Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Восстановление Пентагон-128 из 90-ых
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Пока изучаю теоретическую часть, начал восстанавливать руководство по Пентагон 128. Пока не много
    Pentagon128 Руководство.pdf
    Есть поиск по документу, исправлены ошибки, немного форматирования.
    Если кому интересно будет, могу восстановить весь документ.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили RemB за это полезное сообщение:
    digibear(20.01.2022), goodboy(20.01.2022), Михаил Каа(20.01.2022)
    1,469
    957 сообщений
    достойное начинание
    RemB(20.01.2022)
    60
    31 сообщений
    "Этот блок из
    синхросигнала, поступающего от задающего генератора частой 14 МГц формирует
    сигналы управления:
    INT - запрос на прерыванме формируется в конце каждого кадра т. е. через
    каждые 20мс ----> может начало кадра? из инта формируется кадровый импульс.
    МРЦ - сигнал, определяющий частоту мигания атрибута при FLASH. ----> моргалка курсора на RC генераторе построена, или о каком пентагоне идет речь?"
    "Для упрощения
    схемы формирования синхросмеси длительность строчного синроимпульса выбраны 10
    мкс. вместо положенных 4 мкс. по требованию. Это стало возможным потому, что
    современные телевизоры имеют достаточный запас по длительности строчного
    синхроимпульса." -> в пентагоне строчные импульсы 5 мкс (по стандарту нужно 4.7), это в ГРМ (например) сделали 10 мкс - что например мой показыватель (BBK LT2007s) не переварил.
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 20.01.2022 в 15:37.
    Этот пользователь поблагодарил Михаил Каа за это полезное сообщение:
    RemB(20.01.2022)
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    Точнее, по сигналу КС генерится инт. По заднему или переднему фронту, в зависимости схемы.
    У Пентагона по переднему, у Скорпиона, например - по заднему.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили reddie за это полезное сообщение:
    RemB(20.01.2022), Михаил Каа(20.01.2022)
    60
    31 сообщений
    Покажите фото платы.
    "WAIT- сигнал ожидания выдаваемый на микропроцессор,для синхронизации
    работы памяти и процессора." -----> wait на пентагоне не используется, подтянут через резистор на +5В.
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 20.01.2022 в 19:21.
    RemB(20.01.2022)
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Михаил Каа Посмотреть сообщение
    "Этот блок из
    сигналы управления:
    "Для упрощения
    Не стреляйте в пианиста Просто пытаюсь данное руководство облагородить и думаю Вашими усилиями сделать максимально точным. Внесу предложенные изменения по окончании переноса в электронный вид исходника.
    Вот моя, где опорная частота для процессора идет через логический элемент.
Название:	Pent128 bottom.jpg
    Сегодня приехал логический анализатор для ослика. Времени было не много. Решил сразу тестануть, слева номер микросхемы и номер ножки. Картинки показаны с разным разрешением по горизонтали. Может спецы сразу скажете, что не так? (шутка)
Название:	Log analyzer 3.jpg
Название:	Log analyzer 2.jpg
Название:	Log analyzer 1.jpg
    60
    31 сообщений
    Ни в коем случае не стреляю! Готов поучаствовать, в меру своих сил и знаний. Но это тут оффтопик, наверное.
    Есть такая же плата, тоже клок на проц через МС идет. Но еще не восстановил.
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 20.01.2022 в 22:18.
    26
    25 сообщений
    не совсем по теме вопрос - с али? поделитесь ссылкой
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    На выходных приехал программатор, а добрые люди дали тестовую прошивку. Сегодня добрались руки проверить. Не очень мой мониторчик дружит
    с PAL кодером и потому картинка такая отвратная:
    Но четко видно надпись "Тест Буфер - ошибка". Подскажите где есть источники позволяющие истолковать, на что же надо обратить внимание в плане железа?
    Странно, что процессор не реагирует на нажатие кнопки Reset. Хотя физически кнопку прозвонил, норм.
    Да брал на али - ссылка
    Ехало с России, очень быстро. За такие же деньги есть на OZON.
    Видел на GitHub ребята повторили этот анализатор PLA 2216. Есть разведенная плата и схема.
    Последний раз редактировалось RemB; 24.01.2022 в 19:58.
    Этот пользователь поблагодарил RemB за это полезное сообщение:
    Egal(24.01.2022)
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Вот вопрос, если РУ5 греть со стороны корпуса 280 градусов феном, она выживет? Хочу разогреть сначала корпус и потом уже выпаять ножки, чтобы не перегревать плату.
    Хочу таки их пересадить на кроватки.
  1. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Продам или обменяю плату Орион-128 под восстановление
    Последнее: 06.11.2009, 20:14
