Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Помогите оживить Sintez 2
    г. Барнаул
    По умолчанию Помогите оживить Sintez 2
    Доброго все время суток!
    Попал мне в руки игровой компьютер Sintez 2 в полной комплектации.
    Вспоминая детство (своего собственного такого компьютера не было, играл у друзей), а также по просьбе старшего сына, решил запустить сей аппарат.
    К сожалению современные телевизоры не оснащены разъемом для подключения данного компьютера. В сети нашел схему для подключения через SCART, по которой собрал шнурок
    Шнурок собирал без резисторов.
    И вот в предвкушении подключаю все, включаю и... вижу вот это
    Перепроверю схему сборки шнура, подключаю снова - опять та же картина. Подключаю к другому ТВ - тоже самое.
    Причем если понажимать кнопки на клавиатуре изображение меняется, сначала появляются цветные фрагменты, потом рамка становится розовой и больше ничего не меняется
    Помогите разобраться в чем проблема!
    p.s. с ремонтом подобных ПК ранее не сталкивался, поэтому прошу подробных и понятных новичку объяснений.
    p.p.s. данный компьютер ранее не ремонтировался, так как заводские пломбы на месте.
    378
    241 сообщений
    Доброго! Здесь дело не в шнурке, это 100%. Откройте комп и посмотрите внимательно на плату, нет ли на ней окислов, возможно дорожки платы окислились и в итоге получился обрыв. Осмотрите плату на мех.повреждения как деталей, так и самой платы. Далее, если процессор Z80 и ПЗУ в панельках/колодках, вытащите аккуратно их и зачистите им выводы, часто от времени выводы темнеют, на них образуются окислы. Проверьте нет ли непропаев микросхем. Это общие рекомендации.
    Если советы выше не помогли, то непосредственно нужно проверять детали платы. Какой есть инструмент? мультиметр, осциллограф, мелкие бокорезы, программатор ПЗУ, чистые ПЗУ?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Барнаул
    Вскрыл.
    Окислов дорожек вроде не вижу.
    Заметил окисел возле нижнего правого конденсатора (верхнее изображение), заменил (стоял К50-35 10 мФ 6,3 В, поставил К50-6 10 мФ 10 В).
    Остальные вроде не потекли.
    Та же картина.
    Осциллографа, программатора и ПЗУ нет .
    378
    241 сообщений
    Та же картина.
    замерьте напряжение допустим на ПЗУ между 28 и 14 выводами - там должно быть от 4.9 до 5 Вольт.
    я смотрю умельцы с завода поставили 573рт81. к сожалению распайки я не нашел, но скорее всего она такая же, как и у 27С128, с единственной разницей, что у 27с128 27 вывод должен сидеть на +5В для режима чтение, а у ртшки его нужно садить на землю, видимо это еще и выборка самого ПЗУ.
    Для начала, прозвоните одноименные сигналы шины данных (ШД) и шины адреса (ША) процессора и ПЗУ, нет ли обрывов. попробуйте отпаять проводок от земли (от 10 вывода 555АП3) и соединить его с 28 выводом ПЗУ, если всё верно, то по идее должен появится матрас. если появился, то проц-ОЗУ работает и надо разбираться с ПЗУ, если нет, то нужно будет проверять все сигналы для работы памяти, это желательно делать специалисту. еще нужно будет прошить тест пзу 48к, для проверки ОЗУ компьютера.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Луганск
    83
    55 сообщений
    Конденсаторы поднимите вверх: есть опасность короткого замыкания дорожек голыми ножками.
    На ПЗУ на стекле как-будто накол?
    г. Стаханов, Украина
    А слышны ли щелчки в динамиках телевизора при нажатии кнопок на клавиатуре?
    г. Барнаул
    Именно так, и об этом даже есть примечание в книжке
    Имеется введу именно проводок, который присутствует на монтажной плате (он соединяет 10 вывод АП3 с 27 ногой ПЗУ) или нужно 10 ногу отпаять (что врятли получится, т.е. придется откусывать)?
    Кстати проводок это отсутствует в схеме (либо я этого не вижу)
    Ок, подниму. Это вроде не скол, а внутреннее строение схемы, но я погляжу внимательнее как дома буду!
    При включении сразу стоит тихий гул в динамиках, щелчков не слышно, но когда экран становится розовым звук гула усиливается в разы.
    378
    241 сообщений
    да, именно проводок. 10 вывод ап3 не трогайте. тут смысл вот в этом:
    т.е. вы 27 вывод переключите на +5В и тем самым отключите пзу.
    тут видимо на каждой плате делали доработку - 27 вывод вешали либо на +5В (соединяли с 28 выводом для 27с128), либо на землю (для рт81).
    если бы пзу было в колодке, таких манипуляций с проводком делать бы не пришлось. достаточно было бы вытащить ПЗУ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Барнаул
    Отпаял проводок от 27 контакта, припаял к 28. Включаю - комп вообще не стартует, даже диод питания не загорается. Я ,так понимаю, получилось короткое по питанию. Или я не правильно вас понял?
    Вернул проводок на место.
    Напряжение между 14 и 28 ногой ПЗУ 5 В.
    378
    241 сообщений
    Проводок нужно было отпаять от 10 вывода ап3 и припаять к 28 пзу, а так да, вы сделали кз, соединили 10 вывод ап3 (землю) с 28 пзу(+5в).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Помогите оживить трупик
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 238
    Последнее: 20.04.2017, 02:12
  2. Помогите оживить
    от Bedazzle в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 12.08.2015, 07:01
  3. Помогите оживить найденыша (ZX Spectrum)
    от gushin в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее: 21.12.2013, 00:51
  4. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  5. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
