Страница 27 из 91 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #261
    П.С. у меня была хитро бракованная ВИ1 - она скидывала то ли в 00, то ли в 01 показания "день" при переходе определённой даты, решилось заменой на другой экземпляр.
    Попробую поменять на другую. Правда нет в запасах, прикуплю на днях.
    Буду к этой плате делать СОМ1 порт, (уж больно вкусная штука, виртуальный диск G на ПС)
    там "широкий" дешифратор на 1533ИД3, попробую в работе адрес F7Bxh
    Второй день плата почти не выключается, нормально без глюков работает на Z80A на ОС DSDOS.
    Так что теперь есть возможность более плотно заняться осваиванием ОС DSDOS.
    В перспективе начать писать простейшие приложения на ASM для платформы ОРИОН.
    Благо, от Вас есть хорошие доки для старта.
    Последний раз редактировалось RD3AY; 03.03.2018 в 23:31.
  2. #262
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Если есть возможность, то лучше сразу COM2! Либо для COM1 достать импортный чип, который тянет клок 10 МГц.
    Дело в том, что на скорости 115200 Бод чертовски комфортно работать - оно того стоит.
    Только выборки AS и DS надо тоже "развернуть".
    Т.е. проблема была в битой ОЗУ, верно?
    Это прекрасно!
  3. #263
    Поподробней, на пальцах, можно. Начал плату разводить, нужно уточнить схему.
    Да, была сбоящая микросхема во второй планке памяти.
    Просто переставил местами микросхемы
    в планке памяти, и все заработало.
    Но все равно хочу поменять на импорт, присмотрел микросхемы HYB41256-12 (г.в. 1989)
    Только не знаю, подойдут они на ОРИОН по принципу регенерации?
    Документация на микросхему: https://yadi.sk/d/jYvETbP53SxjAK
    Буду ставить сразу оба порта, СОМ1 и СОМ2, или не стоит, достаточно одного скоростного СОМ2?
    На 16С550 http://denn.ru/8bit/orion/128/rs232/16c550.pdf
    Часы за ночь отстали на 4 секунды, замеры показали что частота генератор на ВИ1
    в спящем режиме и питании от батарейки 3 Вольта понижается.
    и становиться равной 32767.4 Гц вместо 32768 Гц при питании от 5 Вольт.
    Нужно ставить батарейку на 5 Вольт или питать микросхему через стабилизатор 3 Вольтами.
    Интересно, есть такие батарейки на 5 Вольт в размере CR2032 ?
  4. #264
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В размере CR2032 есть литий-ионные. Они при полной зарядке 4 вольта (и 3,7В рабочее, т.е. 80% от полной) и при том заряжаемые. Стоят примерно 50руб на Али и зарядник еще рублей 150.
  5. #265
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    RD3AY, порта достаточно одного, если не требуется свободный для каких-то других целей.
    Касательно ВИ1. Частота генератора не должна зависеть от питания, она строго определяется кварцевым резонатором. Вероятно, Ваш магический дополнительный конденсатор перетягивает одеяло на себя и RC-цепь начинает работать эффективнее кварца, а у RC-цепочки действительно есть зависимость от напряжения.
    По посадке в адресном пространстве наверное проще пояснить так:
    F760h - регистр адреса;
    F761h - регистр данных;
    F7B0h - регистр данных;
    F7B1h - регистр адреса;
  6. #266
    Нет, зависимость частоты от напряжения питания была и без "магического" конденсатора.
    Сейчас заказал парочку новых КР512ВИ1 отечественных и импортных от SAMSUNG MC146818AP. Проверим в работе.
  7. #267
    уточнить схему.
    для ВМ80 под DSDOS Denn'a мной был собран вот такой вариант.
    чудесно работает.
  8. #268
    чудесно работает.
    Можно схему выложить на Яндекс диск или еще куда, а то файл не открывается, а отсюда скаченный, плохо читается.
    спасибо.
  9. #269
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Посмотрите в сторону NEC D41256C или аналогов. Это чип приближен к внутренней структуре РУ7.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
