Страница 397 из 458 ПерваяПервая ... 393394395396397398399400401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 4576
  1. #3961
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    мультипроцессорная DEC PDP-11/74 была разработана
    Она была не только разработана, но несколько (вроде два) использовались в самой DEC. Но судя по тому, что писали - крайне тяжело ремонтировалась...
    11/74 вроде не попала на рынок что бы не конкурировать с VAX
    Есть разные мнения на этот счёт. Одно из них - озвучили Вы, альтернативный вариант - "хрень полная, не могла PDP по производительности конкурировать с VAX-ом", ещё мнение - конкурировала на определённых классах задач, ещё мнения - должна был уделывать следующая модель, в которой можно было поставить до 16 процов, каждый из которых было производительней PDP-11/74 с четырьмя процами.
    Лично моё мнение - самый сильный недостаток PDP - 16-ти разрядный адрес, который частично компенсируется отличной системой команд, которая тоже, пусть и не так сильно, пострадала от 16-ти битности данных (типа не ортогональности команд типа DIV, MUL, ASH, ASHC и FPP)
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    Выходит, что сама DEC не создала поддерживающей многопроцессорность ОС для семейства PDP-11
    RSX-11M-Plus как раз под это с самого начала и проектировалась
    не смогли дековцы программную поддержку на уровне ОС сделать безглючной
    Попадалась инфа про сложность ремонта железа, сама Plus вроде как без проблем, но некоторый софт, использующий свои драйвера (типа DECNet) приходилось допиливать и в самой Plus были хакерские решения для поддержки такого софта
    94 модели и других старших
    Были на J-11, который пытались допилить до производительности PDP-11/70, но вроде как, несмотря на более высокие тактовые частоты проца и года выпуска, результат был не сильно впечатляющий...
  2. #3961
  3. #3962
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Но ведь тут еще и маркетинг. Более высокая частота проца уже сама по себе позволяла продавать последние модели поактивнее.
  4. #3963
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это мнение текущего времени - когда покупатели стали уже не столько подкованными, да когда и само понятие тактовой частоты маркетолухи раскрутили.
    Не знаю, конечно, как в те времена на западе, а когда я начинал общение с компами - какая там была тактовая частота проца - никто не то, что не задумывался, даже не знали. Зато сколько памяти, какой тип памяти, какой набор команд проца... Кстати - скорость вращения тогдашних жёстких дисков - тоже только сейчас узнал. А сколько цилиндров, сколько головок, сколько секторов на дорожку - без документации помнили
  5. #3964
    Дековские оригинальные PDP покупались потребителями явно не в качестве персоналок. Поэтому на Западе явно учитывали тактовую частоту, ведь она напрямую коррелирует с производительностью. А геометрию винтов обслуживающему персоналу машины помнить было желательно, если таковые в системе присутствовали. Сильно облегчало жизнь даже владельцам первых PC AT при протухании батарейки биоса.
  6. #3965
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не всегда. Конкретный пример - производительность СМ-1420 с выключенной и включённой кэш-памятью.
  7. #3966
    54
    43 сообщений
    https://get.google.com/albumarchive/...CM2Ph96t0O2QQg
    эмуляторы такую машину на 4 проца поддерживают
  8. #3967
    250
    218 сообщений
    Это да, но в тот момент 32-битность VAX могла выглядеть большим недостатком, в плане переучивания и смены инфраструктуры. Поэтому, производители часто наступали на горло собственной песни, душа текущую линейку ради перспективы. Не всегда это имело положительный результат для самого производителя. ИМХО DEC чутка летела впереди паровозного дыма, и её поспешный переход 16->32->64 бита её и сгубил.
  9. #3968
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Мне прекрасно известны эти фоты
    Насчёт SimH ничего не скажу (просто не помню и сам не пробовал), Ersatz-11 вроде как поддерживается, но - вот то ли автор пакета TCP/IP под DECNet, хостящий на madame.update.uu.se (PDP-11/74 (E11), RSX-11M-PLUS V4.6) сайт, то ли автор самого эмулятора (где то я натыкался) жалуется, что если держать включёнными больше одно проца - что то там зависает. То ли в RSX, то ли в E11
    Ну, VMS сильно напоминает RSX (не зря один и тот же архитектор), так что в плане переучивания не все так печально
    Есть мнение, что её сгубила цена на её технику, запрет на (коммерческий) выпуск совместимого железа, практически полное забивание на сегмент персональных компов (Pro-350 380 - хрень почти полная, особенно в плане софта) (спасибо Кену свет Олсену) ну и говорят - ориентировка на военных, хотя с последним я бы поспорил.
    О потенциальном качестве её компов говорит то, что до сих пор PDP-11 используются на атомных электростанциях.
    Так что просрали господа топ-менеджеры и владельцы своё щастье..
    Последний раз редактировалось Hunta; 01.12.2018 в 23:37.
  10. #3969
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обычные сложности эмуляции. С примитивными прерываниями от железа (без всякой многопроцессорности) тоже геморроя хватает, но методики были наработаны.
    MIM, к слову, долго жил на трех, а вот четвертый в E11 включить не удавалось.
    Что касается мультипросцессорности, то прямо в данное время идет активное тестирование и доработка эмуляции в E11.
    Но сам процесс поддержки был в свое время заброшен, хотя код и документация (которая к слову, была выпущена заранее) так и продолжали поддерживать все
    Чтобы сгенерить M+ с поддержкой mp, нужно "знать способ". Есть свои тонкости, но после этого оказывается, что даже M+ V4.6 работает
    Впрочем собрать mp M+ в сотни раз проще чем сгенерить 11M без поддержки MMU
    У меня какое-то время работал многопроцессорный вариант в E11.
    А вот собрать нестандартный M+ под 18бит мне так и не удалось - не хватило терпения разобраться со всеми undefined globals
    О потенциальном качестве её компов говорит то, что до сих пор PDP-11 используются на атомных электростанция.
    О потенциальном качестве говорит то, что ко мне до сих пор обращаются за помощью по переносу станков по причине того, что носитель с открытым доступом воздуха начал сыпаться
    Ну а так же тот факт, что официальный PDP-11 выпускался до 2003-2006 года (точно не помню уже), а клоны с того времени выросли в цене в сотни раз и продолжают выпускаться
    Последний раз редактировалось form; 01.12.2018 в 23:44.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  11. #3970
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    даже M+ V4.7
    Что то я про такую версию не слышал
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
