Страница 24 из 32 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 319
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
  1. #231
    Есть ли где схема именно того варианта, по которому была сделана реплика платы?
  2. #232
    200
    138 сообщений
    Дак вот тут же - https://zx-pk.ru/threads/24620-repli...l=1#post990993
  3. #233
    Дак вот тут же
    А на что именно смотреть-то? Почему этой ссылки нет в первом сообщении темы?
  4. #234
    200
    138 сообщений
    Смотреть на архив OK240-2-01.7z. Почему ссылки нет в первом сообщении темы, не знаю.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 18.12.2018 в 23:39.
  5. #235
    Не соблаговалит ли любезный кто-нибудь внести изменения в топологию, с тем чтобы исправить обнаруженные ошибки на плате? Кроме того поступило предложение использовать для подключения питания нормальные человеческие клеммы для повышения надежности контакта и снижения их износа при частом подключении-отключении. Заодно продублировав их число чтобы свести к теоретическому минимуму риск получить потерю контакта шевелением проводов.
  6. #236
    200
    138 сообщений
    Я бы внес, но не могу никак сжиться с gEDA. Какая-то катастрофическая несовместимость. На линуксовом компе оно шевелится еще туда-сюда, но совершенно неюзабельно. А на виндовой машине вместо платы открывает пустой лист.
    По поводу питания - там же несколько контактов и так запараллелено для земли и +5в? У меня к ним подключена вилка, а к вилке уже гнездо для 2.5mm джека. Особых проблем с пропаданием питания нет, даже если разъемы шевелить и теребить.
  7. #237
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    tnt23,
    Относительно шевеления платы в gEDA под Linux.
    Все еле шевелится из за полигона на слое земли.
    Я при корректировке и исправление удаляю полигон а затем делаю правки и исправления, тогда тормозов нет.
    После правки снова ставлю полигон на слое земля и проверяю соединения земли.
    Так как вся земля связана с полигоном на слое земля, то при его удалении появляется не разведенные цепи земли.
  8. #238
    200
    138 сообщений
    L Juriy, я понимаю, что это нахальная просьба, но нельзя ли перетащить проект из gEDA в KiCAD?
  9. #239
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Увы, но я не знаю как это сделать.
  10. #240
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    У KiCad-а есть питонское апи, вот как.
    Больше игр нет
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
