Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 93
Тема: Дельта-С 48К (52 микросхем)
  1. #41
    с. Токаево
    DD38 по-любому нужно заменить, сейчас демонтирую.
    Снял ИР16, соединил 1ю и 10ю пятачки. 1я нижняя картинка с лог. 1 на OFROM, т.е. с отключенным ПЗУ, 2я нижняя с подключенном ПЗУ, в бордюре полоски. С перемычкой маленькие квадратики становятся полосатами по горизонтали больше ничего не меняется.
    Синхронизовал осцил с СС DD10.6 и вот такой сигнал на INFV, кажется идут 11110001111000.... резет и вкл/выкл ПЗУ ничего не меняет.
ID:	74901   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IREK; 10.03.2021 в 10:50.
  2. #42
    384
    346 сообщений
    судя по картинкам - не работает запись в ОЗУ. смотреть вокруг DD22.2, а возможно и проц дохлый...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    с. Токаево
    На выходе DD22.2 сигнал WE нормальный и на ножках РУ5 тоже.
    Уже писал что на входах РУ5 D1 и D6 что то не так, когда нажимаю резет на D0,D2,D3,D4,D5,D7 есть лог.1, а на D1 и D2 нет. На ЦП такая проверка проходит нормально на всех линиях ШД, либо АП6 что то мутит или РУ5.
    Отрезал линию D6 от РУ5 при нажатии на резет высокого уровня всеровно нет, значит DD45 АП6 нужно менять, не зря он нагревался.
    В Ленинграде ШД идёт напрямую к памяти, может стоит убрать АП6 и соединить перемычками?
    Последний раз редактировалось IREK; 10.03.2021 в 12:32.
  4. #44
    1,460
    949 сообщений
    я вообще впервые вижу буфер на внутренней схеме, ставь перемычки
    IREK(10.03.2021)
  5. #45
    с. Токаево
    Вместо АП6 впаял перемычки но почти ничего не изменилось, посмотрел шину адресов и нашел дохлую DD43 ИР22, вторая жива, снял, маленьким бокорезом не удалось окусить, кстати очень удобно спилить корпус микросхемы маленькой болгаркой около ножек, выпаял только не нужные контакты а на остальные впаял перемычки, с ИРкой еще проще, у него соединяются соседние контакты, подогнул друг друг и припаял. Вообщем не зря старался, плата ожила, появился матрас, снял с RDROM и вот заветная надпись. ИР16 когда достану припаяю. Радости нет предела
  6. #46
    160
    95 сообщений
    IREK, классный ремонт! Нашел и выкусил всё лишнее — и заработало! Так и надо.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    IREK(10.03.2021)
  7. #46
  8. #47
    с. Токаево
    Всем большое спасибо!
    На клаве работает только часть кнопок. Бипер не работает.
    Можно ли как то отремонтировать пленочные контакты/дорожки? Искать замену?
    Последний раз редактировалось IREK; 10.03.2021 в 22:33.
  9. #48
    384
    346 сообщений
    по клаве - может сама клава кирдык (пленочная, да?) или DD15,DD16, или диоды на адресах (на схеме только на КА12 увидел, под разъемом джойстика)
    бипер - если бордер переключается - то VT3, R10, сама пищалка. если нет - DD47, DD19.3, DD9.5
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    с. Токаево
    Клава пленочная, диоды на адресах. Бипер очень тихо щелкает при нажатии.
  11. #50
    384
    346 сообщений
    так это правильно, он и должен щелкать в родной прошивке. то что очень тихо - возможно уже пищалка протухла...
    по клаве - можно посмотреть скопом лини KL0-KL4 - при нажатии любой клавиши на одной из них должны быть импульсы с соответствующей линии адреса (а можно просто прозвонить ее тестером).
    если есть подозрения на диоды - их можно временно закоротить, но тогда не нажимать одновременно больше одной кнопки, иначе повиснет.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 1
    Последнее: 06.04.2024, 18:39
  2. Дельта-С 48К - не стартует
    от Rybak27 в разделе Дельта-С
    Ответов: 15
    Последнее: 29.12.2021, 18:37
  3. Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
    от Arkanoid в разделе Дельта-С
    Ответов: 56
    Последнее: 18.05.2021, 15:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 17.01.2019, 00:39
  5. [Москва] Продается Дельта-С 48к
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.03.2012, 12:16
