Страница 63 из 115 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #621
    Цитата Сообщение от Dr.Dash Посмотреть сообщение
    Рано радовался. Снова включил, и старая песня, не загружает сд-карту....
    Попробуйте карту другого производителя. У меня такая же проблема. Путем замены карты выяснил, что не со всеми типами карт (которые есть у меня) стабильно работает.
    Конкретно - с Perfeo 4gb class 10 нормально. Noname 2 gb - нормально. А с Oltramax 4 gb class 6 - через пень-колоду. Точно такие же симптомы , как у Вас.
    Последний раз редактировалось Owl; 08.02.2022 в 00:13.
  2. #622
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Интересно было бы проверить эту карту на другом компьютере с DivMMC/ESXDOS.
  3. #623
    Попробую найти плату DivMMC. Где-то была...
  4. #624
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Добавлю историю в копилку кейсов с "плохими"/"хорошими" картами, может наведет на мысль.
    Намедни с камрадом Frewind запускали ремейк классического и очень маленького DivMMC на альтере 3128, но с ним наловили весьма интересных и неожиданных спецэффектов.
    То, что имеет отношение сюда: у нас есть 3-вольтовая ПЛИС и 3-вольтовая карта памяти, подключена стандартным образом по SPI и вроде все обычно.
    Однако в действии у меня наблюдалась не очень стабильная работа карты Qumo ("хорошая") и совершенно нестабильная работа карты Transcend ("плохая"). Тестировал чтением тапки badapple.tap и хорошая карта в 95% случаев работала ОК, лишь изредка давая артефакты или заависание. Плохая карта один раз из трех позволяла загрузить esxdos, и даже если можно быть увидеть каталог, то не получалось ничего запустить. Badapple падал на первых же движениях.
    В чем именно разница между картами не удалось понять до сих пор. Были попытки добавить блокировочные емкости прямо перед картой, добавить подтяжки на все по очереди используемые линии SPI, на неиспользуемые DAT1 и DAT2 - ничего не менялось. Плохая карта не работала, хорошая работала. В других устройствах эти карты работают одинаково хорошо.
    Дальше мысль дошла до ардуинского модуля SD, который предназначен для согласования с 5-вольтовыми схемами. В нем помимо стаба для карты есть 74lvc125 и все линии SPI наружу подключены через резисторы 3,3к. Зачем LVC125 вроде понятно, зачем были нужны резисторы - непонятно. Но подключил слот SD вне платы аналогично через резисторы 330 ом (номинал взял по ошибке, плохо рассмотрел ардуинский модуль) на всех линиях SPI. И вот тут эффект был. Плохая карта внезапно стала хорошей и стала работать стабильно.
    Freiwind экспериментально выяснил, что достаточно резистора на сигнале SPI_CLOCK - и его карты тоже стали работать стабильно.Номинал резистора был другой - 1к, но на мой взгляд при огромных входных сопротивлениях КМОП-входов они вообще не важны
    Эффект неясен, но осциллографом Freiwind измерил вот что:
    это spi_clk на выходе ПЛИС (перед резистором)
    Это он же на входе карты (после резистора)
    Как я понимаю, это получилась интегрирующая цепочка из этого резистора и входной емкости входа CLK карты. Я могу себе представить только то, что за счет этого убирается шум после переходов 0-1, который воспринимается как несколько лишних фронтов и приводит к неправильной работе карты. Но вроде все эти иголки сильно далеки от уровня нуля и по идее не должны никак ощущаться.
    Вопрос: известен ли кому-то этот эффект по отношению к карте и для чего нужны резисторы вот в таких модулях ?
    И второй: есть ли желание проверить этот эффект с плохо работающими в Сизифе картами? (наверное потребуется подвесить слот снаружи).
    Последний раз редактировалось valerium; 08.02.2022 в 18:12.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Uzix(08.02.2022)
  5. #625
    г.Тула
    Перепробовал что было в закромах:
    Результат не изменен, типа такого:
    Или просто вываливается в basic48, либо зависает.
    К сожалению, в моём случае, дело не в sd-карте...
    Последний раз редактировалось Dr.Dash; 08.02.2022 в 19:08.
    Sizif-512 rev. D1 + плата расширения rev. A1
    Profi V3.2 768Кб + Covox (условно рабочий)
    Scorpion ZS-256 turbo (условно рабочий)
    ATM Turbo 1 (требует ремонта)
    ZXSpectrum 48 Кб вариант Зонова (требует ремонта)
    Raspberry Pi 4B
    384
    346 сообщений
    тут как раз понятно - для ограничения тока при 5В входных сигналах. хотя именно LVC125 должны и без них работать...
    я бы сказал - резисторы в такой схеме не нужны и даже вредны. разве что для ослабления звона пару десятков Ом.
    именно. и обычно ничего хоорошего от этого не получается. я бы просто резисторы выкинул.
    кстати - а частота не низковата? у меня там то ли 14 то ли 7МГц.
    как вариант - возможно не все LVC125 жрут по входу 5В, сталкивался что у одного производителя жрут, у другого - нет. тогда для ограничения тока.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    именно. и обычно ничего хорошего от этого не получается. я бы просто резисторы выкинул.
    Вопрос в другом. LVC125 в схеме с epm3128 и microSD нет. Все аналогично Сизифу, разве что кроме подтяжки на miso, но и она не помогла.
    А от того модуля здесь только резисторы на линиях SPI. С их "вредом" работает, без них почти не работает.
    Частота здесь взята с шины - 3,5мгц от процессора. Достаточная, у подавляющего большинства все на ней работает (кстати, тоже не без манипуляций). У меня работало и с бОльшей, пробовал давать 8 и 14,318мгц. Но не это влияло.
  8. #628
    384
    346 сообщений
    из исходного сообщения не очевидно что без резисторов не работает. но в таком случае скорее всего дело во времянках SPI порта, в частности переходы MOSI и CLK - возможно они происходят одновременно, а карте это не нравится. а резистор дает задержку фронта CLK, и карта начинает работать. тут надо 2-канальным скопом смотреть и думать.
    ну я посмотрел в код - сектор читается командой INIR, надо чтобы байт из карты успел задвинуться в регистр до следующего чтения процом, и лучше с запасом. а поскольку у меня в плисине были 14МГц - их и подал.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Идея хороша, но я ставил резисторы в разрез всех линий SPI к карте. И все три входа получили такую задержку, однако это положительно сказалось. И либо у входа CLK самая большая емкость (т.е. фронт задержан сильнее остальных), либо дело в чем-то другом.
    Хотя не исключено, что это у всех карт индивидуально.
    Головоломка
    В классической схеме (M.Prato, 2012г) обмен по SPI тактируется от процессорного CLK=3,5мгц (точнее его же, инвертированного и выведенного на zxbus) и на каждый второй задний фронт выполняется сдвиг бита в/из карты; соот-но для 8 бит по SPI на это уходит 16 тактов CLK (не рискну здесь мусорить фрагментами кода, а если будем продолжать, то лучше сделать это в соответствующей в тематической ветке )
    Так вот я не могу понять, когда собранный байт читается после этого процессором (из 21 такта INIR первые 4 - это M1, а с пятого начинается передача по обращению к порту и при неактивном /M1. И только к 20му такту будет собран весь читаемый байт, но процессор с шины данных байт к этому моменту давно прочитал и в память сохранил), такое впечатление, что это работает с задержкой на одну команду, т.е. на каждый новый "шаг" INIR читает байт прошлого шага.
    Однако в коде esxdos 0.8.8 для чтения 512-байтного сектора выполняется видимо вот это:
    1f10 01eb00    ld      bc,00ebh
    1f13 edb2      inir
    1f15 edb2      inir
    1f17 c49c1b    call    nz,1b9ch
    1f1a 00        nop
    Тут счетчик b=0, то есть это отрабатывает два 256-шаговых INIR. 512 раз, а не 513, как было бы нужно при задержке считываемого байта на одну команду )
    И это как-то работает при 3,5 мгц. Если карта "хорошая" ))
    И насколько я рассмотрел в Сизифе это тактируется от 7 мгц и по каждому первому, а не второму импульсу (8 из них выделяются активным диапазоном счетчика), в нем это выполняется быстрее
    Ну а применительно к данной теме: я просто предлагаю карты (назовем их политкорректно "чувствительными") протестить с "вредящими" резисторами в Сизифе
  10. #630
    Каюсь. Ошибочка. Карта рабочая. Это плата чудит. Хотел проверить память, но видимо магнитофон (исполнение на микросхемах) дает маленький сигнал. При загрузке в начале полоски по бордюру бегут , но дальше не грузится . Как увеличить чувствительность входного каскада чтения с магнитофона ?
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
