Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 35 из 57 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 565
Тема: DivGMX
  1. #341
    Днепропетровск
    Я взял 2 платы divgmx в одной у меня tsconf а в другой gs .Общаются они через zx bus. В tsconf было заполнено 98%, когда добавил zxbus стало 99... gs занимает 2900 ле... В принципе он влезает в конфиг speccy, но хотелось именно tsconf). Поэтому 2платы..
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  2. #342
    Днепропетровск
    Циклон на 10к ле
  3. #343
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Так не честно а в конфиг speccy работает GS? диспетчер драмы переписал?
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  4. #344
    Днепропетровск
    Работает, но на 7 мгц) или с wait. В лоб - не получилось их объединить в одной конфигурации.
  5. #345
    Днепропетровск
    Не потому что нельзя, а потому что досконально не разобрался с таймингами sdram(
  6. #346
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Перед прошивкой jic, SD карточку желательно вынимать. После прошивки, питание платы нужно выключить и включить, для загрузки новой конфигурации в FPGA.
  7. #346
  8. #347
    Днепропетровск
    Была проблема - DIVGMX не стартовала с spi флешки, причина была в измененном мной коде:
    areset <= not BUF_NNMI and not BUF_NRESET;
    reset <= areset or not locked or (kb_fn_bus(0)) or not BUF_NRESET; -- Reset
    Причем если заливать конфигурацию из *.SOF файла - все работало.
  9. #348
    8 сообщений
    В этой сборке для ReVerSE-U16 используется новый процессор GFX_Z80 вместо восьми (в предыдущей сборке), что делает возможным перенос Spec256 на DivGMX уже в ближайшие дни.
    Сейчас работаю над фоном на заднем плане как здесь:
    Главной особенностью является возможность запуска специальным образом адаптированных игр, графика которых заменена на 256-цветную и хранится в GFX-памяти.
    ZX Spectrum, где вместо обычного процессора Z80 работает так называемый параллельный GFX_Z80 уже с 64-битными регистрами вместо 8 бит и картой памяти 64 бит вместо 8. Это позволяет иметь 256 отдельных цветов для каждого пикселя экрана, а не 16 единиц, и только 2 из 16 цветов для каждого размещения символов 8x8 пикселей.
    Z80_GFX выполняет соответствующие операции, но по своим собственным адресам и со своими собственными данными, где 8 байтов машины GFX соответствуют каждому 8 битам каждого байта в обычной машине Z80. Основное отличие режима 256 цветов заключается в следующем: вы видите не буфер видео Spectrum, а видео-буфер GFX.
    Для первого представления это кажется не слишком сложным, чтобы найти части изображений, нарисованных на экране (спрайты) и добавить к нему нужные цвета, а вуаля - игра станет 256 цветами! Не нужно исправлять саму игру, взламывать ее (нетривиальная задача для непрофессионала), иметь проблемы с лицензией (просто не публиковать снимок игры и не показывать изображение GFX-памяти, например).
  10. #349
    Днепропетровск
    Для DIvGmx Такое возможно?
  11. #350
    8 сообщений
    Уже да!
    С фоном я уже работал, думаю шансы есть
Метки этой темы
