Показано с 51 по 60 из 69
Тема: Глючит память
  1. #51
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    tnt23, если ты еще не закруглил регенерацию, то можешь побаловаться предлагаемой "программной регенерилкой". Перед запуском в мониторе нужно заполнить память 4000-7FFF (или больше, но смысла нет) FFами. Запускаем "регенерилку", ждем несколько минут, жмем любую клавишу, например Enter и проверяем ранее заполненную память. Нечетные колонки 4100-41FF, 4300-43FF, ... 7F00-7FFF должны выжить, а четные - скиснуть.
    Исходник прилагается. Это в некотором смысле программная имитация переделки, которую я предлагал.
    • Тип файла: zip Regen.zip (2.5 Кб, Просмотров: 123)
  2. #52
    200
    138 сообщений
    ivagor, регенерацию еще не закруглил, был в отъезде. Регенерилку успел попробовать один раз, минут пять, странным образом вся память 4000-7FFF не прокисла вообще. Сейчас сделаю еще пару прогонов.
  3. #53
    200
    138 сообщений
    Сделал несколько заходов, один на полчаса - не киснет память вообще.
  4. #54
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Уточняющие вопросы
    1. Запускал регенерилку по G100?
    2. Выходит из регенерилки в монитор по нажатию клавиши?
  5. #55
    200
    138 сообщений
    Уточняющие вопросы
    1. Да, запускал по G100.
    2. Выходил по нажатию клавиши, быстро проверял память (чтобы не скисла сама регенерилка), и снова запускал по G100.
    Есть предположение, что регенерируется блок больше чем 512 байт.
  6. #56
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня, скажем так, фундаментальное недоумение. Оно связано с неожиданной регенерацией двух линеек ОЗУ вместо одной. Пока крутится цикл четные колонки, т.е. одна из линеек озу в области A15=0 совсем не трогается.
    Сообразил - casы раздельные, а ras то общий, т.е. даже при чтении (или записи) одной линейки озу регенерируются обе. Т.е. результат теста вполне нормальный.
    /RAS без /CAS ты вряд ли увидишь
    Если убрать из контекста того вопроса, то ras без cas видим здесь
    Последний раз редактировалось ivagor; 05.03.2019 в 11:31. Причина: исправил нечетные на четные
  7. #57
    200
    138 сообщений
    Видимо, там, где чтение процессором, т.е. активны RAS и CAS2? для первой линейки (с неактивным CAS1) это вряд ли будет полноценной регенерацией, т.к. на ША присутствует адрес обращения процессора.
  8. #58
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    ? Это нормальная регенерация того row, который там на ША.
    Вот если бы адреса не было, тогда регенерация только при CBR, но в океанских временных диаграммах такого не видно.
  9. #59
    200
    138 сообщений
    Можешь обвести на картинке точное место, где активен RAS и неактивен CAS? такое там вроде есть, но это определенно не чтение видеопроцессором (тот активирует оба CAS). Я полагал это обращением процессора к памяти, т.к. один из CAS активен в этот момент.
  10. #60
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Обвел желтым. Несомненно это обращения именно процессора к памяти.
ID:	68342   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Глючит Скорпион
    от marinovsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 31.10.2019, 14:06
  2. Spectaculator глючит
    от BYTEMAN в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.09.2011, 23:20
  3. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.12.2008, 20:00
  4. ГЛЮЧИТ СПЕКТАКУЛЯТОР !
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Ответов: 70
    Последнее: 23.12.2007, 11:48
  5. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.08.2006, 22:09
