Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Показано с 1 по 10 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    г. Запорожье, Украина
    Цитата Сообщение от wiktors75 Посмотреть сообщение
    В шапке достаточно информации по улучшению, 1- диод шотки, 2- замена буферов, 3- в старой схеме нужно было заменить резисторные сборки 10ком на 1ком, 4-в моем случае не заработала ни одна кн6 поменял на DG408, после этих манипуляций все прекрасно работает, на новой плате насколько знаю под шотки уже переразведено
    Буферы изначально я поставил те, что советуют как более стабильные. Шотки не ставил ибо написано, что это надо при проблемах с чтением рф5, у меня были проблемы с записью ре3, то есть ситуация другая. 10к поменять на 1 к в шапке не нашёл и не менял. Может и помогло бы. Ну а про стабилитроны в шапке ни слова. А это оказалось решением проблемы.
    г. Ставрополь
    Стабилитроны ставили в усб версии программатора, а ре3 стали шиться после замены рез. сборки в лпт варианте
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
