01 -> 00
    И с BASS все OK!
    А в исходнике, наверно, здесь проблема (файл gshlbass.cpp):
    void GSHLE::restart_mod(unsigned order, unsigned row)
       if (!hmod) return;
       if (!BASS_ChannelSetPosition(hmod, MAKEMUSICPOS(order,row))) reportError("BASS_ChannelSetPosition() [music]");
       if (!BASS_ChannelSetFlags(hmod, BASS_MUSIC_LOOP | BASS_MUSIC_POSRESET | BASS_MUSIC_RAMP)) reportError("BASS_ChannelSetFlags() [music]");
       BASS_Start();
       if (!BASS_ChannelPlay(hmod, TRUE)) reportError("BASS_ChannelPlay() [music]");
       mod_playing = 1;
    А должно быть:
    if (!BASS_ChannelPlay(hmod, FALSE)) reportError("BASS_ChannelPlay() [music]");
  5. #625
    г. Чернигов, Украина
    оооооо ну, дак это, раз такие все грамотные - давайте прикрутим к унрылу асм от emuZwin ??
    (будет пёрфектъ!)
    Я серьезно!
  6. #626
    (будет пёрфектъ!)
    Я серьезно!
    Нет, SjAsm рулит! Думаю, что проще и эффективнее будет сделать нормальный выход в unreal debugger после ассемблирования с SjAsm. Еще-бы трассировку назад в Unreal и все было-бы просто замечательно! Я Alco написал об этом, посмотрим что он скажет.
  7. #627
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Че-то у меня джойстик (в смысле писишный в качестве кемпстона) не пашет. В старых версиях (0.2x) все в порядке.
  8. #628
    19 сообщений
    Я, кстати, непротив. Для того и выдал это в исходниках, и в виде отдельной DLL. Хоть станадалоне-версию делайте - никаких возражений с моей стороны.
  9. #629
    Рязань
    US0.36.2
    http://alonecoder.narod.ru/zx/
    version 0.36.2 28 mar 2007 (Alone Coder)
    ! клавиши в max speed режиме опрашиваются каждый фрейм:
    temp.inputblock = 0;//temp.vidblock;
    а то не всегда реагировало на NumLock в max speed режиме.
    Keys in max speed mode are scanned every frame, for better responsibility
    of NumLock in max speed mode.
    ! звуковой буфер не чистился (sound_stop()) в меню Save disk
    (main_save(), correct_exit()).
    Sound buffer was not cleared in Save disk menu
    ! вываливался при показе меток длиной 10 (sb Elfh).
    Emulator crashed when tried to display 10 char long labels
    * 0 не показывается как метка.
    0 is no more shown as a label
    ! что-то исправлено в интерфейсе с BASS.DLL (fb molodcov_alex):
    Something fixed in BASS.DLL interface
    ! порт #7ffd на Скорпионе дешифровался неправильно (теперь с учётом A12, как
    #1ffd) - не работала листалка ACNews.
    Port #7ffd in Scorpion mode was deciphered without A12 -
    ACNews lister failed to work
  10. #630
    Дзержинск (DustCity)
    Подскажите где взять эмуль с поддержкой TSFM???
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
