Страница 46 из 102 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #451
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Я бы попробовал запустить с другими тестами в ПЗУ для начала.
    Что выдаёт на экран без ОЗУ, но с процессором и ПЗУ? Матрац фирменный получали?
    Подтяжка ШД в районе DD49 правильно впаяна? Что есть из приборов в наличии?
    Последний раз редактировалось Cornelius; 29.11.2018 в 09:47.
  2. #451
  3. #452
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Если зажатие и удержание кнопки сброса не делает картинку статичной, то шагатель никак не поможет. Косвенно работу теста можно проверить лог. пробником наблюдая характер изменения сигналов на ША/ШД: события смены видов тестов будут менять скважность меандра, эти события можно сравнить по времени с работой теста в эмуляторе.
  4. #453
    13
    Denn, при зажатом сбросе картинка статичная, это может быть или горизонтальный матрас, или мешанина из пикселей. Прочитал, что тест-512 в процессе работы делает вывод в порты вв55, попробую сначала посмотреть, что появляется на их выходах. Таким образом можно будет проверить исправность процессора и ПЗУ.
    Cornelius, тест залит в ППЗУ с УФ-стиранием, придется или идти бить ДРЛ, или паять переходник с c512. Без ОЗУ включать не пробовал, сегодня вечером сделаю.
  5. #454
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от slammy Посмотреть сообщение
    бить ДРЛ
    Мсье что-то знает... 21 век на дворе.
    Пара УФ-светодиодов прекрасно справляются со стиранием, не перегревая кристалл и сберегая глаза. На крайний случай в любом магазине медтехники есть бактерицидные лампы с бытовым патроном в настольную лампу.
    Берегите себя.
  6. #455
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Тогда всё отлично. Скорее всего банальный обрыв или замыкание ША или ШД.
    Всё верно. Но скорее всего код не исполняется, по крайней мере корректно, соответственно алгоритм записи в порты также не будет работать.
    Достаточно проверить контрольную сумму или содержимое текущего ПЗУ с тестом.
    А для стирания можно купить бактерицидную лампу или медицинский прибор "Солнышко" или типа того.
    А для чего она нужна? Орионы с 1990-го года без подтяжек отлично работают.
  7. #456
    13
    Подцепился китайским логическим анализатором, после перезапуска на ШД все идет по одному паттерну до бесконечности. Прикладываю скриншонты.
    https://yadi.sk/i/Bne2QatzAkMDUg
    https://yadi.sk/i/ftFbpU9TA4WJlg
    Тест ПЗУ проверил на программаторе, все сходится. В наличии есть китай-анализатор Saleale, со дня на день прибудет осциллограф четырехканальный и ПЗУшки, перепрограммируемые без лампы.
    Без ОЗУ, но с установленным процессором и ПЗУ экран равномерно закрашивается белым.
  8. #457
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Серьезно вооружились)
    Проверьте еще раз пайку, я повторно пропаивал всю плату. Возможно просто, где то нет контакта. Попробуйте посгибать плату, наблюдая на мониторе. Без фанатизма конечно.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  9. #458
    13
    Shumadan, раз уж мы лезем в такие дебри, решил проверить DD17. Подключаю анализатор и вижу такую картину (в. 8, 12, T сверху вниз)
    Когда Т=1, должна разрешаться передача A0 -> B0, однако на осциллограмме какая-то ерунда. Что-то садит выход, или ВА86 проболела? Или китай-анализатор глючит. Вот тут осциллограф многоканальный бы не помешал!
  10. #459
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    У буфера направление выходов перепутаны. Ноль на управляющем Т - это сигнал чтения процессором с шины данных, т. е. А->В. При единице процессор сам выдаёт на буфер.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 29.11.2018 в 23:24.
  11. #460
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Я так понимаю, ШД без к/з и обрывов. Значит теперь надо смотреть ША.
    П.С. сейчас конечно совсем неспортивные средства отладки - халява! раньше в арсенале был только одноканальный лог. пробник, с помощью которого и мозгового штурма отлаживались абсолютно любые неисправности цифровой техники
    Вот это вообще не понятно. Если нет ОЗУ, то закрашиваться нечему в принципе - в системе нет памяти, в которой может что-то динамически меняться.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
