Страница 105 из 176 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1041
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    всегда к нулевой странице (DD31-38)
    Так то оно так...
    Но похоже, что нулевая страница - это DD39-DD46. Что-то такое припоминается. Надо взглянуть схему.
  2. #1042
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    На счет конвертера я имел ввиду RGB что бы через Скарт подключить, а ту схему что я давал я собрал и через него собственно и подключал Орион сегодня, так по идее PAL кодер собрать.... наверно было бы не плохо..... и через тюльпан уже подавать цветную картинку.....
    Так для Скарта ты уже тоже давал схему. И я приводил аналогичную, она заточена под СКАРТ. Там вся суть смешать цвета с яркостью и привести их к номинальному уровню.
    А ПАЛ-кодер я еще не пробовал, хоть он и есть у меня в двух вариациях. Уже и не помню нюансов подключения, но есть вероятность, что он не раскрасит картинку, это зависит от видеосигнала, насколько он близок к стандартному.
    точно.... смутно вспоминается такой косяк схемы
  3. #1043
    Степное
    18
    14 сообщений
    НУ да по поводу PAL там какя понял ни все так гладко как хотелось бы ,я много про это читал что работает не со всеми ПК из за своеобразного видео сигнала...., тогда есть смысл сделать на задней стенке корпуса СКАРТ разъем а саму плату согласования внутри корпуса и все будет все же по какому то стандарту....
    Оторвал 13 ногу у ЛА3 диод ни ставил, результат на лицо, какие последствия могут быть не знаюююю..., хотя судя по схеме ни чего страшного я думаю не будет, ибо резать что то на плате для меня стрес!Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 09.11.2015 в 17:56.
  4. #1044
    55 сообщений
    Это в формирователе СИ? Гениальное просто
  5. #1045
    Степное
    18
    14 сообщений
    Я думаю счетчик DD4 на это ни обидится, но если переделывать на другое разрешение возможно будет интим....
  6. #1046
    55 сообщений
    Подключил PAL-кодер обыкновенный, от CHRV. Не работает...
    Не, он кремниевый, обижалки нету
  7. #1047
    Степное
    18
    14 сообщений
    Н да обидно, попробую по RGB подсунуть хочется цвет увидеть, правда платку хочу по культурнее сделать с разъемом скартовским,что бы потом все в корпус запихать да еще с дампом для М27С801 ROM diska поможите? С 16шт РУ5 он будет работать? , прошу прощения если задаю тупые вопросы.....
  8. #1048
    55 сообщений
    сам ромдиск там 64 кб на нулевой странице. Он будет работать (если там программы поддерживают ВМ80). Но СР/М (на оставшейся почти мегабайтной части ПЗУ) для работы вроде как надо от 192кб ОЗУ. А это больше, чем планируемые тобой 16 штук РУшек... Это всего 128кб получается.
  9. #1049
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну вообще ROM disk можно смело паять, и попутно вторые 16 шт ОЗУ готовить...... И все должно быть как бы хорошо...
  10. #1050
    55 сообщений
    Да, сам ромдиск может быть какого угодно размера и содержимого. Соберем.
    Ты с содержимым диска еще не определился? В эмуляторах можно погонять "Орионы".
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
