Страница 205 из 278 ПерваяПервая ... 201202203204205206207208209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2041
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    а у меня как раз наконецто исчезла
    У меня тоже, после того, как в нее написал.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #2042
    364
    148 сообщений
    Поставил последнюю версию, в настройках переключился на БК0010, программа сразу вылетела и больше не запускается — вылетает с ошибкой. Куда слать лог и что делать?
  4. #2043
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Сюда присобачь. Если есть - вывод в консоль. И сам файл конфига (config/<название_профиля>.conf)
    Тут без 8080 CPU Exerciser никуда!
    Ничего кроме mov и lxi не проходит Странно, что даже lhld не прошло - оно же вообще на флаги не влияет... Кстати, что в i8080 "просвечивает" в незанятые биты флагов?
    Последний раз редактировалось SAM style; 08.06.2020 в 15:07.
    Все любят гипножабу
  5. #2044
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    У меня сделано так:
    reg_f[0] = reg_f[0] & 0b11010111 | 0b00000010  # Flags n, 3 & 5
    С уважением, Станислав.
  6. #2045
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Хм... где-то читал, что 1й бит всегда установлен (то место, где у Z80 флаг N). Возможно, и из-за этого...
    PS: из-за этого, но вылечилось где-то треть команд. У остальных всё равно расхождение. Вот где тут что не так? sz53pTab взята из Z80, оттуда берутся S,Z,P, потому что выполняют абсолютно такие же функции
    unsigned char iop_inr(CPU* cpu, unsigned char val) {
    	val++;
    	cpu->f &= ~(IFL_S | IFL_Z | IFL_A | IFL_P);
    	cpu->f |= (sz53pTab[val] & (IFL_S | IFL_Z | IFL_P));
    	if ((val & 0x0f) == 0x00) cpu->f |= IFL_A;
    	return val;
    unsigned char iop_dcr(CPU* cpu, unsigned char val) {
    	val--;
    	if ((val & 0x0f) == 0x0f) cpu->f |= IFL_A;
    	return val;
    # 5,3,1 биты устанавливаются уже после выполнения любой команды:
    	cpu->op->exec(cpu);
    	cpu->f &= ~(IFL_5 | IFL_3);
    	cpu->f |= IFL_1;
    Последний раз редактировалось SAM style; 08.06.2020 в 17:54.
    Все любят гипножабу
  7. #2046
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    а вот и нет, в 8080 parity - всегда parity, а в z80 после арифметики - overflow
  8. #2047
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    В таблице - именно parity, когда он overflow, считается отдельно
    Все любят гипножабу
  9. #2048
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    Exclamation
    build 20200601
    Исправлено формирование INT-а
    Добавлен хоткей для переключения турбы CPU
    На тестовой основе добавлено отображения тактов от INT'а до HALT'а, включается в Options/Xpeccy/Leds
    Тоже в тестовом режиме MSX'ы могут грузить с ленты, эмулятор понимает файлы *.cas. Данные грузятся верно, но что потом случается - для меня загадка, как будто не под тот MSX было писано...
    Для БК дамп показывает слова в 8-ричном отображении, так же как и регистры.
    ...и оказывается, поломан sprite scanner - не обновляется при изменении адреса (включая прокрутку)
  10. #2049
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Там всё поломалось, что реагирует на изменение модифицированных полей ввода. Нашёл.
    Все любят гипножабу
  11. #2050
    никто не знает как заставить работать игру LAST BATTLE ?
    перепробовал все настройки и комбинации ромов (
