Страница 25 из 30 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 300
Тема: DivMMC
  1. #241
    Minsk
    28
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    вопрос в расположении платы - как расположить все остальные элементы вокруг процессора (куда сместить, чтоб в этот самый балтик влезло)
    вот с этим как раз и нет проблем - у меня плата собиралась и до корпуса "не доросла"
    на плату DivMMC можно VGA конвертер на CPLD заодно,звуковой процессор и Raspberry Pi picoW(занимательная игрушка - бейсик наших дней "microPython" позволяет писать программы прям сходу, как рождаеться нужда что-то куда-то передать/принять - жалко никто не довел HDMI выход для отображения видеопамяти в выход HDMI ) - тогда будет полностью доделал до "современного" уровня)))
    /ROMCS, по которому блокируется внутреннее ПЗУ и подменяется на ПЗУ DivMMC
    я так понимаю что для этого любой CS или OE на корпусе FLASH ROM можно задействовать - отрезав его от земли (по-памяти не помню, как у меня подключена 29C040)
  2. #241
  3. #242
    384
    346 сообщений
    На панели CPU есть все, нужные нам сигналы, кроме /ROMCS, по которому блокируется внутреннее ПЗУ и подменяется на ПЗУ DivMMC. Его придется выводить на какой-то разъем/пятак на плате divmmc и врезаться в сигнал выборки штатного ПЗУ, что в целом несложно.
    или например пропустить через ПЛИС /MREQ и /RD и при обращении к адресам ПЗУ их наружу не выпускать, а направлять на ПЗУ DIVMMC (которое на этой же плате). но прошивку ПЛИС надо будет допиливать...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Minsk
    28
    22 сообщений
    я мало знаком с этим девайсом, но я так понимаю , что при подключенни его, стандартная ПЗУ блокируеттся навсегда и она там не нужна. Версия подправленная будет в DivMMC. Как насчет RAM на борту основной платы? Она тоже не нужна?
    Спрашиваю, чтобы понимать суть этого потому что параллельно делаю-развожу под себя вариант "Karabas-Nano" - там он лежит в основе всего компа! Но там задействована RAM огромного размера 2Мбайта (по меркам Синклера) и не является ли это излишкой. Память у меня такая и еще большая имееться - японцы исправно высылают образцы в нужном количестве ))) за что им спасибо!
    Последний раз редактировалось backa; 06.04.2023 в 21:12.
  5. #244
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Нужно и то, и другое. ПЗУ в divmmc - только стартовые 8кб для инициализации (esxdos, например), штатное ПЗУ запрещается при включении дополнительного и включается в противофазе с ним.
    ОЗУ divmmc дает доп.странички памяти по 8к в нижних двух адресных диапазонах (т е в адресах штатного пзу), но совершенно не заменяет основное озу.
    Вариант интересный, даже хочется попробовать это сделать для самообучения, так сказать, но он не универсален и рано или поздно какая-то еще добавленная периферия встанет колом из-за того, что до нее эти сигналы не дойдут. Плюс добавятся задержки этих сигналов из-за дополнитнльных вентилей, хоть и в быстрой ПЛИС.. ну, в общем, риски есть.
    Upd: я понял, что напрягает в таком решении: вентили, пропускающие на основную плату /rd и /mreq будут запираться сигналами, формируемыми из них же самих с некоторой задержкой, в результате получим гонки, "иголки" активности на их выходах до их запирания, а к чему это приведет, надо разбираться, но не к стабильности- это точно.
    Последний раз редактировалось valerium; 06.04.2023 в 21:44.
  6. #245
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Продолжаю мучить свою конструкцию. Сколько ни запускал яблочную демку но она у меня ни разу без глюков не проходила (Valerium ранее тоже упоминал про краши на последней версии esxDOS). Пробовал прошивать разные версии но без разницы. Я делал свой генератор для DivMMC и изначально поставил кварц на 4МГц. Решил попробовать поменять на 8МГц и сразу всё заработало как положено (прогонял много раз на версии esxDOS 0.8.9). Видимо 4МГц это уже на грани нормальной работы.
    А вообще DivMMC мне очень понравилась своим функционалом и максимально простым подключением.
    Вот как-то так.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили П321 за это полезное сообщение:
    Djoni(07.04.2023), Shofer(07.04.2023)
  7. #246
    г. Пятигорск
    Разъясните, пожалуйста, в чем различие версий прошивок ПЛИС? https://github.com/mprato/DivMMC/tre...er/cpld_jedecs
    Что значит allram mode и mapram reset
    Думаю обновить прошивку на своей плате, но которую из прошивок следует использовать?
  8. #247
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Исходников на спецверсии нет, но попрообую предположить.
    MapRAM-режим есть штатно со времен divide и позвоняет мапить две странички озу divmmc в ПЗУшные адреса спека (два нижние блока по 8кб), включается старшим битом d7 в порт 0xf3.
    AllRAM позволяет все странички озу divmmc мапить в адреса пзу, судя по описанию там же (не нашел, чем выбирается страница). Суть та же, свободы больше )
    Этот режим в обычном divmmc исходно сброшен с включением питания, а затем если будет включен, то его уже невозможно выключить, не убирая питание, reset Спека всегда выполняет сброс с подменой пзу на то, что загружено в эти странички озу.
    И вот в последних обновлениях Марио сказано, что "added jed file with allram mode and mapram reset via out 223,11xxxxxx" -видимо означает, что в этой версии программно можно сбрасывать mapram единицами в два старших бита в порт 223.
    Нужно ли это нам? Точно не всем ) Специфические плюшки.
    Последний раз редактировалось valerium; 14.09.2023 в 20:11.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    Djoni(14.09.2023), serg_svd(15.09.2023)
  9. #248
    г. Пятигорск
    Думаю мне это не надо. Значит обновлю прошивкой divmmc-original.jed
    Спасибо за пояснение!
  10. #249
    г. Мичуринск
    Question
    DivMMC + Ленинград-1
    Приветствую, дорогие любители Speccy!
    Нужен совет.
    Купил месяца три назад ShamaZX divMMC.
    Вчера наконец-то дошли руки, приделал ZXBUS к своему Ленинграду-1.
    Воткнул DivMMC, но пока не смог запустить.
    Поведение:
    1. При включении запускается начальный экран esxDOS, определяется microSD карта, загружаются SYS файлы,
    потом немного “задумывается” и перезагружается в режим 48k.
    2. Странно, что при нажатии кнопки RESET на модуле DivMMC, компьютер просто перезагружается в режим 48k.
    При этом даже не запускается начальный экран esxDOS. То есть поведение, будто бы DivMMC даже не вствалена.
    3. Только после выключения-включения можно опять увидеть начальный экран esxDOS.
    Как я подключил ZXBUS шину:
    1. CLOCK – (A08) 3.5MHz взят с триггера D2 pin8, это инверсный сигнал по отношению к pin6 Z80.
    Пробовал также 3.5MHz брать с pin8 D11 (RAS), затем пробовал 7MHz c 5pin или 6pin D2.
    2. CSROM – (A25) заведён напрямую на OE (pin22) ROM 27C512. В разрыв старой цепи поставлен резистор 620 Ohm.
    3. Все остальные сигналы взяты с процессора:
    RESET, INT, NMI, MREQ, IORQ, RD, WR, M1, A0…A15, D0…D7.
    4. Ножка 50 DivMMC – (A04) подано +5V.
    5. ROM2OE – (A15) 8 ножка DivMMC остаётся не подключена
    Правильно? У меня один чип 27C512.
    Мой Ленинград-1 сейчас содержит 1MB памяти на SIMM модуле.
    В обычном режиме, когда не вставлен DivMMC, компьютер стартует в стандартном меню 128k.
    Дешифрация различных портов улучшена, в частности Кемпстон джойстика.
    Отключил на всякий случай вход TapeIN и повесил вход мультиплексора на землю.
    В какую сторону копать? Прошу помочь.
    Последний раз редактировалось Z80trdos; 15.09.2023 в 15:54.
  11. #250
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Z80trdos Посмотреть сообщение
    1. При включении запускается начальный экран esxDOS, определяется microSD карта, загружаются SYS файлы, потом немного “задумывается” и перезагружается в режим 48k.
    Всё хорошо.
    2. Странно, что при нажатии кнопки RESET на модуле DivMMC, компьютер просто перезагружается в режим 48k. При этом даже не запускается начальный экран esxDOS. То есть поведение, будто бы DivMMC даже не вствалена.
    Всё хорошо. Если, удерживая ПРОБЕЛ, нажать RESET, то произойдет инициализаация esxDOS, как при включении.
    Всё хорошо.
    Что не так-то?
    Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    Z80trdos(16.09.2023)
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
