Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 92 из 97 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #911
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    А почему ПЗУ разные ?
  2. #912
    Узбекистан. Ташкент
    Прошиваю ПЗУ разными прошивками (экспериментирую).
    Нашел две прошивки, вот выбираю какую оставить. )
    Интер 48к
    Pentagon 128 AY (2014)
  3. #913
    Узбекистан. Ташкент
    Выкрутил яркость телевизора на полную, и получилась вот такая картина. Может это поможет навести кого нибудь на мысль. Я уже не знаю куда копать.
    При яркости телевизора в 40%, этого ничего не видно, да и изображение хорошее, но такого как я понимаю вообще не должно быть.
    Также цвет общего фона на титульной заставке у меня не сероватого цвета как я видел тут на фото, а такой же белый как и цвет внутри окна выбора 128 basic, 48 basic, TR-DOS и тд. Нет BRIGHT
    https://disk.yandex.ru/i/PtLW9DfPgUcDeA
    https://disk.yandex.ru/i/KTqR_kGipqFjYw
    Также в режиме загрузки с ленты при смене бордюра проявляется какая-то помеха.
    https://disk.yandex.ru/i/VZ_da6XU2UXJfQ
    Последний раз редактировалось Александр; 14.02.2021 в 10:33.
    Интер 48к
  4. #914
    Узбекистан. Ташкент
    Разобрался!
    Все как я и предполагал с самого начала. Сигнал цветности слишком мощный для моего телевизора.
    Поставил на выходы RGB подстроечные резисторы, и отрегулировал амплитуду цвета так, чтобы при максимальной яркости на телевизоре не было видно этих цветных разводов.
    Далее на тирульном экране загрузки отрегулировал баланс цветов, чтобы фон был серый, а табличка белая.
    Теперь все работает отлично.
    Подключение ПК к телевизору без схемы сопряжения.
    Теперь у меня другой вопрос. Так как я отрегулировал цветность на глаз - это не совсем правильно. Может есть какая-то специальная таблица или еще что-то по чему я могу ориентироваться при настройке?
    Не хочется заниматься регулировкой цветности на глаз. )
    Интер 48к
  5. #915
    10 сообщений
    Попробуйте со схемой. Интересно.
  6. #916
    Узбекистан. Ташкент
    Уже подключаю. Самому интересно.
    Чуть позже отпишусь.
    Со схемой сопряжения изображение стало тусклее. На титульном экране серый фон стал еще более серый. В играх также просела яркость.
    При регулировке подстроечными резисторами яркость поднимается.
    Получается, что регулировкой резисторов на выходах RGB можно получить хорошую картинку как со схемой сопряжения, так и без нее.
    Я не буду использовать тогда эту схему и просто отрегулирую амплитуду RGB подстроечными резисторами.
    Последний раз редактировалось Александр; 14.02.2021 в 14:05.
    Интер 48к
  7. #916
  8. #917
    1,461
    950 сообщений
    зажав пробел+CapsShift (BreakSpace) нажми сброс
    Александр(14.02.2021)
  9. #918
    Узбекистан. Ташкент
    Спасибо!!!
    При сводке цветов по таблице, все три подстроечных резистора RGB показывают сопротивление (143, 145 и 148 Ом). В среднем установлю по 150 Ом.
    Последний раз редактировалось Александр; 14.02.2021 в 14:57.
    Интер 48к
  10. #919
    Узбекистан. Ташкент
    Подключил Кемпстон джойстик, и заметил, что он работает с запозданием. Кнопку нажимаешь, и только через некоторое время персонаж в игре начинает двигаться.
    Это с чем может быть связано?
    С клавиатуры оказывается тоже идет запоздание.
    Запоздание небольшое, но оно есть. Может это норма для Pentagona?
    У кого как работает?
    Последний раз редактировалось Александр; 14.02.2021 в 19:44.
    Интер 48к
  11. #920
    384
    346 сообщений
    у меня сложилось впечатление что это современные телевизоры задержку вносят. у меня на бордере 3-цветный светодиод для отладки, и задержку между переключением светодиода и бордера на телевизоре я вижу.
    у меня правда не пентагон, а ленинград, но это не принципиально.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
