Страница 65 из 119 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #641
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    Да, я уже в курсе, что данный арендованный сервис "протух" (хозяин сайта повысил арендную плату). Я могу выложить на 'Яндекс.Диск'. Хотя, насколько я понимаю, это тоже только до тех пор пока этот архив хранится в каталоге 'Ян.диск' на моём винчестере. Я обнаружил, что как только я удаляю файл из этого каталога, то и в сети такой файл исчезает. Увы, я не умею выкладывать так, чтобы не тратилось место на моём винчестере и оставалось в "облаках" надолго.
    А его приложение не позволяет отключить синхронизацию отдельной папки? И работать с ней только через веб-интерфейс? Впрочем, для этого можно просто создать отдельный эккаунт
  2. #642
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    Да. Уже сказали. Надо просто отключить синхронизацию папки. После чего ее локальную копию можно смело чистить, на сервере она останется.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    http://barsik.ut88.ru/SOURCE.rar - здесь исходники 1995...2004 для РК-КНГМД и инстументарий для их трансляции. Всё что остается сделать - только запустить BAT-файл.
    Может кто скачал данный файл, поделится ?
    Последний раз редактировалось Sancho45; 08.07.2017 в 18:57.
  4. #644
    275
    148 сообщений
    Разбираюсь с досом. Не совсем работает мой контроллер.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 08.07.2017 в 20:29.
  5. #645
    200
    138 сообщений
    А каковы симптомы? Я вот полдня убил на поиск неисправности в своем, из-за чего не стартовал процессор - оказалась дохлая ВВ55.
  6. #646
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Кроме того, что уже сказали (отключить синхронизацию папки), можно вообще установить Яндекс.Диск 2.0 (бета-версия). Он не хранит файлы на компьютере, а сразу загружает в облако.
  7. #646
  8. #647
    200
    138 сообщений
    Sancho45, ПЗУ подправлено под "Микрошу"? У меня пока нет, заношу ручками 25 в D1D1 перед GE000.
  9. #648
    Выложил старые файлы, что были ранее на домене, который теперь недоступен, на яндекс.диск.
    Какие-то старые файлы, что ранее лежали в домене barsik какого-то сайта
    Задержка с выкладкой была вызвана тем, что у меня перестал работать 'яндекс.диск' и понадобилось время, чтобы разобраться в проблеме. В итоге, пришлось переинсталлировать 'яндекс.диск', т.к оказалось, что при удалениии яндекс.браузера удалились какие-то файлы, отчего яндекс.диск перестал выдавать ссылку на файл, хотя сам пункт "создать ссылку" в меню остался. После повторной инсталляции 'яндекс.диска', его работа восстановилась.
    Последний раз редактировалось barsik; 09.07.2017 в 06:27.
  10. #649
    г. Красноярск
    Не нужно ставить ни каких прог, web доступ никто не отменял.
  11. #650
    275
    148 сообщений
    В пзу сразу прописал D1 вместо С1, окошко на дискете заклеил, сигал READY переделал.
    При форматировании диска доходит до 80(160) трека, потом на 20h (32), записывает VTOC, переходит на 0-ую дорожку и пишет IO ERR.
    Соответственно в досе та же ошибка. При ручном считывании любого трека данные соответствуют разметке, на 20h(32) треке тоже все хорошо.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 09.07.2017 в 10:13.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
