Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Ремонт Scorpion ZS 256 Turbo (желтый)
  1. #21
    362
    198 сообщений
    На Хахоновский есть мой полный дизасм с комментами
    А он есть в виде, загружаемом с диска?
    А у тебя желтый с такой Альтерой.
    У меня с 20-ти ногой, не квадратной.
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    А какая
    https://zx-pk.ru/threads/9504-turbir...l=1#post183415
    Считывал ли кто, не помню
    Вот что есть.
    https://zx-pk.ru/threads/4888-dostup...ll=1#post79349
  2. #22
    113
    97 сообщений
    Вот тут этот же, но на Пентагоновские 512К (добавлено щёлканье этим маппером с отображением ошибок). Для iS-DOS Assm. Над комментами не ржать, писалось для себя!
    Толлько сейчас понял. Дисковой версии нет и не будет. В аттаче исходник.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #23
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот еще тест памяти есть от Budder(Koshi) - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=9780#p9780
    Он грузится с диска.
  4. #24
    362
    198 сообщений
    Вот еще тест памяти
    Спасибо. Погонял и его. Ошибок нет.
    Припаял GMX к плате. Не завелось ;( Хотя лампочка турбо после нажатия на ресет загорается (не припаян конденсатор на ресет, поэтому сразу после включения не стартует, нужно тыкать ресет). Других реакций на ресет не наблюдается.
    На экране вертикальные полосы белые/черные шириной в несколько знакомест каждая. И немного артефактов.
    Как думаете, альтеры живые, если турба светится?
    Есть ли успешно подключавшие GMX к желтому скорпиону?
    А, и еще. Сейчас доступны к покупке альтеры, в которые можно зашить прошивки для турбирования желтой платы SC1_9_32.pof или SC1_9_64.pof ?
ID:	69611   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    362
    198 сообщений
    Пока отключил GMX.
    Коллеги, если глючит в турбе, куда копать?
    Что уже делал:
    - Процессор менял на кмосовый из GS
    - Проверил подтяжку клока - 560 Ом
    В нормале работает. А если запустить что-то в турбе, то начинает сыпать артефактами по экрану, и затем сбрасывается.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 29.08.2019 в 12:19.
  6. #26
    200
    163 сообщений
    Память какая установлена?
  7. #27
    362
    198 сообщений
    Ипморт, Goldstar
    krotan, вот так выглядит плата сейчас: http://savephoto.ru/f/8kvoogogu5dw29
  8. #28
    200
    163 сообщений
    Ипморт, Goldstar
    Нет возможности для проверки заменить микросхемы памяти с -80 на -70 или -60 ?
  9. #29
    362
    198 сообщений
    krotan, есть сименсы в Пентагоне, благо тоже в панельках. Попробую их, отпишусь. Но с этими голдстарами раньше проблем не наблюдалось, но проверим все равно.
  10. #30
    200
    163 сообщений
    krotan, есть сименсы в Пентагоне, благо тоже в панельках. Попробую их...
    В Пентагоне РУ5 стоят (или аналоги) в Скорпионе РУ7, другого объёма микросхемы памяти...
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 579
    Последнее: 17.11.2025, 18:24
  2. Ремонт Scorpion (желтый)
    от Voxel в разделе Scorpion
    Ответов: 46
    Последнее: 23.03.2022, 14:18
  3. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  4. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
