Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 218
Тема: Exolon для ПК Специалист
  1. #91
    zx_
    у fifan сайт лабиринт и сайт ловушка
    что-то там найти непросто
    авторская работа, что тут скажешь
  2. #91
  3. #92
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, меню у него, конечно, это что-то. Догадаться, что оно на каждой страничке разное - непросто. Нестандарт. Только истинный ценитель ПК Специалист найдёт всё.
  4. #93
    2,223
    875 сообщений
    Соглашусь.
    И с этим тоже)
    Сайт полезный, но искать надо внимательно)
  5. #94
    HardWareMan
    Да не, нормально там всё. Вот например, ищите вы МХ2. На главной МХ2 нет, только МХ. Ну логично же, что он будет там? Тыкаете на МХ и сразу же появляется ссылочка на МХ2. По большому счёту, там более-менее релевантно инфа находится. На главной - оригинальный спец из МК. А всё остальное - уже по ссылочкам.
  6. #95
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    ivagor, я никак не успокоюсь! Я правильно понимаю, что для обеспечения той же скорости на обычном Специалисте банально не хватает ОЗУ? А если использовать место по бокам ZX-экрана, закрашенное в чёрный цвет? А если ZX-экран прижать к краю, чтобы появились непрерывные 4 КБ после #9000?
    Уже сейчас этот порт является самой крутой монохромной игрой для ПК "Специалист" (на втором месте у меня Down to Earth (можно было бы и получше раскрасить), а на третьем Jet Set Willy), но при наличии цвета для стандартного Специалиста эта игра стала бы абсолютным чемпионом. Пока что среди цветных игр в моём личном топе находится игра "Цветные линии" от vinxru, которая максимально использует цвет.
    С уважением, Станислав.
  7. #96
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Примерно так, по крайней мере на текущем этапе моего осмысления. Но нужно все же 8.75 Кб, или хотя бы 8 и все одним куском.
    По поводу выложенного цветного варианта для MX. Его можно считать иллюстрацией того, как выглядел бы эксолон в цвете на обычном специалисте (поэтому я для программы не использовал память >32 Кб) при наличии у него одной из фич, про которые писал - или возможности отключать запись в память цвета или возможности читать в аппаратный регистр из памяти цвета (и записывать из регистра). И скорость при этом была бы как у ч/б версии.
    Если подумать, то специально для MX лучше бы сделать иначе. Заменяем большой буфер атрибутов на теневой буфер экрана (маленький буфер атрибутов и так есть). Рисуем в теневом буфере и по мере необходимости познакоместно(!) копируем на основной экран, сверяясь с маленьким буфером атрибутов. При этом и спрайты можно было бы сделать цветными и избежать купюр в цвете тайлов. Скорость скорее всего была бы близка к выложенной цветной версии (т.е. медленно), зато цвет был бы почти полный и разрывы спрайтов практически незаметны.
    Цветную версию для классики детально не продумывал.
    Jet Set Willy
    Минутка саморекламы, восьмицвет для классики, полноцвет для MX.
  8. #97
    zx_
    требует расшифровки фраза
    схемка классического цвета
    описание
    http://www.spetsialist-mx.ru/Docs/mk1990_08.djvu
    такой цвет не тормозит чб
    может в эмулях криво реализовано ?
  9. #98
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    zx_, в эмуляторах все нормально, просто мне было бы проще сделать цвет в эксолоне с небольшими дополнительными аппаратными возможностями.
  10. #99
    zx_
    ivagor, проще сделать цвет в эксолоне с небольшими дополнительными аппаратными возможностями.
    вот еслиб схемку
    былобы - хочешь цветной эксолон, припаяй доработку !
    кста с sp580 такая же фигня была , и многие делали вплоть до сейчас
    а так можно схемку и с автором эмуля попросить допилить по схемке
    он делал уже так )
  11. #100
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно сказать, что примерно так и получилось. Как я понимаю, MX в свое время был доработкой обычного специалиста с использованием дополнительной платы и кучи порезов на основной плате.
    А эмулятор emu80 при наличии большого желания можно и самостоятельно допилить. У меня такого большого желания нет, есть ч/б версия для стандарта, есть цветная для MX. Пусть цветная не идеальна, но она работает. Может со временем кто-нибудь созреет на цветную для стандарта.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  3. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  4. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  5. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
