Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 108
Тема: Вопросы Gluk , Nemo-ide ,IS-Dos и Pentagon 128/512
  1. #21
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    (почитав форум сигнал /DOS посадил на землю)
    Где такое начитал?
    далее просто оставил /DOS в воздухе для проверки и о чудо nemo заработал как часы !
    Логично. Только потом подай на него +5В. Посмотри схему НЕМО-ИДЕ: если /DOS в "0", то /EBL всегда будет в "1" и дешифратор портов просто не будет работать. Сделано для того, что бы при активном TR-DOS'е (/DOS=0) полностью отрубались порты НЕМО-ИДЕ.
    Теперь вопросы , что делать с сигналом /DOS ?
    Лучше найти сигнал /DOS на плате Пентагона (?) и подать оттуда для исключения возможных конфликтов. Этот сигнал там точно есть. Искать после триггера-защёлки адреса #3Dxx.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #22
    zx_
    нарисовал схему в диптрейсе состоящую из немо- иде и ау звука
    платку в виде дочерней платы на процессорное гнездо
    что еще на эту платку можно - нужно?
    ау -маус нужная штука?
    а может немо-бас вывести на краевой разьем?
    а где схемку правильной немо-бас глянуть?
  3. #23
    113
    97 сообщений
    p.s. /DOS в Пентагоне - 9-ая нога D76 (ТМ2). Возможно, меня кто-то поправит.
  4. #24
    378
    241 сообщений
    /dos там не нужен. как обычно его на +5В и всё. спецом же отключают сигнал, для доступа из трдос.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #25
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    DNA OS поставил ,как сделать на винте для нее файл подкачки SWP ?
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 09.06.2015 в 22:27.
  6. #26
    Ижевск
    надо было сразу после форматирования винта записать на него файл (я обычно любой образ trd копирую) и переименовать.
  7. #27
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Где такое начитал?
    - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=317580&postcount=7
    в конце архив со схемой (NEMO_IDE.rar) - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13770
    из этого архива кусок
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 10.06.2015 в 02:24.
  8. #28
    113
    97 сообщений
    "Акелла промахнулся!" (с) В смысле - блек_кат ошибся. И ошибка перекочевала на плату от Алекса_Немо. Потом эту ошибку выявили и исправили:
    Так же вышла небольшая ошибка с джампером JP2. Если вы хотите использовать сигнал /DOS в дешифрации - замкните(запаяйте проволочную перемычку) /DOS (верх), как на фотке выше. В противном случае - соедините в BOTTOM-слое 2 и 3 ноги DD1(1-й прямоугольник):
  9. #29
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    SoftFelix, так я и пошел по пути - спасение утопающих ,дело рук самих утопающих
    У нового старого пентагона будет вот такой домик и сказка герконовая клава !!!
  10. #30
    zx_
    где взял
  1. NEMO IDE + Pentagon 48/128
    от POIND в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 27.03.2018, 13:55
  2. PROBLEMS WITH GLUK and HE GLUK
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.10.2010, 12:15
  3. Pentagon+Gluk=глюк?
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 01.04.2008, 02:02
  4. Продам Pentagon-1024SL2.2 + NEMO IDE + ZX-MC.
    Последнее: 03.09.2007, 00:56
