Страница 22 из 53 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #211
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от ABRAMKA0 Посмотреть сообщение
    Фото
    На 14 ногах D20 и D28 явно просажен уровень. 2 Вольта размах. явно коротит с чем-то. Пощупайте микросхемы логики, никакая не греется?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #211
  3. #212
    г. Нытва
    Ошибка Буфера или Ошибка теста ОЗУ?
    Ошибка "0" бита буфера. Тест ОЗУ тоже с ошибкой.
    На ощупь сильно микросхемы не греются.Померял дистанционным инфракрасным термометром температуру во время теста :наибольшая у ДД20 и ДД28 -46 градусов, ДД22 и ДД30 -45 градусов,........ ДД27 - ДД35 -32 градуса,ДД37 -38 градусов,ДД38 - 30 градусов,ДД39 -38 градусов, ДД40 - 40 градусов,ДД16 -42 градуса,ДД17 - 45 градусов, ДД18 - 40 градусов, ДД19 - 34 градуса,ДД55 - 43 градуса. Остальные мелочь - в пределах 30-32 градуса.Процессор - 33 градуса.
    Мне кажется у всех - нормальная рабочая температура.???
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 09.11.2017 в 19:54.
  4. #213
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    solegstar, Олег , предпоследнее фото 14D28, ощущение что нога затянута немного на плюс, что думаешь ?
    когда сопли весели ее ведь не было ? была только ошибка порта и озу , значит все же коротит с чем то выходной D0. иначе буфер бы проходила
    ABRAMKA0, а вы сказали ничего не поменялось , снимите осцилограмму 14выв D28 не вставляя эту ногу ее в панель
    Просто из за ваших неверных высказываний мы в пустую тратим уйму времени...
    Или вы не понимаете разницы между ошибкой буфера чтения данных которой не было когда вы бросили D0 проводами , и тем что сейчас этот бит D0 на что то замкнут !
    И пишите ничего не поменялось...
  5. #214
    г. Нытва
    О.К. но только завтра с утра,жена спать зовет,уже поздно.
    до завтра.Спасибо за участие.
  6. #215
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    ABRAMKA0, уже не знаю как объяснять...
    Осциллограф , луч должен быть выставлен на середине то есть 0 , вход должен быть открыт то есть должен показывать постоянное напряжение ! Выставить 2 вольта на деление , то есть при 5 вольтах луч должен быть на 2,5 клетки выше ноля (середины)
    Вытаскиваете D20 и D28 отгинаете аккуратно 14 выводы вставляете микросхемы назад , к 14 выводам ничего не паяете они остаются висеть в воздухе.
    Далее третьи выводы D37,D38,D39 я так понимаю раньше тоже отгибали и подключали к 14 выводам D20 ,D28 , теперь эти третьи выводы D37 ,D38 ,D39 надо вставить в панельки , получится они будут доходить по дорожке которую вы проверяли (что я отмечал черным на фото) до D28 и D20 ,если ее до этого перерезали где то то восстановите.
    Далее берем осциллограф и снимаем осциллограммы
    с 14 вывода D28 висящего в воздухе
    с 14 вывода D20 висящего в воздухе
    с 3 вывода D37 он вставлен в панель
    с 3 вывода D38 он вставлен в панель
    с 3 вывода D39 он вставлен в панель
    Три последние осциллограммы должны быть одинаковы и показывать около ноля вольт или чуть больше если нет замыканий
  7. #216
    378
    241 сообщений
    да, похоже.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #217
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Извините за резкие высказывания.
    Но с бардаком тут точно завязывать надо. Выработайте стратегию помощи. И все станет на много проще
    Красным гореть не надо (пост выше )
    Нет у меня реала Pentagon-128k. Может стоит осциллограмму бросить с реала. И объяснить что там зачем?)
    как пример
  9. #218
    378
    241 сообщений
    то, что нужно завязывать, это 146%.
    стратегия помощи уже выработана давно, не на одном примере, но ТС не хочет по ней идти. ладно, завязываем с флеймом, ждем результатов замеров по методике JV-Soft`a из 215 сообщения.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #219
    г. Нытва
    JV-Soft,
    Все это я знаю,и про открытый вход и т.д.
    Конкретно отвечаю.
    Шунты я УБРАЛ,теперь все обратно как было. При запуске ВАШЕГО теста - "ошибка буфера" (фото не грузится).
    ДД37,ДД38,ДД39 стоят в панельках, резать я ничего не резал.
    Снял осциллограммы, как Вы рекомендовали (сначала с вставленными 14-ми ногами РУ5,затем с отогнутыми). Фото прилагаю.
    Фото теста от JV-SOFT не загружается,но снова пишет "тест буфера-ошибка" по "0"биту.
    Т.е в настоящий момент все микросхемы (ДД37,ДД38,ДД39 и РУшки ) установлены ШТАТНО.
    Смотрите осциллограммы.
    P.S.На осциллограммах нулевая линия изображения смотрится чуть-чуть выше изолинии - это за счет параллакса при сьемке (камера чуть выше середины экрана осциллографа,ну технически по другому не сфотографировать),а так она четко по средней линии экрана,вход- ОТКРЫТЫЙ,развертка на всех снимках: 2 вольта/дел, 2 мс/деление.
    P.S.S Осциллограммы сняты во время теста (заполнение экрана побитно и попиксельно).
    Думаю,надо было наверное 3н ДД37-38-39 заснять при вставленной и отогнутой 14ногами РУшек?
    Жду Ваших советов.
ID:	62815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62816   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62818   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	оторванная 14н ДД20.jpg
ID:	62820   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	оторванная 14н ДД28.jpg
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 10.11.2017 в 18:19.
  11. #220
    378
    241 сообщений
    да. а еще надо было снять сигнал с отогнутой ноги рушки, т.е. с самой микросхемы, не с панельки и т.д. странная у Вас ситуация получается - 3 ноги D37 и D38 одинаковы, а 3 нога D39 на 0,5В просевшая, это как? там же отрезок совсем маленький между микросхемами, чтобы на нем падало 0,5В. причем, что интересно - уровни выходов рушек и уровень на 3н D39 совпадает, а на остальных 3 ногах D37, D38 он ВЫШЕ, чем с 14 ноги ВЫХОДА микросхемы, т.е. ВЫШЕ источника сигнала...
    Последний раз редактировалось solegstar; 10.11.2017 в 21:54.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
