Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 168
Тема: [Поиск 1] Ремонт контроллера дисковода
  1. #101
    Искитим
    а если под досом образ теледиском залить? давно не пользовался, не помню прокатит или нет.
  2. #102
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Цитата Сообщение от Savoj Посмотреть сообщение
    Я тут сижу на работе с ХР может напишите мне как под DOS это делать....а то я по железу в основном....
    У вас же нет расширителя памяти? Значит вам нужен ДОС не старше 3.30, на более новую версию не хватит памяти.
    Возьмите две 3.5 дискеты, одну оставьте 1.44, на второй заклейте окошко плотности изолентой. Из под Windows скачайте и запустите образ загрузочной дискеты с ДОС 3.30 (ссылка). Создайте загрузочную 1.44 дискету, скопируйте на нее драйвер 800.com (ссылка).
    Загрузите большой комп с этой дискеты. Запустите 800.com, введите команду format a: /t:80/n:9/s
    формат попросит вставит диск, вставьте дискету с заклеенным окошком. Должно пойти форматирование на 720Кб с переносом системы.
  3. #103
    80
    65 сообщений
    Под ХР можно попробовать через DOS консоль, но я не уверен. Можно взять готовый образ загрузочной дискеты и записать его на физическую дискету. Затем с нее загрузиться и через 800.сом подготовить 720кб дискету для поиска. Как-то так.
  4. #104
    г. Новополоцк, Беларусь
    Получилось. Пойду в гараж за дисководом и попробую подключить к адаптеру....
    Радио-86РК +375292940812
  5. #105
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Напоминаю, что у HD дисководов на 34м контакте вместо сигнала Ready сигнал DiskChange, а контроллер Поиска ждет именно Ready. Поэтому для работы 3.5 дисковода с Поиском необходимо перманентно активировать сигнал Ready, подав GND на 34й контакт (либо же найти 3.5 дисковод с переключателем RDY/DC, что почти нереально)
    Последний раз редактировалось Filin; 28.12.2018 в 11:23.
  6. #106
    Тоже интересно...
    http://audiobuilding.ru/showthread.php?t=399
  7. #106
  8. #107
    Модель укажите, надо будет переключить его в режим DD. Подключается тем же шлейфом без всяких переделок
    TEAC FD-55GFR 141-U
    Вот эта модель у меня.
    Последний раз редактировалось Savoj; 30.12.2018 в 10:34.
  9. #108
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    TEAC FD-55GFR 141-U
    Для того, чтобы переключить его в DD режим необходимо перемычки выставить, как я отметил на фото.
    Тоесть включить I, LG и перемычку DC/RY поставить вположение RY.
  10. #109
    Перемычки поставил.
    Дискеты которые я пользовался на МС5305 сюда не подойдут? И вообще их надо заново форматировать и писать туда ДОС?
    Или дискеты нужно искать специальные на 1,2 Мб.
    Вообще нужно применить ту же методику как на 1.44 дисковод для записи того же ДОС?
  11. #110
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Подойдут
    Не обязательно
    Вы перевели дисковод в режим DD, он теперь работает с дискетами 360/720КБ, дискеты 1.2 не понимает.
    Тут по другому. Подключить 5.25 дисковод к большому компу, в БИОСе выбрать 5.25 360К. Под Виндой скачать образы ДОС 3.30 в формате 360К (ссылка). Скачать и установить программу WinImage (ссылка). С ее помощью отформатировать дискету на 360К и записать хотябы первый образ на диск. Подключить дисковод к Поиску, пробовать загрузиться
    Последний раз редактировалось Filin; 30.12.2018 в 17:10.
  1. Опознание контроллера дисковода
    от crackintosh в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.01.2017, 09:47
  2. Странные глюки Контроллера дисковода.
    от ZX1997 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.02.2016, 03:55
  3. Бесплатная отправка контроллера дисковода.
    Последнее: 07.10.2011, 16:32
  4. прошивка контроллера дисковода орель бк-08
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2010, 01:28
  5. ремонт контроллера
    от p@lex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2007, 23:22
