Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Восстановление Пентагон-128 из 90-ых
  1. #21
    г.Минск
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от RemB Посмотреть сообщение
    Но четко видно надпись "Тест Буфер - ошибка". Подскажите где есть источники позволяющие истолковать, на что же надо обратить внимание в плане железа?
    "Тест буфера.
    Проверяется одна ячейка памяти по адресу #4000. В неё записываются значения от #00 до #FF с последующей проверкой. Если всё в порядке, выводится сообщение об успешной проверке."
    Я подробно расписывал весь ход теста ОЗУ 128К. Можете почитать тут.
    Конкретно у вас бит 1 в ОЗУ неисправен. Из него постоянно читается лог.1.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Этот пользователь поблагодарил Prusak за это полезное сообщение:
    RemB(25.01.2022)
  2. #22
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    "Тест буфера.
    Вот прям огромное спасибо! Каждое слово и всё по делу.
    Итак отчитываюсь о ремонте. Сначала тестовое ПЗУ показывало ошибку буфера, с вот таким экраном:
Название:	Before Replace RAM.jpg
    Произвел замену двух микросхем памяти DD21, DD29, теперь лежат на кроватках и импортные. Они как раз отвечают за 1 бит ОЗУ. Картинка стала немного чище. Однако ошибка не исчезла:
Название:	After replace RAM.jpg
    Решил проверить сигналы на буфере DD39 (K555ИР23). Однако сигнала на 4 ноже нет (вход с ОЗУ), а на ОЗУ вижу красивый сигнал. Странно, ведь ирку я пропаивал. Пошел по дорожке и обнаружил таки проблему с контактом дороги и 4 ноги со стороны выводов. Похоже кирдык пришел переходному отверстию. Пропаял со стороны ноги. Теперь результат теста таков:
Название:	Solder pin 4 IR23.jpg
    На сегодня всё. А теперь пора спать...
  3. #23
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Шаг вперед, два шага назад Сорвался земляной крокодильчик ослика и как-то смог коротнуть дорожки. Сиё действие унесло 3 микросхемы в рай (DD1, DD2, DD45). В наличии нет, жду посылку. Но! Благодаря этому я нашел и понял причину нестабильной генерации:
Название:	Strange Clock.jpg
    Каждые два периода амплитуда падает. Оказывается, 28 лет назад я неправильно впаял резистор и он был установлен вот так:
Название:	Screen Shot 2022-01-29 at 20.22.04.jpg
    Как это вообще работало! Вот и весь секрет проблемы.
    Последний раз редактировалось RemB; 31.01.2022 в 04:59.
  4. #24
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Добрый человек, предложил помощь с недостающими микросхемами (мертвыми ИЕ5, ЛН1, ТМ8). Обрадовавшись завтрашней замене начал прозванивать плату - масштаб бедствий увеличился до 5 микросхем (еще ИР23, ЛА3 - DD40, DD7).
    Последний раз редактировалось RemB; 31.01.2022 в 18:02.
  5. #25
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    В силу такого количества смертей микросхем, решил провести расследование и найти виновного. И я его нашел:
Название:	Ground measure 1.jpg
ID:	76949 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ground measure 2.jpg
    Две земли в соседних розетках дали показания в 117 Вольт переменки. Теперь по моей плате погуляло ещё и это напряжение
    Начинаем с самого начала Запаяна ЛН1 (DD1). Теперь генератор работает устойчиво.
Название:	Repaired Generator.jpg
  6. #26
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    RemB, а если замерять без потребителя сколько на земле? Да и то что это земля маловероятно, только если вы не сами делали заземление согласно спецификации. Вероятнее всего у вас там второй ноль подключен , или попросту наводящий ток идёт.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    384
    346 сообщений
    а там вобще земля есть? скорее всего нету. а у осциллографов Rigol (по крайней мере у серии DS1000) - земля щупов жестко сидит на земле сетевой вилки. а в блоке питания у него как у всех емкости в фильтре. поэтому я его всегда втыкаю через разделительный трансформатор.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    193
    154 сообщений
    Лично я делю так во время пайки-ремонта: 1 розетка, а в неё Пилоты в нужном количестве последовательно. И пофиг - есть земля в розетке или нет - все земли устройств включенных будут соединены. Это оченно спасает от выгораний.
  9. #29
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Всё-таки, наверное, параллельное подключение устройств на одной розетке.
  10. #30
    193
    154 сообщений
    Пилоты друг за другом. Один в другой воткнуты последовательно друг за другом. Это не про соединение электрических цепей, а про то как пилоты воткнуты.
    А соединение, конечно, параллельное получается.
  1. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Продам или обменяю плату Орион-128 под восстановление
    Последнее: 06.11.2009, 20:14
