Страница 41 из 115 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #401
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dr.Dash Посмотреть сообщение
    На реальном pentagon работала, и на profi тоже, одна из любимых demo. Под spectaculator`ом запускаю, работает...
    Дело оказалось в SD-карте. Сделал образ с карты Сизифа (Smartbuy 8Gb), записал на карту Уны (Kingston 16Gb) и вставил в Сизиф - демка заработала. Проверил Smartbuy в Уне - не работает.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Dr.Dash(01.11.2021)
  2. #402
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    У меня тоже была проблема с Wild Player-om и SD картой.
    С одной не работало.. - висло на попытке вывести список файлов на карте.
    Перелил на другую - всё ок
    С Уважением, Андрей!
  3. #403
    106
    61 сообщений
    Во. У меня тоже с Wild Player проблема такая же. Я как раз спрашивал тут по этому поводу какую версию пробовать. Тоже не отображает список файлов. Как раз Смартбай на 16 гигов стоит.
    Попробую другую карту.
  4. #404
    г.Тула
    Спасибо Uzix, ! Пошёл за новой SD-картой...
  5. #405
    45
    22 сообщений
    Продолжение истории с ключами (рассказывает товарищ):
    Эпопея с ключами продолжается! Купил очередную партию 40 штук, запаял - завелись всего 3 платы. Магазин Fives store, где мой отзыв о 40 исправных в предыдущую покупку. Стал разбираться: сдул с рабочей платы один ключ, стал прикладывать и прижимать пальцем не отключая питания для скорости - все пашет, примерно 30 процентов брака, есть полностью вешают комп, а есть единичные разряды убиты, тогда полосы различные на изображении. Фотки прилагаются. После сортировки почти все платы запустил, у меня запас 40 чипов несортированных от предыдущей партии, которые сдул с плат. Перед тестом промываю спиртом для лучшего контакта.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  6. #406
    45
    22 сообщений
    На арлекине CP/M запускают. У нас такое нельзя? Оперативки вагон вроде..
  7. #406
  8. #407
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    djs, можно, я запускал с дискеты +3 ZX CPM v2.2.dsk и CP-M Plus v1.0 (1988)(Locomotive Software)(Side A).dsk (Side B). В теории можно запустить с флешки, нужно читать мануалы на +3e.
    У меня тоже сейчас запас ключей подошёл к концу, полез в наши магазины и с ходу нашёл:
    https://www.electronshik.ru/item/TI/SN74CB3T3245PWR
    https://www.chipdip.ru/product0/8002872031
    djs(11.11.2021)
  9. #408
    26
    25 сообщений
    Uzix, подскажите, смотрю сейчас PCB платы расширения, там внутри указано (kicad_pcb (version 20210424) (generator pcbnew).
    Поставил последний - вроде бы - KiCad, и у него версия (kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.12)-1"). И стало быть PCB платы не открывается, вылетает ошибка по несовместимости версии.
    Как так может быть? Или я что-то не то скачал?
    Последний раз редактировалось Egal; 12.11.2021 в 19:16.
  10. #409
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Egal, все новые разработки я делаю в KiCad 6 (5.99).
  11. #410
    26
    25 сообщений
    Отбой тревоги, победил :-)
    да, спасибо, я не сразу увидел что есть "сегодняшние" дистрибутивы
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
