Страница 13 из 37 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #121
    г. Челябинск
    zorel, Пропаял ир22 (буфер) Мусора на экране стало значительно меньше и при замыкании контактов клавиатуры перестал перезагружаться, и виснуть. Мусор теперь проявляется от одной точки и максимум до пяти.
    Блокировочные конденсаторы стоят на 0,047 микрофарад.
    Последний раз редактировалось greebn; 30.04.2016 в 21:44.
  2. #121
  3. #122
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    0,047 - 47 нФ ? мне кажется это маловато, нужно хотя бы на 0.1 - 0.15 мкФ (100 - 150 нФ).
    Попробуйте хотя бы один электролит поставить на линейке ОЗУ и на процессор, какой есть под рукой, для проверки.
  4. #123
    г. Челябинск
    zorel, Спасибо, после праздников попробую заменит на 0,1 мкф.
    Об результатах сообщю. Но позже.
  5. #124
    г. Челябинск
    И еще все блокировочные заменить или только на памяти?
    Последний раз редактировалось greebn; 01.05.2016 в 09:07.
  6. #125
    Angybuck, А если подключить как я подключал у вас тоже черный экран ? Взять сигнал "video" (тот что идет с VT1 и C11) и землю.
    У меня нет ни одного телевизора с кинескопом. Думаю внимательно читали мой пост. Ответ не в кассу)))
    Последний раз редактировалось Angybuck; 02.05.2016 в 23:52.
  7. #126
    Все заработало с доработкой по этой схеме
    Но изображение сдвинуто в право
    Это следствие множественных переворотов сигнала. Разные элементы крутят по разному - тавтология конечно, но факт. Кто то на фронте, а кто то на спаде, вот оно и уехало. А должно быть вот так:
    Значит и эта схема работает не правильно. После праздников займусь этим.
    Да, и по поводу импульса гашения. Мой мониторчик хочет его меньшей длительности чем 4,7. тогда все в ажуре, но пока мне не удалось получить два нужных сигнала в нужной фазе (4,7 для синхры и меньше для 15 ноги) я делал 2,35 оба, Панас понимает и полоски не плывут, а вот остальные, которые есть в наличии нет, работаю над этим. А пока вот так:
    Похоже общаюсь сам с собой, театр одного актера
    Здесь же столько Гуру, и что ни кто не победил Ленина 2-3??? Или всех устраивает сдвинутый Paper и хреновая синхронизация? Я даже на youtube видел в передаче 16 бит назад как у чела дергался экран на родном аппарате и панели LG и он грешил на кабель)))) Меня просто прёт!!! Я 25 лет не занимался этой техникой, и тут пришлось справочники по работе логики штудировать, не помню ни хрена чему учили, но одно помню, в Союзе учили пользоваться литературой, и даже мой преподаватель, ныне покойный Лев Алексеевич Бессонов этого не запрещал и уважал больше практику, я ему экзамены сдавал только на задачках. Сейчас за несколько секунд можно получить любую инфу про что угодно, эх если б в наше время такое было..... Молодежи не понять.
    Последний раз редактировалось Angybuck; 07.05.2016 в 03:19.
  8. #127
    39
    18 сообщений
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1462578525
    Эту схему нужно немного изменить. Проинвертировать некоторые сигналы. Потому, как она для Ленинграда-1. На днях попробую, потом отпишусь. Для Ленинграда-2 нужно все доработки собрать в одну кучу и скорректировать печатку. А то она сама по себе - условно "живая".
    Последний раз редактировалось Andrey F; 10.05.2016 в 11:35.
  9. #128
    Да, я знаю, делал вот по этой схеме, может даже Вы рисовали.
    это с ней картинка и есть. Но выход гасящего импульса на 15 ногу на КП16 9,2мс и это не работает как надо. Я пробовал брать Н5, тогда импульс уменьшается до 4,5 и привязка начинает работать, но при этом синхро сокращается до 2,2 и мой Панас его видит, но больше ни кто(. И еще папер сдвинут, как ни крути, что то с фазами не так, причем совсем на немного, кто то переворачивает как раз раньше на 4,7мс и он съезжает. По центру он только в оригинальной схеме, но прыгает. Сегодня уже хотел выкинуть в окно это недоразумение, Арлекин пришел, надо было сразу его брать, там чел обо всем подумал как надо. Но уже спортивный интерес, да и платы под клавы на кнопочках Cherry MX пришли
  10. #129
    Вылечить не удалось, это не работает ни как! Правильно не работает, изобретать новую конфигурацию счетчиков нет не времени ни желания совсем, это мертвая схема, в МОРГ))) Разработчик экономил на всем, ну и доэкономился. Создал кривой клон, под который клипают платы, может кому то удастся получить правильное изображение на этой плате? Но я пасс. Нет времени на это, а разрабатывать по новой тем более))) Да, конечно можно излечить, но только десяток корпусов нужно поменять вместе с разводкой, он мне надо???))) Я редко сдаюсь, но в этом случае себе дороже)
    Последний раз редактировалось Angybuck; 14.05.2016 в 19:29.
  11. #130
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Собрал своего Ленина-3, но запустить так и не удалось, все время такая картинка хоть с ПЗУ хоть без, "матраса" так и не увидел, снимал проц и ПЗУ картинка та же, при тестировании по бордюру шли полосы как при начале загрузки программ, периодически картинка замирала с мусором по бордюру. Подскажите в каком направлении копать.
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
