Страница 4 из 37 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 361
Тема: DEC и я
  1. #31
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Ну для VAX-а - вариант с SCSI - вполне реализуем
    Я не про SCSI, я про добавление загрузчика с CF в ПЗУ VAX-а
    А SCSI и на PDP-11 - штатно
  2. #31
  3. #32
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Ну есть ещё один способ... не добавлять загрузчик, а прикинуться каким-то стандартным устройством от DEC. Ну хотя бы только в момент начальной загрузки...
  4. #33
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не, не совсем правильный способ - на момент начальной загрузки. Или вообще не прикидываться или прикидываться постоянно (но на реализацию такого варианта нет у меня пока свободного времени)
    На самом деле в случае PDP-11 втулить новый начальный загрузчик - (уже) не такое хитрое дело, главное, что бы ПЗУ можно было поменять или вообще заменить.
    В случае VAX-ов - пока сложней, ибо под них я не писал ничего. В том числе - и драйвера
  5. #34
    45
    41 сообщений
    Возможно всё же проще под VAX прикинуться стандартным устройством?
    Вообще-то в теории могут быть добавочные места под дополнительные ПЗУ(по типу как в КЦГД да и на процессорных платах или специальные платы с ПЗУ) И наверное, документацию на эти стандарты найти можно...
    А я VAX советские видел только со стороны, две штуки в разных местах, но меня к ним за клавиатуру никто не пустил
    Тем более один из них в режиме совместимости с PDP-11 работал аж под РАФОС (Кафедра физики МИТХТ)
    Со вторым люди не знали что делать вообще(средняя школа в Москве, МЖК Сабурово)
    Хотя ну очень уж хотелось за VAX
    Последний раз редактировалось Alex; 24.07.2020 в 15:01.
  6. #35
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я посмотрел на реализацию RK11, RL11 и RH11/70... Не думаю, что проще. Я всё таки больше классический программист, чем vhdl-ист
    Так что для PDP-11 путь однозначен, а c VAX-ами - посмотрим.
    На тех, которые есть у меня - нету
    Может быть, но пока времени на это нет.
    Так что свои VAX-ы я только проверю на то, что запускается и тесты проходят, а когда придут SCSI диски - тогда ещё поиграюсь на них. Что дальше - пока не загадываю
    Кстати, возможен и более простой вариант - сделать ПЗУ, которая будет грузиться только с CF-ок
    Полнофункциональное, конечно, интересно, но.. Работаю то я не консоли ПЗУ
    А потом потихоньку допилить и DEC-овское ПЗУ
  7. #36
    45
    41 сообщений
    Варианты всегда есть... И даже много
  8. #37
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну это понятно. Обычно выбираю тогда, когда начинаю заниматься
    Последний раз редактировалось Hunta; 25.07.2020 в 17:32.
  9. #38
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    SCSI диск приехал. Вроде рабочий - по крайне мере тест из BIOS-а прочитал его весь без ошибок.
    На этом хорошее закончилось Windows не видит его, как и флоп, как и CD-RW.. В пору поставить Windows 2000 или Windows XP - под кем то из них в своё время я вполне успешно юзал запись CD дисков
  10. #39
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В силу некоторых обстоятельств первой запущенной процессорной платой оказался MicroVAX II
    Корзина общая, генератор ACOK/DCOK в первом приближении спаял. В первом, потому что хочу ещё приделать кнопку типа - перещёлкнуть DCOK, как это делается на ДВК.
    Но с пайкой шнурка для подключения БП ATX к корзине провозился, с пайкой генератора ACOK/DCOK провозился, так что с кнопкой сброса... чуть позже
  11. #40
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Первой из PDP-11 коллекции запустилась KDF11-B
    KDF11B-BH ROM V1.0
    ERR 1 NO MEMORY
    ERR 6 TRAP 10
    173414
    @17777560/000000
    777562/000012
    777564/000000
    777566/000101
    777570/?
    Памяти - действительно нет, вторую ошибку надо смотреть в доках - чего у неё там
    Не пойми какая плата памяти оказалась работоспособной после мелкого ремонта
    Спасибо, skoroxod!
    В режиме VT52
    KDF11B-BH ROM V1.0
      256KB MEMORY
    9 STEP MEMORY TEST
      STEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    TOTAL MEMORY ERRORS =     0
    CLOCK DISABLED
    TRYING UNIT DU0
    ERROR UNIT DU0
    ERR 16 NOT BOOTABLE
    WISH TO REBOOT [Y,(N)]?
    В режиме VT100 (плата пытается оконный режим изображать!
      256KB MEMORY            KDF11B-BH ROM V1.0                    CLOCK DISABLED
                            TRYING UNIT DU0
    ERROR UNIT DU0
    ERR 16 NOT BOOTABLE
    Но вот с ошибками не справляется
    А у неё, блин, действительно оконный интерфейс!
                                 MAIN MENU
       BOOT
       HELP
       MAP
       DIAGNOSE
     Press RETURN to select MAP
     Use cursor controls "UP ARROW" or "DOWN ARROW" to select function
     Use CTRL/W to reset menu
    .SHO ALL
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    Booted from HX0:RT11SJ
    USR   is set NOSWAP
    EXIT  is set NOSWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set ON
    EDIT  is set KED
    KMON nesting depth is 3
    PDP 11/23 PLUS Processor
    256KB of memory
    FP11 Hardware Floating Point Unit
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    Parity Memory
    50 Cycle System Clock
    No SYSGEN options enabled
    Device    Status          CSR     Vector(s)
      HX      Resident       177560   000
      TT      Installed      000000   000
      SL      141104         000000   000
      EM      Installed      000000   010
      LD      Installed      000000   000
    TT
    HX  (Resident)
        HX0 = DK , SY
    SL  (Loaded)
    EM
    LD
    17 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 141032   N/A
    No multi-terminal support
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    156242    HX          431.
    145414    RMON       2251.
    141076    SL         1127.
    131032    USR        2066.
    001000    ..BG..    22541.
    No LD units mounted
    Патрон, СПАСИБО!!
    На сказёвом диске, который ко мне приехал, оказалась OpenVMS версии, видимо, 6.1
    KA630 оттуда грузиться как то не захотел, так что поюзаю диск на PDP-11
    Но инфу сниму
    Вот прямо сейчас копируется первые 32 мб
    На скорости 19200
    Процента два уже скопировала
    Четыре. Не быстро и не медленно Да, копирую с проверкой. На фсякий.
    И надо будет сделать HX.SYS под XM мониторы
    Ужос номер два
    Гюльчатай открыла личико
    За качество опять сорри, потом переделаю
    Оказывается, F11 не хило так греются, так что пришлось приладить вентилляторы и организовать воздушный коридор, дабы лучше обдувалось.
    Решение на коленках, но работает
    Чуть больше четверти раздела скопировано
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
