Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: Глючит память
  1. #21
    201
    139 сообщений
    Что такое "авторегенерация по RAS" я не знаю, зато помню, что в РУ7, в отличие от РУ5 есть регенерация CAS-Before-RAS. Если ты готов организовать эту штуку в океане, то это круто, но имхо это потребует неслабых изменений и доработок.
    Авторегенерация по RAS похожа на CBR, смысл ее в автоинкременте внутреннего счетчика регенерации по одиночному активному RAS при неактивных CAS и WE.
    (даже если CBR там и есть, все равно он не будет работать с РУ5, да и не готов я к столь глубокой океаноевгенике)
  2. #22
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Микропроцессорные средства и системы 1989/4, с.91:
    " ОЗУ К565РУ7 работает в следующих режимах: чтения, записи (ранней записи), чтения-модификации-записи, записи полубайта (слоговом), чтения полубайта (слоговом), регенерации сигналом /RAS, регенерации при "/CAS раньше /RAS" ".
    И там подробнее дальше описано.
    Думаю, что в интернетах зачем-то изобрели новую сущность и переобозвали "авторегенерацией по RAS" обычный "/CAS раньше /RAS", в котором как раз внутренний счетчик меняется по RASу.
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.02.2019 в 13:09. Причина: добавил пропущенный режим "чтение полубайта (слоговом)"
  3. #23
    201
    139 сообщений
    Не совсем так. Если посмотреть на "Справочный листок" (http://www.155la3.ru/datafiles/k565ru7.pdf), непонятно откуда взявшийся, то видим там табличку:
  4. #24
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    видим там табличку
    Практически такая табличка есть и в упомянутом номере МПСиС, но она противоречит описанию и картинке cas-перед-ras, которые есть в этой же статье, поэтому я склонен считать не вполне корректной именно таблицу.
  5. #25
    201
    139 сообщений
    Можешь прицепить сюда? тот djvu МПСиС 4/89, что я нашел, обрывается на странице 85.
  6. #26
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть вот такой вариант, он полный, но части страниц размыты. Если этот не устроит, то я выложу куда-нибудь "свой" вариант.
  7. #27
    201
    139 сообщений
    Там странно написано:
    Наиболее целесообразно выполнять регенерацию сигналом RAS при высоком уровне сигнала CAS, когда CAS приходит раньше RAS.
    При этом за время, равное периоду регенерации, тактируются сигналы RAS и перебираются все строчные адреса (рис. 7).
    И то, что я принимал за регенерацию одним-единственным RAS, оказалось обычной регенерацией, когда на ША нужно вручную перебирать адреса.
    И да, заявлена CBR, хотя все равно толку от нее в "Океане" нет.
    Регенерация в режиме "CAS раньше RAS" выполняется при низком уровне сигнала CAS (рис. 8). В этом режиме работает внутренний счетчик, отсчитывающий регенерируемые строки и срабатывающий от сигнала RAS. Содержимое счетчика увеличивается на единицу в каждом такте регенерации.
  8. #28
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Прикинул - биперной процедуры для ожидания скисания памяти будет маловато.
    А процедура ожидания нажатия клавиши долбит (стеком) 2 ячейки. Это можно попытаться использовать, если подменить адрес стека. Но продумывание экспериментов с этой штукой нагнало на меня такую тоску, что я решил лучше написать свое видение доработки регенерации.
    Сугубый as is, никаких гарантий. Можно считать это вариантом, предложением для обсуждения.
    Это вариант с адресацией только до 128 Кб озу, для больше надо еще доделывать (а надо ли?).
    1. Режем связь DD32\7 с A8 DRAM. ОЗУ больше 128 Кб теперь недоступно.
    2. Режем связь DD31\9 с A7 DRAM и перекидывем сигнал с DD31\9 на A8 DRAM. Регулярно этот сигнал не меняется, но для регенерации A8 и не нужен.
    3. Теперь нужно организовать дополнительный бит регенерации. На DD32\11 нужно подать SK3 (параллельно с DD28\3, где он уже был). На DD32\10 нужно подать A2 с проца (параллельно с DD28\4, где он уже был). И выход DD32\9 нужно соединить с A7 DRAM, от которого отрезали выход DD31\9 в п.2
    Часть озу можно малой кровью вернуть - для 256 Кб можно подать A17 проца на DD32\12. А для 512 Кб надо переделывать то, что уже есть, думать про это большого желания нет.
  9. #29
    201
    139 сообщений
    Дак сейчас память скисает как раз от простого ожидания ввода Монитора. Думаю, не киснет 256-байтный блок, куда относятся бомбардируемые ячейки стека.
    128Kбайт и так штатный объем. Ты имел в виду 128К 16-разрядных слов? Большее имеет смысл, потому что можем получить квазидиск на четыреста с лишним килобайт, что для компиляции на таргете совсем даже нелишне.
    Резать много не хотелось бы. Вот если б что-нибудь подать на подтянутые к лог.1 входы D31.
  10. #30
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По моей прикидке получается, что долбятся те ячейки, которые не прибавляют ни строки к той регенерации, которую обеспечивает вывод видео.
    В "первой части" речь про 128 Кбайт. А потом понял, что одним проводком легко до 256 Кбайт.
    Если тебе все равно, что будет показывать на экране, то можно подать туда SK3 Но, конечно, так делать не нужно.
  1. Глючит Скорпион
    от marinovsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 31.10.2019, 14:06
  2. Spectaculator глючит
    от BYTEMAN в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.09.2011, 23:20
  3. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.12.2008, 20:00
  4. ГЛЮЧИТ СПЕКТАКУЛЯТОР !
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Ответов: 70
    Последнее: 23.12.2007, 11:48
  5. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.08.2006, 22:09
