Страница 5 из 19 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
  1. #41
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Я бы не рискнул использовать такие контакты.
    Почему? Такую линейку можно в Китае заказать даже золочёную, в чём тут будет риск?
    Если решение временное, подключил-бы короткими проводами дополнительный разъём/разъёмы параллельно штатному.
    Ну... Паять в Вектор дополнительный разъём в качестве временного решения -- это не комильфо как-то... Ладно, если не паять параллельно, а воткнуть в разъём одножильными проводками (сам так ранее подключал джойстик к ПУ) -- так это практически то же самое, только менее удобно.
  2. #42
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я как-то давно от нежелания искать и ждать сто лет совершенно недобываемый разъем из C64 делал так:
    http://zx-pk.ru/threads/8266-pitanie...l=1#post168092
    Но с 90 пинами (даже с 45) я бы наверное не стал такое повторять
    Больше игр нет
  3. #43
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Шаг различный, у советских микрух и разъемов шаг - 2,50 мм. На 10 контактах будет норм, на 20 уже не влезет. Только если разделять на секции и подпиливать.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  4. #44
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Кстати, я тоже делал что-то подобное, но только вместо бетона использовал "холодную сварку"...
    Хм... Да, 0,04х45=1,8 мм разбега на всю длину разъёма, может и не подойти. Надо будет подумать...
  5. #45
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Импортные разъемы с метрическим шагом 2.5 в природе существуют, но мне никогда не попадалось что-то наподобие гребенки. Было бы прикольно найти замену слегка адовому СНП34-90, но я не уверен, что так просто получится. В защиту СНП34-90 могу сказать, что из него хороший хребет платы получается. Придает необходимую жесткость конструкции.
    Больше игр нет
  6. #46
    г. Одесса, Украина
    родные контакты плоские, а китайские квадратные, есть риск что родной контакт потом не будет контачить.
  7. #46
  8. #47
    SPb
    293
    211 сообщений
    какие-то у Вас тут ужасы...
    Нет проблем купить вилку СНП34с-90, если не её, то -135
    Или их аналоги серий УСНП34, СНП260
  9. #48
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Родные контакты, судя по чертежу, не плоские, а имеют квадратное сечение со стороной 0,5мм. Да, это в два раза меньше, чем на китайских "линейках" с шагом 2,54мм, но более-менее безопасно, мне кажется, можно воткнуть штырьки от линейки 1,27мм -- на них указана толщина 0,7мм максимум...
    Ок, изначально заданный вопрос, где купить? В России все перечисленные видел только на сайте "Западприбор", там кто-нибудь заказывал?
  10. #49
    SPb
    293
    211 сообщений
    Рассказываю: есть несколько специальных сайтов для поиска компонентов. Да, там не вся информация правдива, да, не все указанные там фирмы будут с Вами работать. Но для такого "ширпотреба" как СНП34с вообще никаких проблем. Пример:
    http://www.chipfind.ru/search/?part=...%D0%B2&s=1&p=1
    Да и вообще, кажется Вам просто лень искать:
    https://meshok.net/item/88814350_%D0...5%D0%92_%D0%92
    А вот и ГДРовские аналоги всего по 30 (ТРИДЦАТЬ !!!!!) рублей
    https://meshok.net/item/92606149_%D0...BD%D0%B8%D1%8F
    "В наличии несколько сотен."
    И есть такие же в Кирове, но уже по 130
  11. #50
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Возвращаемся к теме... Нарисовал схему и развёл плату для подключения HDD, плата сделана, как дополнение к этому квази-диску, т.е. подключается через соответствующие разъёмы на нём вторым слоем.
    Схема подключения стандартная, взял тут, единственно, в этой схеме не указаны контакты разъёма IDE для IOW и IOR, но, думаю, угадал их по названию верно. Размер платы -- 60х96мм.
    Комплект (схема, плата и гербер-архив):kd_sram_hdd.7z
    Просто схема:
    Последний раз редактировалось Improver; 17.10.2018 в 14:35. Причина: Работа над ошибками...
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
