Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 69
Тема: Помогите оживить Sintez 2
  1. #31
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от Romella Посмотреть сообщение
    А 565ру5 впаянную нужно как то отключать? или просто сверху надеть?
    для начала прозвоните 14 вывод относительно земли и +5В. если низкого сопротивления нет между ними (должны быть как минимум десятки килоОм), то можно одеть сверху.
    Программатор по ссылке http://kitlab.chat.ru/pgm02.htm рабочий?
    вот этого не подскажу. не собирал.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #31
  3. #32
    г. Барнаул
    Напряжение б\п без подключения 5 В.
    Нашел 565РУ5В (впаяна РУ5Б). Надел сверху - изменений в картинке нет
  4. #33
    379
    242 сообщений
    ну тут на самом деле как повезет. если все выводы рушки были с хорошим контактом, а допустим выход впаянной рушки таки коротит на землю (или +5в), то тут рушка на 2м этаже не поможет. нужно тестовое пзу.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #34
    г. Луганск
    55 сообщений
    Попробуйте ее "поодевать" на все разряды: если что-то изменится пишите.
  6. #35
    г. Барнаул
    Прозванивал 14 вывод относительно 0 и 5В - есть сопротивление. А что если ее выпаять совсем и без нее включить? Можно так? А потом другую впаять.
    Пробовал на соседнюю - никаких изменений.
  7. #36
    379
    242 сообщений
    сколько?
    если аккуратно, то можно. плата у синтеза не очень хорошего качества. ну другую впаивать не стоит, лучше поставить панельку/колодку и в неё вставлять микросхему. но лучше всё таки тест пзу. оно покажет, где битая память.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #37
    г. Барнаул
    Значение сопротивления не скажу, мерил не на значение, а на то, чтоб не на прямую (множитель на приборе ставил 10*2) - стрелка в ноль не падала. Если это важно могу позже померить еще раз.
    Про ПЗУ есть вопрос: нашел старые материнки с BIOS 27с512 - как то эту ПЗУ можно использовать для теста? и саму материнку для прошивки (где-то читал, что умельцы прошивали)?
  9. #38
    379
    242 сообщений
    ПЗУ с окошком для стирания, с электрическим стиранием или одноразовая? (фотку бы с полной маркировкой)
    тут видимо зависит от типа пзу.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #39
    г. Барнаул
    1. 27C512-15
    2. M27C512-15F1
    Обе с окошком. Если в материнке стоит - врятли одноразовые.
    Последний раз редактировалось Romella; 26.07.2016 в 11:07.
  11. #40
    379
    242 сообщений
    1. 27C512-15
    2. M27C512-15F1
    тогда нужна ультрафиолетовая (кварцевая) лампа с жестким ультрафиолетом, например ДРБ-8, для стирания уже имеющийся в микросхеме прошивки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Помогите оживить трупик
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 238
    Последнее: 20.04.2017, 02:12
  2. Помогите оживить
    от Bedazzle в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 12.08.2015, 07:01
  3. Помогите оживить найденыша (ZX Spectrum)
    от gushin в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее: 21.12.2013, 00:51
  4. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  5. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
