Страница 27 из 59 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #261
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Пойдет. У меня на самой первой плате именно такая и стояла. Не было другой серии.
  2. #262
    г. Омск
    И что в качестве параметра для вв55 на f600 передавать?
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  3. #263
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Если ВВ55 на стандартном порту (F600) - то ничего указывать не надо (можно разве что отсутствующие девайсы исключить из автоопределения).
    Если на нестандартном порту, то можно указать адрес порта:
    idebdos port:F666
    Если запустить "idebdos ?" или "idebdos /?" или "idebdos help" оно покажет полный список ключей и пример использования.
  4. #264
    г. Омск
    Так в том то и дело, брал образ дискеты для ide на вв55 и просто запустил idebdos...
    Принудительно указал idebdos port:f600. В программе показывает F600, но так же ничего не определяет. Еще момент - при загрузке дискеты, после надписи format vdisk быстро проскакивает alv not found.
  5. #265
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Версий драйвера получается две. Если версия скомпилирована для IDE-RTC (и запущенная без параметров показывает PORT: 0058), то она не содержит кода, работающего с ВВ55, и даже если указать адрес порта ВВ55 то эффекта не будет. Надо чтобы был драйвер скомпилированный для ВВ55. Также как и сама ОС существует в двух копиляциях - либо для варианта на ВВ55, либо для IDE-RTC (есть планы объединить, но это не быстро). Но если есть оба адаптера, как например у меня , то можно и скомбинировать (к примеру ОС грузить с IDE-RTC, а idebdos иметь на диске обоих версий, и из ОС грузить ту idebdos, с каким адаптером есть планы поработать в, к примеру, fdisk).
    В старых дисках может быть что угодно, например попасть драйвер не тот, гадать бессмысленно. Сейчас я взял актуальный образ дискеты altair8255.odi из архива с гитхаб, там все на месте - драйвер какой требуется, при старте без параметров выводит PORT: F600 (а не 0058).
    Либо можно в уже используемый образ добавить отдельно idebdos нужного варианта - ссылку на них я давал ранее.
    Последний раз редактировалось Error404; 04.10.2016 в 12:37.
  6. #266
    г. Омск
    Последнюю версию altair8255.odi брал от 18.09.2016. Попробую сейчас...
  7. #267
    Владимир
    112
    97 сообщений
    сейчас там от 30.09, что было до того - ХЗ. Я почему и хочу универсальную версию - число неуниверсальных вариантов комбинаторно растет, всегда где-нибудь не уследишь.
  8. #268
    г. Омск
    Все равно не видится
    И не понятно, или порт не работает, или CF... (винт цеплять тоже пробовал)
  9. #269
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А вот тут начинается самое интересное - отладка. Для начала надо проверить электрические соединения. Для этого на гите есть программа PIN-IDE - она подает лог. 0/1 по-очереди на каждый из значимых контактов IDE-разъема (незначимые на экране отобразяться как "?/!") - надо вооружиться схемой, запустить программу и вприглядку в схему (чтобы понимать испульсы ожидать на контакте или он на gnd или еще какой) проверить лог пробником (или светодиодом с резистором) что на этом выводе есть переключающийся уровень, а на соседних его нет (т.е. попутно проверить на КЗ). Затем нужно в Oрдос программой TESTD55 (бывшая TST2SD) проверить посекторное чтение с CF.
    Также, по невыясненным причинам, некоторые экземпляры CF-карт не работают ни в схеме на ВВ55, ни в адаптере IDE-RTC. Т.е. неплохо иметь несколько разномастных карточек или жестких дисков (производитель, размер, год выпуска). Этот эффект хорошо известен, у спектрумистов даже существовал список жестких дисков, не работающих в NEMO-IDE и его реинкарнациях от группы nedopc.
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Может кому интересно, я пробовал еще подключать вот такой адаптер Micro SD/SDXC->CF IDE. С интерфейсом ВВ55 все отлично работает, подключал SD карточку на 512МБ, а вот с ПРО-шным IDE ни в какую не хочет работать.
    Адаптер брал здесь.
    https://ru.aliexpress.com/item/NEW-S...608.0.0.letZVe
    Я вот к такому присматриваюсь:
    https://ru.aliexpress.com/item/SD-SD...717190504.html
ID:	58412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58413   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip pics.zip (95.4 Кб, Просмотров: 90)
    Последний раз редактировалось Error404; 04.10.2016 в 14:30.
  10. #270
    г. Омск
    Запустил pin-ide, диодик с резистором на 390ом, моргания на первом выводе нет. На первом выводе лн1 среднее состояние, кажись 1.7, на втором выводе лн1 (соответственно первом idc) ноль. Дальше сильно смотреть не стал. ВВшка впаяна рабочая, вынул с ориона512. Спрошу еще раз про 155ив1, пойдет ли? Просто смотрю ПРО чувствителен к сериям микросхем...
    В переходнике стоит 555лн1
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
