Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 119
Тема: Кошка
  1. #31
    81
    65 сообщений
    виртуальному флопику подсунуть пробовали?
    Пробовал, образ подхватывает. Если интересно - здесь образ и файлы с образа.
  2. #31
  3. #32
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А эмулятора у ЕС этих нет? Там же ДОС-какой то ранний вроде бы?
    Кошка у меня не хочет работать, не дружит со мной, я и так и этак - ничего мне удалось считать с её помощью, пока только ДОСовский эмулятор, MY-дос форматёр и UKDSKP - вот реальное ПО которое реально читало\писало.
  4. #33
    81
    65 сообщений
    Ну это оффтоп конечно.
    Я сдампил Досовскую дискету лишь потому что "попала под руку". По эмулятору я использую PCem, может там можно подсунуть ROMы от ЕС, но я не пробовал.
    Последний раз редактировалось MiX; 10.11.2018 в 11:05.
  5. #34
    81
    65 сообщений
    MY c RSX11
    Попробовал считать рабочую дискету с RSX11, образ которой делал form.
    Дискета 100% рабочая.
  6. #35
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это с дискеты так считалось? Чем и на чём, если не секрет?..
  7. #36
    253
    221 сообщений
    Возможно проблемы с дисководом?
  8. #37
    81
    65 сообщений
    Да.
    На ПС с дисководом 1,2Мб.
    Никаких проблем. Считал для статистики. Образ рабочий ( где-то у formа лежит).
  9. #38
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    MiX, 1) попробуй обновить драйвер как советует Hunta; 2) беда с первым сектором у меня тоже была, по совету Anasana подвигал оптопару датчика индексного отверстия и это помогло! Ну и ручной перечиткой бэдов попробуй - иногда помогает. Ну и другой дисковод попробуй, я тоже был уверен в своем дисковёрте на все 256%, однако, на другом получилось значительно лучше.
  10. #39
    253
    221 сообщений
    Образ рабочий
    В образе и дискете я и не сомневался, но работала она, я так понимаю, на другом дисководе с другим контроллером флопа? И кстати, а этот образ был накатан на дискету там же где и работал или ещё на третьей системе?
  11. #40
    81
    65 сообщений
    Драйвер вроде новый стоял. Куда он прячется я не нашёл, но всё равно обновил.
    Датчик отюстирован на заводе по стандарту, и если его трогать то это нарушит юстировку. Далее если на этом дисководе отформатировать дискету, то на других дисководах эту дискету контроллер может не захватить, если 1й сектор записан раньше чем контроллер придет в готовность после индексного сигнала. Если позже, последний сектор может не прочитаться до конца т.к будет оборван индексом (критично на дорожках с малым диаметром).
    В моём случае получилось что действительно дисковод был не совсем удачным, но это касается только остальных секторов.
    Попробовав на другом дисководе все секторы считались кроме первого на одной стороне, и частично на другой.
    При этом утилита UKDSK считала дискету на этом же дисководе без ошибок. Получается что программе Кошка не хватает быстродействия для захвата первого сектора.
    Далее я в Виндоз отключил ненужные службы и программе Кошка поставил режим исполнения реал тайм.
    Уже захватила 2 раза 1сектор но быстродействия по прежнему не достаточно.
    Да.
    Там где и работал.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. Alex_K
