Страница 51 из 102 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #501
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Спаял RGB адаптер на трех транзисторах, резисторах, диодах. Подключаю к ЖК ТВ через СКАРТ - пустой экран. Хотя подключал к нему и АГАТ и Синклер, получал приемлемое изображение. Не могу въехать чего не хватает.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #502
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Первое что приходит на ум: сравнить вид и уровни сигналов на входе адаптера. Вспоминаю из детства - настройки телика под Синклер и под Орион различались кардинально! Для перенастройки приходилось крутить подстроечники на плате внутри телевизора.
  3. #503
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    понимаю, что нужно крутить.
    Может у кого то есть готовое решение)
  4. #504
    13
    Shumadan, у меня адаптер спаян по такой схеме и все работает отлично. Кстати, Орион на новой плате хорошо работает? Нет таких проблем, как у меня?
    ABRAMKA0, я разводил и заказывал себе несколько штук. Вроде сейчас и на барахолке в теме у Cornelius'а планируется продажа аналогичных.
    Denn, сегодня успел поковырять немного Монитор. При заполнении памяти начиная с адреса 1000H в верху экрана начинают появляться полоски (видно на фото)
    При этом в памяти
    И если опять пройти директивой M
    Получается идет параллельная запись по нескольким адресам ОЗУ вместо одного?
    Проверил тест ОЗУ, за 30 минут ни единой ошибки.
    Последний раз редактировалось slammy; 05.12.2018 в 23:01.
  5. #505
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Это какой-то интересный аппаратный косяк с ОЗУ. Странно, что его не выявляет тест. Хотя понять можно, ведь тест довольно примитивный и такую ситуацию он физически не в состоянии отловить. Даже не знаю что посоветовать... Если есть возможность, то я бы проверил чипы ОЗУ на другой системе, а дальше уже смотреть по ситуации.
    Склоняюсь к мысли о неисправности м/сх ОЗУ. Потому как даже не представляю себе какие сигналы на плате Ориона можно замкнуть, чтобы высечь такой глюк.
    Как вариант ещё попробовать махнуть местами чипы, скорее всего глюк переместится в другую область ОЗУ, что подтвердит предположение о неисправности чипа(ов). Возможно, таким образом удастся локализовать до конкретного чипа.
    Кстати, а если заполнять ОЗУ FFh'ами с адреса 0000h, то не будут ли вылезать полоски с крайнего левого верхнего угла экрана?
  6. #506
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    В формировании полоски участвуют 8 бит, те 8 микросхем озу, в каждой по биту. Вряд ли 8 микросхем глючат в одной области. По моему мнение идет пересечение адресов, старших разрядов, тк софт работает в младших адресах (облать работы в пределах младших разрядов адресов). Возможно проблема с одной из микросхем D25 или D26 (кп2 которые) или звон.
    Порекомендовал бы проверить питание и шумы по питанию, поставить электролит не меньше 1000 мкф возле кп2 (для преверки), проверить монтаж и/или заменить кп2 на другую мсх или серию(может брак), по фото- 1533 серия.
    Запустить серьезный софт, более 4-8 кб, проверить, работает или нет..
    Пропробовать заполнить разные области разными кодами, помотреть, где идет пересечение адресов.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 06.12.2018 в 09:32.
  7. #507
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не обязательно ОЗУ. Если тест ОЗУ не выдаёт ошибок, а при использовании клавиатуры для заполнения памяти есть косяк, то я бы в сторону ВВ55 клавиатуры посмотрел.
  8. #508
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    В формировании полоски участвуют 8 бит, те 8 микросхем озу, в каждой по биту. Вряд ли 8 микросхем глючат в одной области. По моему мнение идет пересечение адресов, старших разрядов...
    Я чуть позже тоже об этом подумал, в связи с чем дописал вопрос:
    Имхо, скорее слипание адресных линий на ОЗУ, или обрыв.
    ...и/или заменить кп2 на другую мсх или серию(может брак), по фото- 1533 серия.
    У меня как раз стоят 16 шт. РУ7 и все мультиплексоры 1533КП2, никаких проблем с такой связкой.
    Несерьёзный не работает, а серьёзный тем более не будет.
    Вот это скорее. Я бы написал простой код, который заполняет ОЗУ по следующему принципу:
    0000..00FFh - кодом 00h
    0100..01FFh - кодом 01h
    0200..02FFh - кодом 02h
    и т.д. до В000h
    А потом М128 проверил что получилось в ОЗУ.
    ...при использовании клавиатуры для заполнения памяти есть косяк, то я бы в сторону ВВ55 клавиатуры посмотрел.
    Связи клавиатуры (порта) с ОЗУ нет. Да и глюк проявлялся без участия клавиатуры - когда автоматически пытался стартовать Нортон при загрузке. Тут именно косяк с адресацией ОЗУ.
    Странно ещё вот что. Заполнение ОЗУ вручную сделано равномерно, а "прострелы в экран" (полоски) идут с большим разрывом. Т.е. не похоже на дублирование адресов 1000h=D000H, соответственно на тупое слипание ША ОЗУ не похоже.
    Вот что ещё странное заметил! На скриншотах очевидно дефолтное заполнение ОЗУ после включения питания, при этом паттерн странный: FF 00 FF 00 и т.д..
    Сколько собирал Орионы, всегда и везде был такой паттерн при включении: FF 00 00 FF FF 00 00 FF и т.д.
    Полагаю, содержимое ОЗУ определяется внутренней архитектурой, и должно быть у всех одинаковое.
  9. #509
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну значит слипается при надавливании на плату (через клавиатуру?). Можно попробовать запустить тест ОЗУ и понажимать на плату в разных местах.
  10. #510
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    b2m, не, там фиксированный баг похоже. Просто он какой-то хитро-изощрённый
    Мне кажется сбитый паттерн заполнения ОЗУ может дать ключ к разгадке. ЧТо-то где-то перекручено/перекроссировано?
    и т.д. до В000h
    Вот код такого теста:
    B000h: 21 00 00 74 23 7C FE B0 C2 03 B0 C3 00 F8
    Вбить с помощью директивы "М" Монитора или с помощью М128. Внимание, набирать с адреса B000h!
    Далее запустить "G B000" или "GOTO B000" в М128.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
