Страница 23 из 32 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 319
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
  1. #221
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    b2m, меня терзают сомнения. Я это добавил, чтобы распарсился какой-то левый сорец 100 лет назад, о чем скорее жалею. Поощрять такую смесь синтаксисов мне вообще не по душе.
    Больше игр нет
  2. #222
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ясно. Тогда забей.
  3. #223
    200
    138 сообщений
    Приехали ВВ55, поставил недостающую DD79, но что-то как-то не наблюдаю изменений на линиях его портов при сбросе.
  4. #224
    200
    138 сообщений
    L Juriy, на листе схемы IO_All к ноге 21 (А3) гнезда для подключения КНГМД подведена линия данных BD1. Подозреваю, что туда должна подходить линия адреса A10.
  5. #225
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Да туда должна подходить А10 или А2, смотри какая ближе.
  6. #226
    200
    138 сообщений
    Как в gEDA сразу выделить все дорожки A2?
    Вообще разница есть, A2 или A10. Дешифрация портов тоже непонятно сделана.
  7. #226
  8. #227
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    В gEDA наводишь курсор на фрагмент цепи или контактную площадку. и нажимаешь клавишу F. Для отмены F с шифтом.
    При выводе, ориентированном на ввод вывод, а не на память, адреса портов дублируются в старших разрядах. Поэтому разницы нет между А2 и А10.
    Это сделано для разгррузки шины адреса.
  9. #228
    200
    138 сообщений
    L Juriy, как прогресс по сборке? Я поставил 256Кбайт и имею квазидиск на 192Кб. На очереди вот КНГМД, а в перспективе нужно подумать об CF-IDE или сетевом диске через WiFi.
  10. #229
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Да что то отвлекаюсь до других дел. Как писал пришлось выкинуть 555КП12, заменил на такую же вроде заработало, появились RAS и CAS.
    Только на экране чистота и порядок синхры есть а точек нету. На РТ4 нет импульсов и я подозреваю именно ЕЕ.
    Чтобы прочитать паяю переходник для TLL866. Да надо прошить тест и поставить.
    Вплотную занимаюсь Протеусом. Набраны схемы Микро-80, ЮТ-88, Океан 240, теперь пытаюсь запустить на них моделирование.
    Вот как то так.
  11. #230
    200
    138 сообщений
    Смотрю задумчиво на карту памяти, конкретно на бит A18 порта управления банками. У нас же максимально 2 линейки по 256Кx8, то есть 512Кбайт, на минуточку.
    Это 8 страниц по 64Кбайт. Одна (первая), допустим, всегда системная и потеряна для квазидиска, но остальные должны быть доступны с соответствующей правкой процедур переноса блока. А значит, объем квазидиска в системе с двумя линейками РУ7 может быть 448Кбайт.
    В эмуляторе работает:
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
