Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 116
Тема: ДВК ATX
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Судя по фразе
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    Это хобби, прикладное применение это только как стенд для програмиста на мой взгляд.
    и по тому, что написано здесь - в варианте, описанном здесь - не взлетит - у ТС (пока?) не хватает знаний (как по железу, так и по ПО), а из потенциально заинтересованных (примерно пополам на пополам) - одни будут не согласны на
    применять плис
    а другие не согласны на
    ограничиться ЭБ разработки по 1994 г
    Это позволит комбинировать устройства
    И надо вспомнить про сквозной сигнал запроса на ПДП и сквозные сигналы запроса на прерывание
    из полуплат
    И что будет делать с двойными платами?
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    Использовать в оригинальных корзинах
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Библиотеки !
    Они есть почти под все категории 74-й серии от заводов ИС, и куча от заводов др. серий/номиналов.
    это понятно, но удобство разводки в Pulsonix для меня перевесило ибо время сейчас самый дорогой ресурс
    а нарисовать библиотечный элемент не проблема, и под импорт уже есть библиотеки
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    122
    82 сообщений
    Как по мне нормальный вариант - сделать машину с корзиной из полуплат.
    4 слота наша МПИ, 4 - QBUS. Это позволит комбинировать устройства (например, импортный процессор, наша память, КМД MY и т.д.). Плюс новоделы в стандартном конструктиве.
    Корпус в виде маленького системника. Два дисковода 3.5 дюйма, какой-нибудь винчестер и т.д.
    Вон, куда отказ от стандарта привёл ту же Pro/Э85? В ситуацию с очень ограниченным числом плат расширения.
    Корзину накидать любую на любых разьёмах это дело 2-3х часов, так как мне подарили плату мс1201.02 я буду делать кросс плату (корзину) на стандартных разьёмах рппм16-72 как тока приобрету их, могу туда добавить любой разьём хоть мпи это дело 5-10 минут, как накидаю корзину выложу герберы в открытый доступ мне не жалко
    Посоветую для начала - изучите P-CAD2006, Рутрекер в помощь.
    Без этого инструмента далее - просто беседы.
    И да, нужен автотрекер Ситус - он существенно сократит время проектирования МПП.
    Вообще есть интерес к МБ ИСА-16 на основе ( пока ) КМ1801ВМ3А, с последующим переходом к более быстрым камням.
    Видео - стандартная 256 Кбайт VGA плата, порты - стандартные от Интел-ПК.
    Основная сложность - программная эмуляция кода 80286 силами КМ1801ВМ3А - она нужна для пуска видеокарты, а далее загружаемая ОС ( вероятно ) решит проблемы с драйвером видеокарты.
    Программирование стандартных портов от ПК - возможно силами специалистов по ОС, т.к. в общем имеются даташиты на столь старое железо ( 25++ лет ).
    Да, и наверное на первых порах стандарты софта Интел/ИБМ/Микроофт не стоит принимать во внимание - никаких таких "720" Кбайт - 800 и точка. И винт размечать сразу под 8х32 метра
    С PCAD я знаком но мне EasyEDA нравится больше + у меня для неё есть наборы компонентов с советским шагом 2.5мм
    а тут подробнее
    вот к примеру мы говорим об ATX-плате и об отказе от ПЛИС - те чистое ретро как я понимаю
    то пардон как планируется сделать 4МБ оперативки ? потребуется как минимум 128 корпусов РУ7
    и плата 4х слойка
    далее разговор идет о "цветном видео"
    значит надо еще и КЦГД на материнке разместить
    далее - сетевая карта
    и на чем ее планируется сделать ? те на какой рассыпухе ? а кто будет обрабатывать сетевую карту ?
    короче это явно никак не поместится на материнке
    можно попробовать утрамбовать на FULL ATX но и то я не уверен
    Вы не поняли суть вопроса
    речь не о том сколько планируется заработать (ибо все и так знают что ретро занимаются для себя и удовольствия ибо если считать времязатраты то они в принципе не возвращаемы)
    речь о создании классного решения которое заинтересует еще кого-то кроме создателя
    и вот тут я тоже вижу проблему - не ясно для кого это
    если говорить о "а давайте сделаем современную ДВК в АТ башне" такая идея не нова и приходила в голову многим
    но все прекрасно понимали, что ниша узка
    и совместимость по платам с тем что уже создано - нужна
    и стоимость получается совсем не интересная
    Теперь о том, что бы имело смысл, imho
    это мультикорзинка с разъемами под МПИ платы и под QBUS
    с нормальным охлаждением и направляющими
    ну и пусть будет питание от ATX БП
    вот такой продукт был бы интересен - тк туда можно было бы пихать разные платы!
    согласен, что EasyEDA не пригоден для серьезной работы
    однако не думаю, что завязываться на PCAD имеет смысл в сегодняшних реалиях, и тем более на автороутер
    ибо хочешь развести красиво - надо ручками.
    Собирать на совсем тру начинки безсмысленно это будет Workstation Technology Extended аля 40х40см
    Память само сабой заменить на статичную её выпускают досихпор причём выбор огромен и есть чипы очень большой емкости правда они на 2.5 и 1.8 вольта.
    Я лично вижу следующее, проц модуль: к примеру на вм3 в месте с ним пзу 27c512 и 4мб оперативной памяти на статике, упростить максимально схему (урать различные повер гуд и прочие анахронизмы с контролем питания и тд) применять поверхностный монтаж, про сетевую карту я немного выразился не правильно я имел ввиду карточку на 065, КЦГД также немного доработать, постаратся минимализировать по максимуму использование специфических микросхем серии вп1
    По поводу флопа и жд их нужно заменять быстродействующими флеш чипами 8-16 битными (но это нужно хорошо обдумать)
    Если уважаемый ММ подскажет возможно ли в принципе заменить контролёр дискавода на флешку 1-2-4мб (к примеру под рукой есть несколько 49lf160c на 4 мегабайта) если такое возможно то интегрировать данную схемы в плату с возможностью лёгкой замены носителя при выключенной машине.
    Тоже самое и по поводу HDD концепция таже только распаять это на плате (возможно в панельках).
    Последний раз редактировалось max232cpe; 22.10.2022 в 12:44.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно приступать к практике - например ДПП полуплата для опытов ( макетирования ) с ЭКФ1533АП7 + ЛП5 + ЛН1 + ТМ9 + ЛЛ1 , НР1-9М 2.2 ком и разъемом СНП58-64 папа угловым - что бы подключать блоки от БКшки на МПИ ДВК. Могу нарисовать Э3 ( "скриншот" ) и подобрать библиотеки P-CAD2006 кроме ламелей. Для общего пользования.
    Плата обеспечит работу блока КНГМД от БК11М на МС1201.02 и МС1201.03 ( с некотрыми особенностями ). С платами ЦП М6 и М8 боюсь таки опять не заработает, т.к. они ставят для адресов BS7 не полный адрес на МПИ. Софт под RT-11SJ V5.00 имеется.
    Вместо ЭКФ1533АП7 подойдут ЭКФ533АП7, ЭКФ1531АП7 и некотрые китайские аналоги
    https://russian.alibaba.com/p-detail...abb320beZUUXAU
    Последний раз редактировалось MM; 15.10.2022 в 19:58.
    122
    82 сообщений
    Скидывайте схему, начинать и в правду с чегото нужно! Ламели нарисую не проблема у меня есть по рукой пример.
    Размеры платы минимальные или стандартная полуплата (полуплат на руках нет, есть только мс1201)?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Размеры платы
    Полуплата - это типа стандарт для ДВК и Э-60 и др.
    Т.к. ИС будет немного - основное поле - макетное.
    Наверное, надо выпустить 2 варианта полуплаты - макетное поле шаг 2.50 и 1.25 под СМД ИС.
    В данный момент у меня нет правильной полуплаты - уважаемые ДВКшники, измерьте пожалуйста образцы, а лучше сосканируйте хотя бы низ, 300 дпи цвет достаточно.
    Полуплаты от станков ( перевернутые ) или дисплея 15-ИЭ-00-013 могут иметь чуть др. размеры.
    122
    82 сообщений
    По длинне понятно что такая же как и полная, важно только ширину правильную подобрать
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Изделие "Полуплата макетная", скриншот 1-й части схемы :
    Посадка АП7 на плате :
    Схема МС1201.03 :
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
    ( от неё взять пиноут на ламели )
    Библиотеку TI 74ALS выложу позже, т.к. Облако майл.ру не в настроении ( не хочет грузить ).
    https://cloud.mail.ru/public/pHv8/U3oxoZLAZ
    Последний раз редактировалось MM; 15.10.2022 в 22:40.
    122
    82 сообщений
    Наброски
    Не кидайте тапками это только набросок, нет макетного поля, размер 140х240мм (так намерял на плате мс1201.02)
    И шина QBUS от мс1201.03 правда не нашел куда девать DIRD на схемах что я скачал видно очень плохо и обозначения по стандартам союза.
    Последний раз редактировалось max232cpe; 17.10.2022 в 21:14.
  1. Агат-9 в формфакторе ATX.
    от elker в разделе Агат
    Ответов: 24
    Последнее: 31.08.2025, 13:36
  2. Блок питания ATX (((
    от Vlodek_d в разделе Источники питания
    Последнее: 21.11.2021, 15:47
  3. Переходник питания ATX->AT
    от tntpro в разделе Источники питания
    Последнее: 17.08.2012, 01:29
  4. ZX+ATX
    от breeze в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее: 02.04.2009, 13:53
  5. Вопрос по питанию от ATX
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.02.2009, 15:28
