Страница 28 из 59 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #271
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от DIMKA55 Посмотреть сообщение
    Запустил pin-ide, диодик с резистором на 390ом, моргания на первом выводе нет. На первом выводе лн1 среднее состояние, кажись 1.7, на втором выводе лн1 (соответственно первом idc) ноль. Дальше сильно смотреть не стал. ВВшка впаяна рабочая, вынул с ориона512. Спрошу еще раз про 155ив1, пойдет ли? Просто смотрю ПРО чувствителен к сериям микросхем...
    В переходнике стоит 555лн1
    Первой командой PIN-IDE программирует все порты ВВ55 на вывод: MEM[cfg_8255]:=$80;
    Т.е. на выходах ВВ55 должны быть либо "0" либо "1". Импульсы соответствующего уровня (более 2,5В) должны быть везде где рисуется программой.
    1.7В могло бы быть на "висящем" входе лн1 (когда ВВ55 после сброса стоит в состоянии "все порты на ввод"). Соответственно вопрос: в ВВ55 порта F600 запись нормально проходит? Что-нибудь кроме IDE на этом порту работает?
    Ну и если ВВ55 впаяна, это конечно печаль. В особенности учитывая не только ремонт, но и что в будущем туда лучше поставить 82с55 и "разогнать" ее (убрать WAIT при обращении к ней).
  2. #271
  3. #272
    г. Омск
    А кто знает... никто порт F600 на плате ромдиска еще не использовал, кроме того факта, что он вроде бы есть...
    Не печаль, у меня еще 3 голые платы есть.
    И кстати, ромдиск у меня нормально работает только в крайнем слоте возле видеовыхода. Если стоит в других, то при работе с Альтаир часто вылазит bad sector.
    Последний раз редактировалось DIMKA55; 04.10.2016 в 17:13.
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  4. #273
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Дмитрий2012 использовал IDE на порту F600. Учитывая что у него плата первого выпуска (без приспособлений для реализации порта F600 вместо порта притера), он наверняка это делал на плате расширения (ромдиска?). Соответственно, если там для выборки ВВ55 по адресу F600 есть "ньансы" типа джампера или непоправленной ошибки (а что-то такое я смутно помню - или он, или АлександрПП упоминали), передаем ему слово.
    кстати, ромдисков же тоже несколько версий было? Какой используется?
    На этот слот питание более "жирным" проводником приходит. Дальше между ножек слотов нет возможности его везде провести толстой шиной. Думаю, не лишним было бы дублировать питание проводником как минимум до ножки разьема слота. Других причин вроде не должно быть чтобы такая зависимость была (если проблемные слоты нормально пропаяны). к примеру, у меня IDE-RTC во всех слотах одинаково себя ведет.
    ИВ1 думаю годится любoй серии (155/555).
    Последний раз редактировалось Error404; 04.10.2016 в 17:22.
  5. #274
    г. Омск
    Последний из шапки, где пзу и порт.
    Оригинал:
    Мой:
    Ждем, что скажут авторы
    Последний раз редактировалось DIMKA55; 04.10.2016 в 17:48.
  6. #275
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Я вот к такому присматриваюсь:
    https://ru.aliexpress.com/item/SD-SD...717190504.html
    интересно было бы посмотреть на результаты тестов а вообще все эти переходники, диски и CF карты с ПРО-шным контроллером сплошная лотерея. Вот интерфейс IDE на ВВ55 у меня все "переваривает", еще ни одной карты не встретил, чтобы с ним не работала.
    По поводу порта F600... На мультикарте и скорее всего на ромдиске ВВ55 к нему не подключена (схему ромдиска не видел) ВВ55 доступна по портам 20-23H Чтобы использовать порт F600 на мультикарте или ромдиске нужно 6 ножку ВВ55 (которая используется для интерфейса IDE) - сигнал CS отключить от схемы и подключить ее проводком к порту F600 на основной плате. На плате есть соответствующие штырьки c выходами портов F400, F500, F600.
  7. #276
    г. Омск
    Глянул, можно провод от F600 кинуть на выводы разъемов, помеченные как nc. Ну и порез и проводок на самом ромдиске... Получится красиво
  8. #277
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Абсолютно верно!
    На ромдиске все так и есть. Когда я ее делал, мне нужен был только ромдиск. Один порт ППА я оставил по совету Vladimir_S, по принципу "А кому он мешает". Порт 20-23H.
    На мультикарте стоит пин для подключения F600. На Ромдиске нужно отрезать вывод выборки ВВ55 и подключить его, как написал Дмитрий.
  9. #278
    г. Омск
    Значит это был не ромдиск+f600, а ромдиск+20_23h
    Ну усё, порезал и добавил
    Тупой вопросик - как добавить nc в автозагрузку? Вроде раскомментировал в config.sys, а не запускается...
  10. #279
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, два последних неиспользуемых на системном разъеме ПРО контакта я в V3.20 соединил и вывел к отверстиям с меткой NC (Not Connected), их можно использовать по своему усмотрению для каких-нибудь расширений (я например планирую на них подать сигналы A20 A21 для платы расширения ОЗУ). Кстати, если кто-то знает про выведенные, но ни в одном проекте не использующиеся ноги/сигналы на системном разъеме - пишите, подумаем о их более рациональном использовании, т.к. в будущем просматривается дефицит ног системного разъема для расширения (например, было бы крайне желательно вывести еще один +5В).
    В последней строке написать:
    run nc
    (должна быть команда RUN а уже за ней строка которая запускается)
    А вот кстати, если есть возможность попробовать несколько носителей (CF, HDD) было бы интересно для статистики - с какими моделями IDE работает, с какими - нет.
  11. #280
    г. Омск
    CF на 128 метров работает, могу попробовать прицепить винт на 10гигов. Еще вопрос - какой самый приличный плейер AY есть под альтаиром? И какие форматы файлов понимает...
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
