Страница 15 из 72 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #141
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    SuperMax,
    100% интересен лично для себя как минимум
    Да, если контроллер представляет интерес для пользователей УКНЦ, то прошу отписаться, тк первая прикидка показывает возможность уложить его в СА-карту.
    а возможность первичной загрузки возможно реализовать?
  2. #142
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    SuperMax,
    как я понимаю да
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  3. #143
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Поделись? Я только 2 знаю.
    - аппаратная
    - boo/for
    - boo z10:
    - boo z10:rt11sb
    попарно похожи, но есть свои нюансы.
    Твоя же аудитория... С трудом представляю, если честно.
    Ну уж точно не владельцы
    владельцы рабочих или полурабочих ДВК
    и не
    работающие где-то на производстве ЧПУ с Э-60/ДВК
    Нет, я понимаю, показать "какой я крутой - вот, ФПГА освоил.." - это, конечно мотив
    Ну, если ты так думаешь - то точно не понимаешь
    Да и на ДВК-3/4 оно будет полезным - на один винчестер не засунешь одновременно и RT-11, и RSX-11
    Я это делал. Когда писал драйвер для DW. А с ZF вообще тривиально, оно у меня сейчас именно так и начинает жить
    Вдогонку. Технически проработан вариант полуплаты с четырьмя разъёмами под CF. Но поскольку это мой личный интерес и поскольку у КЦГД приоритет - когда это будет сделано - писано вилами на воде. Мне пока хватает и разъёма на полуплате с процессором.
  4. #144
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    С официального сайта
    Цитата Сообщение от SuperMax
    одновременно будут доступны только 8 из них, т.е. 262136К, это ограничение RT-11.
    Это не ограничение RT-11, это ограничение старых версий ОС или драйвера на новых версиях ОС. Не скажу насчёт версий 5.5 (вроде про неё говорили, что возможность заложена, но не работает) и 5.6 (должно быть, но я не проверял), а в 5.7 вполне себе работает до 64 устройств.
  5. #145
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да. В 5.7 действительно может быть до 64 устройств. Только положа руку на сердце скажи, на хрена они нужны в таком количестве? Чтобы было? Или чтобы показать конкурентам, что у нас тоже может быть много дисковой памяти? Последнее - возможно. Только вот зачем? ИМХО, для любой программы на ДВК хватит 3-4 шт дисков по 32М. Я сделал 8, мне это ничего не стоило. Другой вопрос, что желательно иметь под рукой стопку таких "дискет" и иметь возможность смонтировать любую из них в любой псевдонакопитель. Так я сейчас над этим работаю, а "дискет" на современный носитель можно натолкать много. То есть, я, конечно, могу сделать и 64 диска, цена вопроса - некоторый (не сильно большой) расход ресурсов МК, но пока я не тороплюсь - зачем? Ни 5.1 оно не нужно, ни TSX-у...
    И про систему 5.7. Нет, на 11/83 и 11/84 она, конечно, полезна, но к чему все это на ДВК? Тем более, на ДВК-1/2, где нет диспетчера памяти. 5.7 ведь кушает эту память с большим аппетитом. У нее даже монитора SJ нет, SB - это однозадачный вариант полноформатного FB-монитора, а не предельно простой от рождения SJ-монитор. Опять же никто не спорит, 5.7 в виртуальном режиме с монитором расширенной памяти даст программе юзера все 56К полностью, а то и 60/64, но это, минимум, ВМ3 то есть ДВК1/2 в пролёте.
    В общем, если найдутся желающие пользовать 5.7 и 64 диска - флаг в руки, делайте драйвер. Вариант фирмвари с 64 дисками я обеспечу, только попросите.
  6. #146
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ты даже не понял, про что я написал
    256 под RSX?
    Конкурентам? Я хоть раз что то сказал, что будет производство в достаточном масштабе?
  7. #147
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Почему? Я об этом знаю, просто мне это не нужно. И значительной части моей целевой аудитории 5.7 действительно не нужна - на ДВК-1/2 лучше пользовать 5.1 или (с исправленными датами) 5.4, остальное - от лукавого.
    256 под RSX?
    Без вопросов. Хоть 16Г, или какой там потолок у RSX-11 ? Интерфейс только согласовать.
  8. #148
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я не про это писал
  9. #149
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну, признаю, поторопился. Надо было написать:
    "Ограничение основных версий RT-11, применяемых на ДВК (старых).
    RT-11 V05.07 (и, вроде бы, 05.06) поддерживают до 64 устройств по 32М каждое, но драйверов с поддержкой 64 устройств нет и, пока не предвидится."
    Исправимся.
    Последний раз редактировалось AFZ; 23.05.2019 в 17:44.
  10. #150
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    - аппаратная
    - boo/for
    - boo z10:
    - boo z10:rt11sb
    А, понятно. Про первый вариант я вообще не знал, а третий и четвертый действительно не различал, считая их за один. Хотя, если вдуматься, отличия таки есть.
    Это я к тому, что, почему-то, нашел у себя в драйвере первой командой под меткой BOOT команду CLR R0. Заменил ее на BIC @177770,R0 и заработало BO/FO с любого из восьми дисков. Спасибо, что напомнил.
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
