Показано с 51 по 60 из 66
Тема: SPEEDx
  1. #51
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Полезно засыпать У меня обычно в голове крутится чего-нибудь. Чаще всего - по хобби, достаточно часто - по работе Вчера крутилось про SPEEDx.
    Результаты:
    - нашёл что ещё повторяется. Результат - программа ещё уменьшилась в размерах, пусть и, к сожалению, только в словах, а не в блоках
    - придумал как обойти оценку блока инициализации, если тестовый блок свалится, если на проце нет каких-то команд из него.
    Осталось малость - переделать И оттестировать
    Radon17(29.06.2023)
  2. #52
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Сам алгоритм работы с тестовыми блоками и показа результата отрабатывается, как задумывался. Дальше тесты и оптимизация.
    Из интересного. Как было описание тестового блока:
          ACTION <\BR .+2\>, Paired=YES
            NOP
          ACTION <\BR .+2\>
            NOP
            BR .+2
          ACTION <<CR><LF>\34567.89022*32109.754321 empty\>, Paired=YES
            LDD  @#DNUM01, AC0
            LDD  @#DNUM02, AC1
          ACTION <<CR><LF>\34567.89022*32109.754321\>
            LDD  @#DNUM01, AC0
            LDD  @#DNUM02, AC1
            MULD AC0, AC1
    Как теперь:
          ACTION <\BR .+2\>
          ACBODY
            BR .+2
          ACTION <\34567.89022*32109.754321\>
            LDD  @#DNUM01, AC0
            LDD  @#DNUM02, AC1
          ACBODY
            MULD AC0, AC1
    Можно понять, какие дубли были выкинуты. И для пустого блока инициализации (проблему с которым я обошёл с помошью NOP) при работе автоматом добавляется пустышка NOP
  3. #53
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Оптимизация и тестирование. Опять при засыпании пришли в голову правильные идеи
  4. #54
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    И вот, когда уже натестировался и наоптимизировался.. И уже решил выкладывать... Решил потестить на эмуляторе ДКВ... и... БАБАХ! - свалился SPEEDx Ну, с FullODT найти ошибку достаточно просто.. на простых программах Поправил Опять тестирую
  5. #55
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Из только что обнаруженного.. Похоже, в эмуляторе от anasana - под RT-11 - спешат часы. Проверил три варианта (5.01, 5.03 и 5.07) RT-11 - везде 60 секунд считаюся как прмиерно 110-112. В ПРОС всё норм.
    Так что увы, все результаты SPEEDx на нём НЕДОСТОВЕРНЫ..
    Прикинул время выполнения каждого блока - 16.6 секунды. Нуу... в пределах нормы. Должно быть 16 секунд, но у меня не нулевая по времени реакция. Так что.. Возможно и достоверны
    Но вот что творится в RT??
  6. #56
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    А может сделать какую-нибудь простенькую программу для проверки таймера? Скажем, на каждый (или каждый 10-й) такт будет прибавлять единичку.
    Чтобы с внешним секундомером сесть и проверить.
    Последний раз редактировалось Radon17; 30.06.2023 в 19:24.
  7. #57
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Так у меня блок выполняется 16 секунд - я его и проверил. Проблема не с таймером - какая-то проблема в RT..
    @Radon17, я щас выложу новую версию - будет возможность - проверь на реале. Каждый блок выполняется 16 секунд, по сути - каждая строчка выводится через 16 секунд. А потом глянь RT - я выложу разные версии - загрузочные образы дискет.
    Щас соберу, контролный прогон - и выложу
    @Radon17
    Выложил. В каталоге RT - загрузочные образы дискет для разных версий RT и образ с SPEEDx
  8. #58
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    проверь на реале
    Э85 и Немига
    На Немиге OCnt field по-прежнему не отображается.
    На 5.01 всё ещё валится в случайных местах.
  9. #59
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Radon17 - не оценивал время выполнения тестового блока на Э85 и Немиге?
    Жжж, я про это успел забыть.. Посмотрю-подумаю
    Ну, если судить по русским буквам, это диск с допиленным PI.SYS и утилитой DAY. Я отдизассемблю DAY, что бы понять - почему после её запуска появляются русские буквы (без её запуска, ЕМНИП, их ещё не будет), а вот с PI разбираться будет дольше - этот вопрос я откладываю в доооолгий ящик.
    Пока ещё много-много погоняю SPEEDx на девственном 5.01
    Запустил в цикле на девственной 5.01 и на 5.01 с нашим PI.SYS (пока без day.sav). Периодически буду смотреть, но на девственном уже раза три прошёл запуск SPEED3 без проблем...
    Все. С нашим PI.SYS зависла на первом проходе. На R0*R0 classic. Было у меня подозрение, что программа куда-то не туда лезет на чем-нибудь типа @R0, но нет. В общем - разбираться с PI.SYS, но это не быстро.
    Так что ещё подумать над не выводом OCnt field, а потом переключусь на что-нибудь другое
    Это я балда Это не бага - это фича Это поле ищется только если SPEEDx решит выводить на терминал через систему. А выводится через систему сейчас исключительно на Pro/Э85! Вот, скажем, с эмулятора Патрона:
    .RUN SPEED3
    Тест быстродействия V3.4.1 (кэш, если он есть выключен)
    NOP empty
  10. #60
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Специально - нет. На Э85 так, считал вслух до 16, примерно это время команда и исполнялась.
    С секундомером надо засечь?
