Страница 52 из 86 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #511
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от RABBIT-1 Посмотреть сообщение
    УКНЦ не грузится.
    Начать лучше с проверки качества связи.
    1. Открыть в пульте адреса регистров С2 ( 176570, 176572, 176574, 176576 ) и убедиться, что они присутствуют на шине.
    2. Ввести в пульте следующий код :
    @1000/10037
    @1002/176576
    @1004/775
    3. Код непрерывно выводит содержимое R0 в порт передатчика С2 - занести в R0 код буквы A и запустить программу с адреса 1000 :
    @R0/000000 101
    @1000G
    Результатом должен стать приём на PC непрерывной последовательности букв 'A'.
    Последний раз редактировалось Patron; 17.12.2015 в 15:02.
  2. #511
  3. #512
    г. Киев, Украина
    можно пожалуйста по-подробней. я никогда не имел дела с УКНЦ . и еще я подключаю УКНЦ к телевизору, поэтому не вижу верхние строки и несколько левых символов.
    Вы имеете ввиду отладка? и если "да", то как там набрать "/"?
    Последний раз редактировалось RABBIT-1; 17.12.2015 в 16:41.
  4. #513
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Я тоже никогда не имел дела с УКНЦ.
    Прежде, чем отлаживать связь УКНЦ с PC по С2 - надо научиться выходить в пульт УКНЦ и уверенно работать там, не видя несколько левых символов.
    Для проверки успешности освоения пульта УКНЦ можно вбить в пульте программу вывода байта из R0 в регистр системного терминала, запустить её и увидеть, как экран заполняется символом с кодом из R0 :
    @1000/10037
    @1002/177566
    @1004/775
    @R0/000000 101
    @1000GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  5. #514
    г. Киев, Украина
    не могу понять, что Вы называете пультом? режим 6-отладка? и если "да", то может подскажите литературу где описываться как этим пользоваться? методом тыка перепробовал все клавиши и комбинации не могу найти косую черту.
  6. #515
    Да. Когда появляется "@" нужно ввести 1000 потом "стрелка вправо" появится @1000/000000 ввести 10037 потом "стрелка вниз" и т.д. для R0 ввести "R", как-то так.
  7. #516
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Скорее всего.
    Похоже, так:
    1. Вместо '/' надо нажимать стрелку вправо.
    2. Для перехода к следующему адресу - стрелка вниз, к предыдущему - стрелка вверх.
    3. Для отображения приглашения пульта '@' - нажать <ВК>
    4. Для запуска программы - вместо 'G' надо нажимать кнопку <ИСП>.
  8. #517
    г. Киев, Украина
    Спасибо!
    как вводить понял
    попробовал ввести этот код:
    @1000/10037
    @1002/177566
    @1004/775
    @R0/000000 101
    @1000GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    спасибо огромное вижу "АААААААААААААААААААААААА АА"
    Последний раз редактировалось RABBIT-1; 17.12.2015 в 21:05.
  9. #518
    г. Киев, Украина
    Попробовал
    @1000/10037
    @1002/176576
    @1004/775
    @R0/000000 101
    @1000G
    получил
    то есть что-то выдается, но не "А".
    пробовал вместо 176576 писать 176570, 176572, 176574 ничего не дало.
    еще заметил, что при подключенном шнурке время-от-времени во время перезагрузки выскакивает сообщение
    Такое бывает, к делу не относится.
    вероятно скорость обмена не совпадает. На вашей фотке плохо видно, но похоже стоят перемычки которых быть не должно, левый нижний угол платы(по фото) между большим конденсатором и резисторной сборкой, там площадка с 16 отверстиями, но для скорости 9600 перемычки разведены на самой плате.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post391772
    попробуйте этот вариант http://zx.pk.ru/showthread.php?postid=566497
  11. #520
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если есть осциллограф - можно вместо 101 передавать 252 и вручную посчитать на экране осциллографа скорость передачи.
    Или просто перепробовать все скорости приёма в настройках COM-порта PC.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
