Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 79 из 97 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #781
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    У него плата 2016 года синяя. Попутал диоды.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
  2. #781
  3. #782
    378
    241 сообщений
    Почему тогда пишет в плате 2014г. Сбивает с толку.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #783
    Нефтекамск
    а куда писать? все из этой темы брал для сборки. синяя плата от красной по сути не отличается. да и первый косячек уже нашелся. я правда ничего не понимаю... вот что выдал тест:
    Вобщем, в выходные буду перестанавливать РУ5 с место на место и смотреть, что получится.
    Последний раз редактировалось tipa; 10.04.2019 в 20:43.
  5. #784
    13
    Приветствую.
    Тоже собрал синюю плату. Перед сборкой перебрал все косяки красной. Единственный найденный - шелкография VD2. Ну и R64, 65 не помечены. А вот с импортной памятью поглючивала - вылетала в 128-й бейсик и не все игрухи запускались. Замена TMS 4164-15 на РУ5Г вылечила все косяки.
  6. #785
    Нефтекамск
    Цитата Сообщение от Mihalich Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    про VD2 - мной учтено, про R64,65 - тоже. Все припаяно согласно советам из этой темы. а память у меня РУ5Б, не импортная. РУ5Г вроде как писали, что не желательно. ну если у меня РУшки неисправные есть, то вариантов не будет других - буду ставить то, что можно найти в продаже. РУ5Г вроде еще есть в продаже. Совет также учту, спасибо.
  7. #786
    Нефтекамск
    Итак, дорогие друзья, память у меня все-таки РУ5Г. и я переставлял, снял РУшки с другого компа. одна битая, другая нет. и проверил свою ОЗУ. если вставлена битая, то уже сразу при включении на экране появляются ровненькие ряды точек в нижней части)))) а установка рабочей результат не дала. все так же останавливается тест на той же ошибке. при этом, это буквально 1-2 секунды от начала. мне посоветовали проверить "дд62 нога 10, на ней 1 должно быть" и "дд64 ноги 5,6 там точно 1 должна быть".
    ну и потом надо будет обратно прошить пентагоновскую ПЗУ чтоб проверить "ноги дд64 4,10,13 и дд63 нога 8 при переключении в тр-дос, что там будет".
    сложно, но можно. попробую.
  8. #787
    10 сообщений
    Приветствую.
    Тоже самое. Трахался пока не заменил все на ру5. Этот TMS кривой и слишком медленный.
  9. #788
    Нефтекамск
    UPD: Проверил РУ5, сигналы с процессора до микросхем, все нормально. Но тест так и не проходит. Что можно ковырнуть? Я так понимаю, у меня не происходит переключение страниц памяти? Или нет?
  10. #789
    10 сообщений
    А что за ошибка то ?
    С другой стороны РУ5Г как бы не очень айс. Поищите Б и В. А лучше на статику замените и забудьте все это как страшный сон.
    Тема есть в разделе Память. Расширение до 512к.
  11. #790
    Нефтекамск
    Б и В не нашел, за то нашел Г. у ребят вон даже Д работает как-то )))
    про ошибку вот тут я скидывал: ТЫЦ
    А что это за статика такая? сейчас посмотрю тему.
    Посмотрел... еще одна доп.плата и на самом пентагоне подпаивать... да и 512 мне ни к чему... именно потому и взялся пентагон собирать - классика, аутентичность, все дела ))) мне кажется, что не в РУшках дело. где-то есть косяк, который возник при сборке. потому что плата проверенная, у людей работает. РУшки тоже переставлял - ноль эффекта дало. и вообще, если брать с самого начала запуска платы, то происходило следующее:
    1. подключаем только плату с памятью и процом и ПЗУ, подаем 5 вольт - выходит 48-й бейсик.
    2. вставляем ВГ и подаем и 5 и 12 вольт - выходит стандартное меню 128
    3. выбираем ТР-Дос - вешается
    4. пробуем просто поработать в 48 бейсике - начинает глючить через некоторое время. после РЕСЕТа глюки не пропадают
    5. в ПЗУ зашиваем тест (вместо пзу пентагона) - проходит цветной бордюр, буквально несколько секунд, за тем - та самая ошибка
    Во всех случаях нет нигде какого-либо ненормального нагрева микросхем, РУшки, проц, ВГ, ПЗУ и AY - в кроватках, остальные микросхемы - припаяны.
    Вот такая ситуация.
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
